porta Publicado 13 de Octubre del 2010 Publicado 13 de Octubre del 2010 Tal como dice el titulo, queria compertir con Uds. mi experiencia, con esta tecnologia alemana se puede detectar rapidamente el estado del Vehiculo, simplemente con una gota de aceite cuando el motor esta en caliente, se puede detectar si tiene presencia de agua, si esta carburando bien, si el aceite tiene depositos o esta ya degradado. Yo lo utilizo en la empresa donde tenemos 16 autoelevadores y de esta forma llevamos un historial como asi tambien si es correcto el tiempo de cambio de aceite. Yo les envio una foto con el ensayo de mi Mega y el R19 de mi Viejo, estan exelentes a men de sus Km, espero les sea de ayuda tanto para el que tiene el vehiculo o a la hora de comprar uno, el reactivo esta en los 200 pesos cada uno, tiene 6 cuadraditos donde supuestamente es para hacer la prueva de una gota, pero podes colocar hasta 4 gotas por cuadradito que no hay problema. Tambien se puede ampliar datos en la pagina que esta en aleman www.checkup.com Saludos. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us 1 Citar
porta Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Publicado 13 de Octubre del 2010 Tal como dice el titulo, queria compertir con Uds. mi experiencia, con esta tecnologia alemana se puede detectar rapidamente el estado del Vehiculo, simplemente con una gota de aceite cuando el motor esta en caliente, se puede detectar si tiene presencia de agua, si esta carburando bien, si el aceite tiene depositos o esta ya degradado. Yo lo utilizo en la empresa donde tenemos 16 autoelevadores y de esta forma llevamos un historial como asi tambien si es correcto el tiempo de cambio de aceite. Yo les envio una foto con el ensayo de mi Mega y el R19 de mi Viejo, estan exelentes a men de sus Km, espero les sea de ayuda tanto para el que tiene el vehiculo o a la hora de comprar uno, el reactivo esta en los 200 pesos cada uno, tiene 6 cuadraditos donde supuestamente es para hacer la prueva de una gota, pero podes colocar hasta 4 gotas por cuadradito que no hay problema. Tambien se puede ampliar datos en la pagina que esta en aleman www.checkup.com Saludos. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us 1 Citar
MeganeT Publicado 13 de Octubre del 2010 Publicado 13 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR porta, muy buena la info!! te felicito por el post saludos, Citar
hector Publicado 13 de Octubre del 2010 Publicado 13 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Exelente post Muy bueno para tenerlo en cuenta saludos hector Citar
RAYO1998 Publicado 13 de Octubre del 2010 Publicado 13 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Buenisima info. Pregunta: se puede acceder a ese test? Donde lo consiguen en tu empresa? Es eficiente en cuanto a detectar si el periodo entre cambios de aceite esta bien? Muy bueno el post. Saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 14 de Octubre del 2010 Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Excelente post Porta,si es confiable se puede usar perfectamente para ir a probar un auto usado. Puede ser de gran ayuda. Citar
porta Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Buenisima info. Pregunta: se puede acceder a ese test? Donde lo consiguen en tu empresa? Es eficiente en cuanto a detectar si el periodo entre cambios de aceite esta bien? Muy bueno el post. Saludos Rayo: Si podes acceder te averiguo por tu zona quien es el representante, en cuanto a la eficiencia es muy bueno yo lo utilizo hace mas de un año y te da muy buenos datos de historial de cada motor, hay mucho de practica y experiencia que la adquiris rapidamente con varios test, es decir ej. este test me dio mucha ayuda para poder alargar al maximo los cambios de aceites comparando los colores con los que van quedando en el reactivo y segun cada motor y sus horas de marcha. tambien si es diesel. Pude detectar malas carburaciones, acumulacion de agua proveniente de motores nafteros a GLP, etc pude corregir varias cosas a tiempo. Espero te ayude y te averiguo que hay por tu zona sino te lo envio. Saludos. Citar
porta Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR La direccion de la pagina la puse mal es: www.motorcheckup.com www.motorcheckup.com Citar
Pollo Publicado 14 de Octubre del 2010 Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Excelente info Citar
jorgell Publicado 14 de Octubre del 2010 Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Siempre se puede descubrir algo nuevo y útil para el mejor cuidado de nuestras naves Citar
RAYO1998 Publicado 14 de Octubre del 2010 Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Excelente post Porta,si es confiable se puede usar perfectamente para ir a probar un auto usado. Puede ser de gran ayuda. Totalmente! Seria una herramienta buenisma para eso, seria cuestion de saber el costo para poder hacer cuentitas..... Saludos! Citar
Ric Publicado 14 de Octubre del 2010 Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR ....seria cuestion de saber el costo para poder hacer cuentitas.....Saludos! ....el reactivo esta en los 200 pesos cada uno, tiene 6 cuadraditos donde... Salu2. Citar
RAYO1998 Publicado 16 de Octubre del 2010 Publicado 16 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Que nabo soy! Saludos y gracias Citar
Ric Publicado 16 de Octubre del 2010 Publicado 16 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR Que nabo soy! Una de las políticas del club es no polemizar con los socios! (perdón, pero la tentación fue mas fuerte que yo ) Salu2. Citar
MFSFIAT600 Publicado 19 de Octubre del 2010 Publicado 19 de Octubre del 2010 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR 200$ mas el mecanico de confianza mas nuestro criterio... auto usado revisado al 100%. Excelente data! Citar
Maxroballos Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERRAMIE Hola Marcelo: Excelente data. Gracias! ¿Podrías por favor pasarme el dato de donde comprarlo? Po mensaje privado o e-mail. Muchas gracias. Saludos. Max Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERRAMIE Hola Marcelo: Excelente data. Gracias! ........................ Maxroballos, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Este tema es publico, sugiero que la información siga de la misma manera. Citar
