ke es esto?
me esta perdiendo aceite por ahi, muy poca, pero pierde....
parece ke le faltara una abrazadera abajo, donde se une al motor... pero no se ke es :nose:
no se si cambiarlo directamente (no se como pedirlo) o alcanza con comprarle una abrazadera y listo!
millones de gracias, como siempre :gracias:
ke es esto?
Re: muchachos, me tiran una punta?
Es el reenvio de gases del carter. La abrazadera la tiene puesta, solo que no es de las convencionales como la que tenes arriba.....que en realidad esta agregada porque ahi no lleva abrazadera
Pueden haber pasado 2 cosas, una que se haya aflojado y por eso pierda y la otra que este muy caminado el motor y suban mas gases de los debidos. Si lo queres pedir los mecanicos le llaman trampa de aceite o simplemente el sistema de reenvio de gases del carter. Te van a entender, aunque no creo que sea nada barato y tampoco creo que haya que cambiarlo. Fijate si conseguis la abrazadera sola
Groso martin!!
hoy mismo le compro la abrazadera y se la pongo
abajo no tiene nada.... me imaginé ke antes tendria una de esas no convencionales, pero definitivamente la perdió.
el coso ese se mantiene puesto porke no hay lugar para ke se salga, pero ni a presion está
el enchastre de aceite lo limpio con pincel y nafta, no?
abrazo
Hola maestro sceniquero!!!, te cuento que yo tengo una chatita parecida a la tuya y hace 5 meses que la tengo, ni bien la compré tuve el mismo problema que vos, en principio me dijeron que era una abrazadera floja (ya que caia aceite al chapon del carter -parecia perdía desde el lugar que mostras en la foto) pero terminó siendo el RETEN DE BANCADA ($600 el arreglo, repuestos + mano de obra), obvio que recien ahí hice el cambio de aceite y filtros y limpié el chapon tal cual vos lo dijiste. Bueno master, contanos como te fue. Abrazo!!! ATTE. Ricardo.
uy!! 6 gambitas? lo parió!
bueno.... me voy a tener ke depilar :oh:
le kiero hacer cambio de correas, bomba de agua(pierde apenas) y ahora tal vez tenga un temita con esto del aceite :lloro:
paciencia, la compre a buen precio, haciendo todo eso sigo ganando en la compra :playa:
alguna idea de la medida de la abrazadera? una de media, va?
porke me vine a laburar y no me di cuenta de fijarme de cuanto tiene ke ser :no no:
En la foto parecia estar la abrazadera, pero si vos decis que esta apoyado nada mas, te creo y de estar asi seguro va a perder algo, es un problema de abrazadera nomas, nada grave
Imagino que 6 gambas es toda la pieza no? no se vende la abrazadera sola?
Yo voy a algunas reuniones del las coupes, que tambien tienen ese sistema y vi una a la que le pusieron una abrazadera comun, aunque no le pregunte mucho sobre el tema a su dueño, igual no lo vi muy prolijo eso
Fijate sino si le podes poner algo para que quede a presion, un poco de teflon y sellador o algo que se pueda poner ahi y que lo deje firme para que no te pierda
hace un rato un conocido me pregunto si no habia espacio dentro para un "orring"
al no saber, me dijo ke averigue bien y ke en todo caso le mande fastix(del rojo) y una abrazadera comun...
tambien me dijo ke lo limpie bien por todos lados con nafta... porke si esta sicio rompe las bolas
esta noche pruebo y les cuento =)
salutes
hola cgraineri fijate que en el tubo hay una ranura que lleva un oringS y fijate si esta destapado el recuperador de gases y las mangueras por que se tapan de grasitud yo tenia un R 19 diesel y ese aparatito lo cambie por que se me rajo en la base y es caro el original .suerte :hola:
Hola de vuelta muchachos meganeros - sceniqueros!!!, ya estoy en mi house, volviendo al tema de hoy, lo que especifique sobre el reten de bancada ($600) es TODO EL LABURO TERMINADO, o sea PIEZA Y MANO DE OBRA, el tema es un poco mas complicado, creo (asi me la vendio el FAVALORO MECANICO que me atiende mi chata...y a mi cada vez que pelo la guita jajajaaaaaaa), ya que hay que sacar una rueda (creo que la delantera derecha) y entrarle por ahí, el reten (yo lo vi) es un aro de goma que con el tiempo de uso y desgaste porpiamente del auto, se corta o se desgasta, y por ahí pierde el aceite que cae al chapon, por ahí el precio del reten es dos pesos, pero segun la eminencia que me trata la chata dice que TIENE MUCHA MANO DE OBRA...Abrazo de gol para TODOS!!! ATTE. Ricardo.
Ja! no entiendo nada....que tiene que ver lo de la foto con el reten de bancada trasera, va digo por la foto, porque si es el otro estaria del otro lado? Al menos yo no entendi la foto y tampoco entiendo como lo viste con la caja puesta :nose:
De todas formas suerte con la reparacion, tenes un motorazo, te dijo porque yo tengo el mismo, solo que montado en la coupe
sergio: eso fue lo ke me dijo mi compañero de laburo... y me dijo ke le ponga el orring y ke si no lo tengo o consigo ke le mande fastix del rojo (para alta temperatura) y una abrazadera y ke revise bien las mangueras a ver si no estan tapadas. o sea, justo justo lo ke vos decis
corpus!!! deja de asustarme! por dió!!!
jajajajaja :risa:
martin, lo del retén viene a ke mi problema es ke pierde aceite, yo calculo ke es por ahi, pero no estoy seguro, asi ke arranco arreglando ahi y si sigue perdiendo iré por el retén :lloro:
ya tengo el fastix, la abrazadera, la nafta para limpiar y las ganas de arrancar
voy a dejar ke se enfrie y despues les cuento :bien:
OK Capo!!! vas bien orientado, tambien OK lo que le contestaste al otro meganero, no agrego nada, espero que tengas suerte y despues nos contas, por mi parte me meto en mi chata que esta teniendo unos problemitas de inyección (ayer postie), mañana va al mecanico y les cuento. Abrazo de gol para todos!!! ATTe. Ricardo.
muchachos... el F3R les manda saludos y agradece la onda :gracias:
la cirugía fue un exito! (creo... )
saké, limpié, acomodé, fastixié, abrazaderié, puse en marcha y me kede mirando :bien:
me parecio ver ke el coso ese de plastico tiene medio jodida la tapa, arriba, porke noté ke estaba chorreado por ahi, en la foto se nota :no no:
vamos a ver como kedó todo cuando levante el capot mañana a la noche. no es lo mismo andando ke regulando =P
eso si...... me re copé con el pincelito y la nafta :bien:
se viene limpieza de motor segun viewtopic.php?f=13&t=12141
abrazos meganeros, mañana les cuento como se bancó el trajin del dia
