emmakazuba Publicado 22 de Octubre del 2010 Publicado 22 de Octubre del 2010 hola queridos amigos del megane quisiera saber si puedo conectar con esta llave los faros auxiliares para que prenda sin tener que prender las luces, yo ahora tengo instalado pero el tema que tengo que prender la luz baja si o si para prender los faros auxiliares y no me gusta, la llave no es igual a la del pack plus que podes girar dos veces, la mia puedo girar una vez. **** EDITADO **** Citar
emmakazuba Publicado 22 de Octubre del 2010 Autor Publicado 22 de Octubre del 2010 hola queridos amigos del megane quisiera saber si puedo conectar con esta llave los faros auxiliares para que prenda sin tener que prender las luces, yo ahora tengo instalado pero el tema que tengo que prender la luz baja si o si para prender los faros auxiliares y no me gusta, la llave no es igual a la del pack plus que podes girar dos veces, la mia puedo girar una vez. **** EDITADO **** Citar
edgardostich Publicado 22 de Octubre del 2010 Publicado 22 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar hola,,, mira yo tengo el pack plus tuve que cambiarle el comando de luces, por uno que tengan los faros (delant y trasero). hace poquito lo instale, y tuve q soldar un cable (q al activar ls faros aux delantero) que accione el rele por que este no lo tenia. asi con solo tener las luces de posicion ya podia encender ls faros. hasta le puse con el testigo que acusa en el tablero. el comando actual que tenes tiene para los faros delanteros? saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 22 de Octubre del 2010 Publicado 22 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar nicokazuba En el mío, tengo que prender si ó si, las de posición primero, y entonces me habilita el comando para las rompenieblas, activando primero el circuito de rompenieblas delanteras, y en el segundo contacto, las traseras. Saludos Roberto Citar
soydmn Publicado 22 de Octubre del 2010 Publicado 22 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar Me sorprendio leer estos comentarios, porque en el mio funcionan sin necesidad de tener las otras luces prendidas, simplemente giro las de antiniebla y se prenden. Quiere decir que en el mio lo modificaron? Citar
sergio_sz Publicado 22 de Octubre del 2010 Publicado 22 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar nicokazuba En el mío, tengo que prender si ó si, las de posición primero, y entonces me habilita el comando para las rompenieblas, activando primero el circuito de rompenieblas delanteras, y en el segundo contacto, las traseras. Saludos Roberto El mio es RXE, y es igual a lo descripto por Roberto. Saludos!! Citar
edgardostich Publicado 23 de Octubre del 2010 Publicado 23 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar Me sorprendio leer estos comentarios, porque en el mio funcionan sin necesidad de tener las otras luces prendidas, simplemente giro las de antiniebla y se prenden. Quiere decir que en el mio lo modificaron? puede ser, y como haces cuando descendes el vehiculo no te olvidas de que dejaste encendido los faros? o te da la alarma de olvido. para mi fue modificado, en mi caso solo busque el contacto que me da cerrado al activar los faros, obviamente cuando el ls luces de posicion esta encendido Citar
emmakazuba Publicado 23 de Octubre del 2010 Autor Publicado 23 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar hola,,, mira yo tengo el pack plus tuve que cambiarle el comando de luces, por uno que tengan los faros (delant y trasero). hace poquito lo instale, y tuve q soldar un cable (q al activar ls faros aux delantero) que accione el rele por que este no lo tenia. asi con solo tener las luces de posicion ya podia encender ls faros. hasta le puse con el testigo que acusa en el tablero. el comando actual que tenes tiene para los faros delanteros? saludos el comando que tengo ahora y prende los faros delantes y los de atras pero tengo que prender si o si las luces bajas, lo que no quiero por que le quiero poner a los faros delanteros las luces de xenon, si me pasas como lo puedo cambiar te lo voy a agradecer de por vida Citar
edgardostich Publicado 23 de Octubre del 2010 Publicado 23 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar el comando que tengo ahora y prende los faros delantes y los de atras pero tengo que prender si o si las luces bajas, lo que no quiero por que le quiero poner a los faros delanteros las luces de xenon, si me pasas como lo puedo cambiar te lo voy a agradecer de por vida nico dejame que modifique las fotos asi te explico bien y de ahi la subo, seguro que mañana la tengo lista,,, saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 23 de Octubre del 2010 Publicado 23 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar Me sorprendio leer estos comentarios, porque en el mio funcionan sin necesidad de tener las otras luces prendidas, simplemente giro las de antiniebla y se prenden. Quiere decir que en el mio lo modificaron? Tal vez en tu versión de Mégane, que además de ser fase 2, también es diesel, quizas sea así su equipo normal de serie para ese formato, pues no hay que olvidarse que el sistema de la palanca de luces es muy variado según sea el modelo y versión de Mégane. De hecho hay algunos que traen la palanca de luces sin el comando para encender las antinieblas, y si bien traen las ópticas traseras, estan venían en ese caso, sin lámparas, y adelante su espacio para rompenieblas tapado. Eh incluso algunos con la posibilidad solo de encender traseras. Tal vez a nicokazuba le serviría instalarle ese modelo de palanca de luces que trae tu Mega. Saludos Roberto Citar
edgardostich Publicado 23 de Octubre del 2010 Publicado 23 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar De hecho hay algunos que traen la palanca de luces sin el comando para encender las antinieblas, y si bien traen las ópticas traseras, estan venían en ese caso, sin lámparas, y adelante su espacio para rompenieblas tapado. Eh incluso algunos con la posibilidad solo de encender traseras. Tal vez a nicokazuba le serviría instalarle ese modelo de palanca de luces que trae tu Mega. Si eso si, tambien le cambie el comando de luces, ya que el actual tenia solo faros traseros, Citar
emmakazuba Publicado 24 de Octubre del 2010 Autor Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar nico dejame que modifique las fotos asi te explico bien y de ahi la subo, seguro que mañana la tengo lista,,, saludos Edgar te voy a agradecer si llegas a hacer eso. Deste ya muchisimas gracias y un abrazo Citar
Terma Publicado 24 de Octubre del 2010 Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar En el mío, tengo que prender si ó si, las de posición primero, y entonces me habilita el comando para las rompenieblas, activando primero el circuito de rompenieblas delanteras, y en el segundo contacto, las traseras.Saludos Roberto El mio es similar solo que la llave de antiniebla tiene una sola posicion y me prende los delanteros y traseros al mismo tiempo (cosa que jode mucho a los de atras pero bue... asi no me pueden decir que no me ven !!!) Nico... quizas se pueda conectar directamente sin las de posicion. Sería cuestion de seguir los cables y ver a donde es que van y si pasan por un relay... si es asi vas a tener que comprar un relay aparte para conectar solo los auxiliares. Ahora la pregunta es... para que queres prender los faros auxiliares sin la luz de posicion ??? pensaste que si no prendes no se prende ni las de adelante ni las de atras !!!! Ojo !!!!!!! De ultima podes sacarle los piojos de adelante y chau !!! Citar
edgardostich Publicado 24 de Octubre del 2010 Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar El mio es similar solo que la llave de antiniebla tiene una sola posicion y me prende los delanteros y traseros al mismo tiempo (cosa que jode mucho a los de atras pero bue... asi no me pueden decir que no me ven !!!) lo ideal seria que enciendan independientemente los faros aux delanteros con los traseros, en mi caso al cambiar el comando lo hice que enciendan al encender las de posicion, despues si se puede encender el delantero y si quiero el trasero. saludos Citar
edgardostich Publicado 24 de Octubre del 2010 Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar el comando que tengo ahora y prende los faros delantes y los de atras pero tengo que prender si o si las luces bajas, lo que no quiero por que le quiero poner a los faros delanteros las luces de xenon, si me pasas como lo puedo cambiar te lo voy a agradecer de por vida nico el comando que tenes ahora tienen los faros tant de adelante como detras? mira, yo le puse faros valeo la marca y son H1 es asi como tenes vos? y lo ultimo ya que tenes el expression te fijaste testeando la ficha donde sale el comando de luces? Citar
emmakazuba Publicado 28 de Octubre del 2010 Autor Publicado 28 de Octubre del 2010 Re: llave faro auxiliar nico el comando que tenes ahora tienen los faros tant de adelante como detras? sisi mira, yo le puse faros valeo la marca y son H1 es asi como tenes vos? yo tambien compre valeo, no compro de segunda marca y lo ultimo ya que tenes el expression te fijaste testeando la ficha donde sale el comando de luces? esto no entendi nomas Citar
Roberto_2010 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Re: llave faro auxiliar Citar
emmakazuba Publicado 1 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2010 Re: llave faro auxiliar El mio es similar solo que la llave de antiniebla tiene una sola posicion y me prende los delanteros y traseros al mismo tiempo (cosa que jode mucho a los de atras pero bue... asi no me pueden decir que no me ven !!!) Nico... quizas se pueda conectar directamente sin las de posicion. Sería cuestion de seguir los cables y ver a donde es que van y si pasan por un relay... si es asi vas a tener que comprar un relay aparte para conectar solo los auxiliares. Ahora la pregunta es... para que queres prender los faros auxiliares sin la luz de posicion ??? pensaste que si no prendes no se prende ni las de adelante ni las de atras !!!! Ojo !!!!!!! De ultima podes sacarle los piojos de adelante y chau !!! lo quiero no quiero es que se prenda la luz baja, por que el mio ahora esta instalado para que se prenda si o si con la luz baja y no me gusta, quiero que prenda la luz de posision y no se prenda los auxiliares cuando necesito nomas que se prenda como dije sin la luz baja. desde ya gracias Citar
emmakazuba Publicado 11 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2010 Re: llave faro auxiliar doy un up para que lo miren de nuevo Citar
megatiti Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: llave faro auxiliar Hola a todos, en el mío también esta de esta forma y realmente no me gusta, me gustaria poder prender las de posición y los auxiliares solamente sin tener que prender las bajas, si alguno sabe como hacerlo se lo agradecería. Gracias. Citar
Fechu Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: llave faro auxiliar Hola a todos, en el mío también esta de esta forma y realmente no me gusta, me gustaria poder prender las de posición y los auxiliares solamente sin tener que prender las bajas, si alguno sabe como hacerlo se lo agradecería. Gracias. :bien: No encontre respuesta de como poder hacer esto que preguntaba megatiti. Alguien lo pudo hacer?? Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: llave faro auxiliar Si tienen una llave independiente para los antinieblas, con solo llevar un positivo constante a ese interruptor, se soluciona el problema, pueden sacarlo de los cables de la llave de contacto, de esa forma cuan cierran contacto estos se apagan solos. Solo como medida de prevención, colocaría un fusible aéreo, para protección. Citar
