MODIFICACION EN ILUMINACION DE ESTEREO ORIGINAL (MEGANE I)
En el estereo de fabrica los botones se iluminan cuando predemos las luces lo que resulta bastante molesto mas cuando tenemos polarizado el auto, pero se soluciona MUY Fí�CIL:
• Fundamental tener a mano el código del estero!!!
• Sacamos el estereo con un par de ganchos
• Desconectamos la ficha A, varia la ubicación de la misma si es Tuner o Update
TUNER
UPDATE
Esquema Conexión
• Ahora tenemos que puentear +12V al PIN 6, yo lo hice cortando el cable que va al PIN6 y soldé un chicotito de cable rojo desde el PIN4 al PIN6 no se olviden aislar bien el cable que cortaron por que cuando encendemos las luces tiene +12V y si toca masa va a hacer un cortocircuito.
Cuando el Estero esta apagado se ilumina el botón de encendido
Con el estero encendido se iluminan todos los botones sin necesidad de encender las luces de posición
Acá con las luces encendidas
TUNER
UPDATE
Esquema Conexión
Re: Iluminación Botones Estereo Original
epa, buen dato!
sabes si es lo mismo para otros modelos de estereos? porque yo tengo otro =/
abrazo
Tengo entendido que la ficha de alimentación es estándar, seria cuestión de sacar el estero y con un tester comprobar que el Pin4 sea +12v y el Pin6 tire +12V cuando encendes las luces de posición y hacer como explique anteriormente.
Para medir pones el tester en DCV(corriente continua) y elegís un rango mayor a la tensón que vas a medir como en este caso es 12v lo pones en 20 :bien:
Muy buen dato marco !!!
Cuando lo desarme para cambiarle los leds se lo hago !!!
Saludos,
  • 2 años después...
Re: MODIFICACION EN ILUMINACION DE ESTEREO ORIGINAL (MEGANE I)
hola capo.. no tenes forma para modificar.. o mejorar la luces.. pero del estereo que trae el fase 1 que con casettera.. .saludos
