ellocojavier Publicado 1 de Noviembre del 2010 Publicado 1 de Noviembre del 2010 HOLA MUCHACHOS TENGO UN PROBLEMA A LA MAÑANA CUANDO VOY ARRANCAR EL AUTO NO ME ARRANCA, GIRA Y GIRA EL MOTOR PERO NO ARRANCA, ME DIJERON QUE SE DESCRAGA LA BOMBA PERO LO RARO PARA MI ES QUE LO EMPUJO Y ARRANCA AL TOQUE, DESPUES ARRANCA LO MAS BIEN TODO EL DIA EL PROBLE ES EL PRIMER ENCENDIDO, QUE PUEDE SER. AHAAAA TENGO UN MEGANE I SERIE II MOD. 2001 MOTOR K4M 16 VALV. Citar
ellocojavier Publicado 1 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2010 HOLA MUCHACHOS TENGO UN PROBLEMA A LA MAÑANA CUANDO VOY ARRANCAR EL AUTO NO ME ARRANCA, GIRA Y GIRA EL MOTOR PERO NO ARRANCA, ME DIJERON QUE SE DESCRAGA LA BOMBA PERO LO RARO PARA MI ES QUE LO EMPUJO Y ARRANCA AL TOQUE, DESPUES ARRANCA LO MAS BIEN TODO EL DIA EL PROBLE ES EL PRIMER ENCENDIDO, QUE PUEDE SER. AHAAAA TENGO UN MEGANE I SERIE II MOD. 2001 MOTOR K4M 16 VALV. Citar
javier_1984 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: SE ME DECARGA LA BOMBA DE NAFTA mmm si seria la bomba no te deberia arrancar directamente me parece, el burro gira en el primer intento de encendido?? bateria hace cuanto la tenes?? Suerte con eso. Saludos! Citar
cata Publicado 13 de Noviembre del 2010 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Re: SE ME DECARGA LA BOMBA DE NAFTA Para saber si es la bomba y no cambiarla al vicio tendrias que poner un manometro para corroborar que en frio no carga rapido, luego cambiar el filtro de combustible y la frutilla del postre como corresponde para el ultimo es que limpies el captor de volante porque puede estar muy sucio o sino lo mas comun es que este haciendo falso contacto.Suerte Citar
danram.racing Publicado 15 de Noviembre del 2010 Publicado 15 de Noviembre del 2010 Re: SE ME DECARGA LA BOMBA DE NAFTA hola tengo un problema similar al tuyo, el auto en las mañanas o cuando lo dejo varias horas estacionado no me enciende al primer intento. eso es la pila de la bomba, no tiene que cambiar toda la bomba, aca la pila esta cuesta mas o menos 50dolares. puedes verificar si el problema es este haciendo lo siguiente: mueve el la llave de encendido hasta ON, no des arranque. cierra la llave nuevamente mueve otra vez la llave hasta START y el auto arranca de una. me explicaron que al abrir el switch la bomba se carga nuevamente, pero que igual deberia cambiar la pila. nos comentas si es esto, Citar
