Hola ! Algien me puede ayudar ? se me quemo la luz del antiniebla delantero derecho de un Megane 2 DCI 1.5 Lux ! Como lo cambio ?? Muchas Gracias
Re: Antinieblas
Tenés que tirarte abajo, si podés subilo un poco y tiene un chupete atrás el foco, lo sacás y cambiás la lámpara!
Re: Antinieblas
Ok ! tiene unos plasticos abajo!! los saco?
Gracias!!
Re: Antinieblas
Gracias!!
Tano, en el Mega II el paragolpes tiene un piso plastico que engancha en el chapón del auto. Para cambiar el foco tenes 3 opciones.
1- Te tiras abajo del auto (levantado previamente), desenganchas los 2 tornillos que unen el paragolpes con el chapón y sacas los 2 tornillos posteriores del chapón. En conclusión terminás bajando el chapón, lo que te da acceso a pasar el brazo por abajo para poder cambiar la lamparita.
2- En este caso lo que tenés que hacer es sacar las rejillas del paragolpes hacia adelante. Hay muchos lugares que se dan maña y l oque hacen es un poco de presión sobre las rejillas plásticas y tiran hacia afuera, lo que hace que te quedes con el foco en la mano. Esta idea mucho no me gusta porque luego las trabas no vuelven a quedar tan firmes y te pueden sacar un rompenieblas algun amigo de lo ajeno.
3- Tercera y última opción (y mi preferida), sacar el paragolpes. Bastante rápido y sencillo, sacas 2 tornillos inferiores del paragolpes (los mismos del punto 1), 2 tornillos en cada pasa rueda y 5 tornillos plásticos de 1/4 de vuelta en la parte superior. Con tirar un poquito hacia afuera sale muy fácil (cuidado al desenganchar las patas plasticas que unen el paragolpes a los faros).
Si ves que todo esto es muy complicado, andate a alguna casa de electricidad del automotor que te lo cambian en 5 min y te cobran $10, eso si utilizan el método Nº2.
Espero te sirva
Abrazo de Gol :chau:
