Buen dia gente, tengo un drama con mi mega, hace unas semanas, le modifique la admision de aire a mi mega motor k4m, le saque la admision original y me fabrique una admision directa con un filtro biconico, todo esto lo hice con la bateria ya desconectada, debido a que la pase al buche que tiene debajo del vidrio sin usarse, cuando termiene de colocar la admision me aperecio en el tablero la luz de stop y la de stop engine, lo tengo andando hasta ahora y el auto no fallo en ningun momento, me fije en todos los sensores que esten bien conectados y estan todos en su lugar, se me hace que lo marco cuando conecte la bateria y quedo marcado.
Alguien sabe que puede ser o como se resetea la ecu??? Ya me tiene loco la lucesita de mierda!!! jeje!! :help:
Desde ya muchas gracias!!!!
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Lucesitas malas en el tablero
Hola facha, mirá no soy muy experto en el tema de la admisión (al último auto que se la cambié fue al gol), pero decime, de la caja del filtro de aire que sacaste, no tenía un sensor de oxígeno agarrado a la misma?...Si lo tenía, donde lo pusiste?...Me suena a que tu famosa luz es por algún sensor que te está molestando o quedó mal enchufado o está sucio.
Para resetear la ECU basta con que desconectes la bata un rato largo, pero si el error quedó grabado va a volver a aparecer, la unica forma de borrarlo es con el clip (pc) de renault.
Abrazo de Gol :chau:
ya fue a preguntar al centro renault oficial ak en salta y me quieren cobrar cualquier cosa por testearlo. y el interfas sale una huevada!!, que puede ser lo que este jodiendo??
Re: Lucecitas malas en el tablero
Facha, lo del clip es la compu que te conectan en RM y les salen los errores almacenados, creo que te cobran algo de $150 por el escaneo.
Me parece que si con el reseteo no se te va y controlaste bien todos los sensores, no te va a quedar otra que volver toda la admisión a la normalidad y ver si se soluciona, si asi y todo te sigue saliendo el error, vas a saber que no es por la admisión y vas a tener que terminar si o si escaneando la compu en RM.
Hola, si bien no recuerdo bien lo de la admisión del fase 2, creo que no lleva ningun sensor, yo probaría desconectando el borne negativo una media horita y después veo, si sigue la falla vas a tener que ir a que te enchufen la compu y borrar la falla, un abrazo.-.
Definitivamente iria por el reseteo de una desconectando el negativo de la bata minimo 30 minutos como dice Austral. Despues de ahi vemos.
Buenas gente, voy a aplicar los consejos que me dieron, y pronto les estare contando que paso, les dejo algunas fotitos de la admision casera, la cual esta andando muy bien!!!
Finalmente quedo asi!!
Desde ya muchas gracias a todos!!! y si alguien me puede dar otro consejo!! bienvenido sea!!! Saludos!!
Facha, te arreglo las fotos para que se vean de una.
Casi me olvido, puede que el error esté en que está detectando que la mezcla esta muy rica en oxigeno por el nuevo filtro :silbando:
Themonkey, es muy provable esa alternativa, por eso, lo tengo que chipear todavia, ya que le hice el escape tambien, es que estoy esperando a ver si me juego con un par levitas de antelo!!!
1000 gracias themonkey!!!! saludos!!.
Facha estoy, tratando e buscar alguna foto del k4m donde se vea la admision con detalle, pero estoy casi seguro de que deberia tener algun sensor de oxigeno para medir la mezcla, mi megane lo tiene y el diseño del motor es del 95. Voy a seguir indagando, te cuento que cuando yo tuve el k&N puesto me tiraba error en el sensor de oxigeno justamente por esto. Y te cuento que por lo emnos en mi motor no hay como la admision original.
Voy a seguir buscando un abrazo.
Lucho, en el caso del k4m, traia una pre camara donde embuelve el aire y hace una especie de venturi, y aparte, tenia una terrible caja detras del motor, que me costo mucho sacarla, la cual genera una restriccion de aire terrible, te cuento, en esa caja estaba la boca que va a la admision, tambien va enganchado el paso a paso y abajo tiene un piquito donde va enganchado el vacio del motor, no tiene ningun sensor de nada, ya que el sensor lo tiene sobre la admision, si te fijas en el motor, hay una fichita en la admision que es la que toma los valores. Se me hace que quedo el error marcado, ya voy a ver si lo puedo hacer testear para ver cual es el drama, fijate si me podes averiguar algo al respecto, te lo agradeceria.
Gracias!!!.
