Muchachos.
Tengo el Authentique sin los antinieblas delanteros y quería instalarselo.
Mi pregunta era, tengo que cambiar la llave de luces?
Donde debería ir el comando de los antinieblas, es decir, la 2da pieza movil de la llave (la primera para posicion y baja), la tiene, pero está como trabada para que no se mueva.
Entonces, repasando, se puede colocar ahí el encendido de los antiniebla sin cambiar la llave o tengo que cambiar la llave si o si?
La otra opción era aprovechar la tecla que está debajo del desempañador de luneta que no se para qué es...
En fin, espero haberme explicado!
Espero sus respuestas, saludos!
Muchachos.
Re: Instalar antinieblas
eltrasher
En ese caso sería recomendable que cambiaras la llave por una que tenga además el comando de rampenieblas como
tiene mi Mega, que primero enciende luz de posición y entonces habilita la segunda ruedita que, primero enciende
las rompenieblas delanteras y en el segundo contacto, las traseras.
Si no deseas hacer el cambio de llave, entonces acá en TUTORIALES hay algunos explicados al respecto con fotos
y todo.
Roberto
Eltrasher, te puedo asegurar que le hicimos la ortodoncia al buscador del foro y ya no muerde mas!
Dale, animate... vos podés! :mafia:
Hacé click en ---> http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1, escribí "antinieblas" o "faros auxiliares"y te va a aparecer todo lo escrito al respecto, que no es poco. :ok:
jajaja, ok, no me ha mordido!
Tengo que cambiar la llave nomás
Gracias!
