Hola meganeros. miren la ultima vez que cambie el aceite le puse elf competition 15w50 mas una botellita de patriot power. Ahora consultando precios veo que el castrol esta solo $15 por arriba q el elf, yo pensando que estaba $100mas. Se lo consulte al mecanico y me dice si ponele el castrol que es mucho mejor. Uds que opinan? saludos y gracias :ok:
Re: Castrol o elf?
....Se lo consulte al mecanico y me dice si ponele el castrol que es mucho mejor. Uds que opinan? ......
Se supone que ese comentario tiene fundamento ? O es solo cuestion de capricho del mecanico ? :no no:
Yo no estoy enamorado de ninguna marca, pero si el manual recomienda ELF, ademas por ser un acuerdo comercial, es porque nuestro motor nacio con ese aceite, asi que te recomendaria que uses el ELF.
Despues, si vos que queres poner YPFB no hay drama, siempre y cuando sea un aceite de primera linea y semisintetico o sintetico.
Respecto a esto ultimo, fijate con el buscador que ya se hablo mucho del tema.
Re: Castrol o elf?
A mi me gusta Castrol y me da confianza ya que es un aceite con muchísimos años de trayectoria en nuestro mercado. Desde mi punto de vista es superior al Elf.
Yo, tanto al Mégane, como al Corsa de mi vieja que desde que tenía 500 kms les pongo Castrol, por más que recomienden Elf para el Méga y Elaion para el Corsa. Desde mi punto de vista Castrol es Castrol.
Ojo, nunca escuche un mal comentario ni del Elf ni del Elaion. Pero como te dijo el Pollo, eso va en gustos.
Saludos!!
Guille Cba.
Re: Castrol o elf?
Si yo le andaba poniendo elf pero cuando le consulte al mecanico me sorprendió me dijo que son similares pero que me recomendaba el castrol. Igual creo que son dos aceites de 1ra calidad era una duda que me queria sacar con uds nomas. Gracias por las rápidas respuestas abrazo :sosgroso:
Re: Castrol o elf?
Cualquiera de los 2 son muy buenas marcas, como lo son algunas otras, esto va a la experiencia de cada uno y gusto.
Todas las bases de aceites son similiares lo que hace la diferencia es el paquete de aditivos que contiene cada uno, tambien si es de origen mineral o sintetico.
Siempre pesa el costo de cada uno y hasta donde tu bolsillo te deje aumentar tecnologia en aceites.
Re: Castrol o elf?
Mira aqui en españa el mejor y mas caro es el castrol,pero con diferencia con respecto a elf. Yo le hecho siempre elf porque es el que manda la marca. NO porque sea mejor o peor, sino porque las pruebas que ha hecho renault han sido sobre las caracteristicas del aceite elf.
Re: Castrol o elf?
Sin ofender muchachos, pero cuando leo este topic me hace acordar cuando buscaba aceite barato para mi falcon gnc que estaba muy flojo de aros.
Una vuelta encontre una oferta en el easy, era marca Agip y pensaba como sera de pedorro que es tan barato :risa: (barato barato, como un 20 o 30% menos que cualquier otro!!!) , si si me reia y decia total el falcon se lo come en un mes.
Miren como son las cosas que ayer domingo mirando NatGeo daban como fabricaban los Lamborghini, se los recomiendo si no lo vieron. En una de esas, creo que en el anteultimo paso antes de sacar el auto a rodar, le echan todos los liquidos al motor y si, el tano con la manguera de aceite que sale de un tacho de 200 litros, y saben que decia el tacho :risa: si si AGIP decia jajajajja
Ustedes sabran sacar sus propias conclusiones :gracias:
Re: Castrol o elf?
firestarter
Ehhh..no he visto ese documental de la Lamborghini, pero te creo, pues esas cosas suelen pasar muy a menudo,
acerca de marcas de productos que acá son baratos ó despreciados por el público, en otras partes son principales
proveedores, realmente no se en que va eso, pero es cierto, esas cosas pasan.
Otro ej de estas cosas que acá las creemos de una manera y afuera son de otra, es la Bugatti Veyron, el auto más velos,
y tiene caja de 5°, no de 6° ni de 7°, ni nada como promocionan a los deportivos TOP aquí.
Roberto
Re: Castrol o elf?
Amigos meganeros.
Tengo que cambiar el aceite de mi Megane y me hago la misma pregunta que Uds.
Desde siempre crei que no hay mayores diferencias entre los distintos aceites y que todo es una cuestion de marketing.
De todas maneras, creo que voy a caer en lo que dice el manual, el ELF.
Espero que no me arranquen el cuello con el precio...
Saludos a todos y gracias por todo lo que aportan.
Claudio
Re: Castrol o elf?
Yo uso Elf. Lo que te diría es que le preguntes al mecanico los estudios que realizo o pruebas empíricas que tiene hechas sobre las mejoras que surgen de la utilización del Castrol......(porque por forma del bidon me atrae más Castrol :risa: )
Un abrazo,
Re: Castrol o elf?
Todo el mundo habla Robertin!!! No por que sepan, sino porque tienen boca!!! :risa::risa: (yo hablo mis pavadas también ehhh) jaja
