Buenas...una pregunta, no se bien donde posterla y por ende lo hago aqui XD
A ver....
Desde hace unos dias acelero y no responde como antes.....es mas el recorrido del acelerador parece mas corto y llego a tocar el tope o piso del auto XD.....
Antes en ruta llegaba a 160 o un poco mas, y nunca lo fondie ni es la idea...pero ahora a fondo me levanta 140 y como que no pasa de esa velocidad...
me dijeron algo del turbo que por ahi no se pone pero se fijaron y esta bien.....luego desconectaron la ficha electrica del acelerador ya que segun dijeron no es a cable como los autitos as viejos XD.....
yo quiero saber, que puede ser? a donde apunto???
A ver....
Re: Aceleracion del auto cambio ?
Por mi parte no tengo idea que te puede estar pasando, pero lo primero que haría es ir a un R Minuto a que conecten la clip y ver que diagnóstico tira.
+ 1
que seria eso???
Re: La aceleracion del auto cambió?
Lo que te recomienda Losei es escanearlo.
Salu2
Yo miraría el cable del acelerador. Se estiró, se corrió algún tope o algo parecido. Me parece que en este motor la ECU no controla la bomba de inyección por lo tanto si lo escaneas no va a saltar ninguna falla.
Suerte
Tiene cable?? o es electronico??
en caso de existir tope, donde esta????
Otra....si apunto a los filtros de gasoil y/o aceite...estoy cerca del cambio de filtros pero lo queria aguantar un tiempin.....XD
Hola Fom78, te hago una pregunta: te fijaste el filtro de aire si ya no esta para cambiarlo??? Fijate la cara interna del mismo porque por fuera a la vista parece estar ok pero la mugre se le junta adentro. Fijate de lo mas basico asi descartas y subis a lo mas complicado.
Saludos Martin. :bien:
Tambien puede ser catalizador tapado.
LImpia el caudalimetro con sumo cuidado con algun aerosol de liquido muy volatil, , la otra fijate que en tu vehiculo el pedal de acelerador va fijado un reostato con dos tornillos, alomejor se salio alguno de ellos y la posicion original se corrio y por ende el recorrido se acorto.Suerte
eso esta ahi nomas en el pedal no??? cuando salgo del laburo me fijo
Perdón, ¿Qué quiere decir XD?
xd=por dios :mafia:
