guillepb Publicado 10 de Julio del 2008 Publicado 10 de Julio del 2008 Hola, soy propietario de un Megane unique 2004 motor 1.6 16V Me esta fallando, como si estuviera en 3 cilindros. Por lo que estube investigando puede ser que tenga mal una bobina. Alguno tiene idea de como medirlas o como probarlas, no quiero comprarlas y despues que sea otra cosa. Saludos. Muchas Gracias. Citar
guillepb Publicado 10 de Julio del 2008 Autor Publicado 10 de Julio del 2008 Hola, soy propietario de un Megane unique 2004 motor 1.6 16V Me esta fallando, como si estuviera en 3 cilindros. Por lo que estube investigando puede ser que tenga mal una bobina. Alguno tiene idea de como medirlas o como probarlas, no quiero comprarlas y despues que sea otra cosa. Saludos. Muchas Gracias. Citar
carlosmdq Publicado 11 de Julio del 2008 Publicado 11 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V Bienvenido Guillermo; lamentablemente soy muy nuevo en el tema nafta, diesel tuve siempre ahi me defiendo un poco mas. La falla siempre la hace o es en algunas oportunidades?. Saludos. 2 Citar
Rafa Publicado 12 de Julio del 2008 Publicado 12 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V hola guille, casualmente mi auto es el mismo que el tuyo, unique 2004, hace dos meses que lo tengo, me paso como a vos en dos oportunidades, la 1ra realmente estaba en tres, la segunda tironeaba bastante, pero no en forma continua, termine cambiando dos bobinas. se prueban conectando la computadora y te tira el error en dos cilindros, o sea que es mas facil de encontrar la falla. la bobina no deja de andar, solo que anda a un 60 o 70% de su capacidad. hay unas similares a la original en cuanto a color y forma, cuestan la mitad. proba asi, suerte. rafa Citar
guillepb Publicado 12 de Julio del 2008 Autor Publicado 12 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V Como resolvi el problema Segui el consejo de un foro español que decia que para identificar que bobina andaba mal, habia que sacar el tornillo que sujeta la bobina arrancar el auto y levantarla una a la vez. Cuando se levanta hace el ruido de la chispa contra la bujia. Una de la bobina no hacia ruido, asi que compre una y le cambie las bujia por las dudas. Fin del problema. Recomiendo si quieren bajar los manuales de taller: http://www.manualesdemecanica.com/ Solo hay que registrarse y pueden bajarlos. Saludos y gracias Citar
guillepb Publicado 12 de Julio del 2008 Autor Publicado 12 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V Gracias Rafa, acontinuacion explico como lo solucione 1 Citar
carlosmdq Publicado 12 de Julio del 2008 Publicado 12 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V Guillermo por suerte lo pudistes resolver rapido y con tus manos, ahi puse el link de los manuales en la seccion de Links utiles, a mas de uno nos va a ayudar. saludos. 1 Citar
Rafa Publicado 12 de Julio del 2008 Publicado 12 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V me alegro guille, voy a bajar los manuales, nunca estan de mas, un abrazo rafa 1 Citar
Diegomegane5p Publicado 13 de Julio del 2008 Publicado 13 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V suerte que lo resolviste así le pasó lo mismo a un amigo y cuando fue a cambiar la bujia que fallaba se dio cuenta que el problema seguía y que el problema estaba en el cable de la bujía cuando se fijo para cambiar el cable notó que finalmente era la bobina también asi que en fin tuvo que terminar cambiando las 3 cosas bujia cable y bobina... saludos Citar
megafanática Publicado 14 de Julio del 2008 Publicado 14 de Julio del 2008 Re: Bonbinas motor 1.6 16V Hola Carlos te cuento que Guillermo ya solucionó el tema, al final era una bobina, asi que ya estamos andando en 4 cilindros nuevamente!!! (y sin ir al mecánico:) ) Gracias! Saludos megafanática:kiss: Citar
MATIASRXE Publicado 5 de Septiembre del 2008 Publicado 5 de Septiembre del 2008 Re: Bobinas motor 1.6 16V QUE TAL.TE COMENTO Q ES MUY COMUN EN EL MOTOR K4M ESTA FALLA, EL METODO PARA PROBERLAS ES COMO DECIA UNO DE LOS MUCHACHOS, SACAR EL TORNILLO ,LEVANTAR LEVEMENTE LA BOBINA Y ESCUCHAR EL SALTO DE CHISPA DE CADA UNA, LA Q NO HACE RUIDO ES LA Q HAY Q CAMBIAR.POR OTRO LADO , ES RECOMENDABLE CAMBIARLAS APENAS EMPIEZA A FALLAR EL AUTO, YE Q MUCHAS VECES EMPIEZA SIENDO UNA Y POR SEGUIR USANDO EL MEGANE, AL POCO TIEMPO SE CAGA LA CONTRARIA, SALUDOS Y SUERTE! Citar
El mono Publicado 8 de Octubre del 2008 Publicado 8 de Octubre del 2008 Re: Bobinas motor 1.6 16V Muchachos, buenas tardes. Tengo un problema en el Megane II Authentique 2004 c/GNC de fabrica. Me pasa cuando salgo en 1ra marcha que hace un tiron y siento como que el auto se bloquea es como que alguien te choca de atras (para que tengan una idea de la magnitud del golpe) y se para. Me hicieron cambiar bujias, regularon el equipo de gnc, que encontraron la media cerrada, cambie el filtro de aire, pero el problema sigue. Alguien conoce que puede estar pasando? muchas gracias Este problema se resolvio poniendo un scanner y cambiando la sonda lambda, ahora el auto esta andando muy bien. Citar
pms Publicado 8 de Octubre del 2008 Publicado 8 de Octubre del 2008 Re: Bobinas motor 1.6 16V Muchachos, buenas tardes. Tengo un problema en el Megane II Authentique 2004 c/GNC de fabrica. Me pasa cuando salgo en 1ra marcha que hace un tiron y siento como que el auto se bloquea es como que alguien te choca de atras (para que tengan una idea de la magnitud del golpe) y se para. Me hicieron cambiar bujias, regularon el equipo de gnc, que encontraron la media cerrada, cambie el filtro de aire, pero el problema sigue. Alguien conoce que puede estar pasando? muchas gracias Para ir descartando, lo hace a gas , a nafta , o con los dos? Saludos Citar
