Hola, muchachos.
Como me indicaron usé el buscador pero no encontré la info solicitada.
Les cuento que el Mega mio no trajo centralizado de fábrica, y se ve que se lo pusieron junto con la alarma PST.
Acostumbrado al cierre del R19 con el boton de apertura/cierra en la consola, este sistema que trae el Mega que compré no me gusta:
- La apertura/cierre de todas las puertas las comandan las puertas delanteras: al levantar el pestillo de alguna de las 2 puertas delanteras, se abren todas; al bajarlo, se cierran todas.
- Al poner en marcha el motor, al cabo de unos segundos se cierran automáticamente (esto me gusta)
- Al detener la marcha del motor se abren todas las puertas (ESTO ES PELIGROSO!)
En fin, prefiero el sistema de apertura con el boton en la consola, que no lo comande los pestillos, que no se abran todas al abrir una y POR DIOS QUE NO SE ABRAN AL DETENER EL MOTOR! ajjaja
Además de colocarle el centralizado también al baul...(de eso si encontré varios posts)
Alguien tiene idea de como se hace esto? Si es mucho despelote o si tengo que cambiar el sistema de alarma/cierre?
O el manual de config de la alarma...a pesar de la enorme desventaja de no saber que modelo es, cuack
Gracias!!!
Hola, muchachos.
Gracias!!!
Re: Mejorar centralizado
Hola tengo entendido que si es de la alarma es una cuestion de configuracion de la misma. O sea que es algo muy sencillo, deberias parar por algun lugar donde la instalen y les pedis que no se abra automaticamente al detener el motor y listo!
Suerte
Hernan
Yo tengo una alarma X28 y se cierran los pestillos cuando lo pongo en contacto y se abren cuando paro el motor, no creo que se pueda modificar eso
Salu2
Hola the trasher, por cualquier inconveniente que tengasen el tema cerradura, te recomiendo que contactes a guerrerito. El tiene cerrajeria te atiende super bien y te soluciona todo bastante rapido. Tacuari 1777
4-307-3799
Veni cuando quieras siempre calculando 1hs antes del cierre para revisarlo.
estamos de 9 a 18 de corrido.Guerrerito
Abz y suerte con todas las cosas que vas a hacer
4-307-3799
Gracias por la recomendación!
Incluso hace ampliaciónes del centralizado al baul para que se abra con las puertas?
si hago esas cosas, mira el tema de apertura con la alarma si tu modelo de alarma es el nuevo... te muestro una foto del control.
se puede programar sino, habria q ver de modificarla.
y lo del baul no hay problema, solo habria q revisar si la cerradura q tenes vos tiene el juego loco q tienen las q ya vienen con cierre y lo q se pone es de funcionamiento original. no uso motores universales ni nada de eso.
saludos!
te comento otra cosa y a max q estuvo en el local y a toda la gente. Me estoy mudando.
A Partir del Lunes voy a estar en Donato Alvarez y Juan B justo.
Donato alvarez 1669.
fijate en la seccion ofrecidos q tenes mi celular por cualquier cosa. saludos
Excelente me queda mucho mejor.
La semana que viene te voy a ir a visitar así me pasas los valores.
Gracias!
Mira yo coloco PST y te comento que lo que vos queres hacer es medio complicado,lo que podes agregar es una tecla en la consola para poder manejar el cierre desde ahi y no desde el seguro de la puerta.
La misma trabajaria por masa a la entrada del modulo de cierre centralizado,por medio del los cables amarillo/rojo y rojo/negro,a estos les das negativo y abre y cierra.Con la tecla de cierre original lo podes hacer,mira
entras con una masa y salis con los de las puntas,los dos de las puntas son de apertura y cierre,espero que te sea util la info,cualquier cosa te paso el manual de la alarma para que te quede mas claro,saludos!!! :bien:
No soy partidario de que la alarma cierre y/o abra el auto al contacto, luego de un tiempo o al parar el motor.
Si la alarma te traba el auto con las llaves adentro (ha pasado y seguramente a más de uno, que lo podrá comprobar) te querés matar.
Respecto de destrabar o no al parar el motor: acaso te sentís seguro estando dentro del auto trabado si alguien desde afuera está decidido a robarte? Sabías que se inventaron unas cosas metálicas que se llaman "Armas", que en muchos casos traspasan los cristales de los autos? También se inventaron puños cerrados, los cuales golpeados contra los cristales en muchos casos provocan su explosión...en resumen: si alguien está decidido a robarte cuando parás el auto, mejor que esté destrabado y puedas salir con facilidad, así nadie se violenta. :bien:
Respecto de la alarma en sí: la dejaría únicamente con las funciones de antiasalto y antirrobo, pero todo con accionamiento manual ( ni siquiera un emisor de presencia usaría, porque muchas veces voy con mi familia y pueden bajarme del auto y llevarse a alguno... :nose: )
Mariano, me extraña esos comentarios...bah, no me extraña. Nos conocemos de renault19.net, me parece que no es correcto, siento como que me estas tratando de idiota.
Sabías que en Tigre hace un tiempo salió un informe documentado por las cámaras del Partido que algunos oportunistas intentaban abrir las puertas de los autos parados en el semáforo para robarles sin usar armas ni puños? Y si tengo que detener la marcha por algún motivo? Me parece que si no quiero que se me abran las puertas al detener la marcha es algo lógico y conozco los riesgos.
Viejo no podes ser tan áspero! Aveces rozas la falta de respeto, va con onda, Mariano.
Maxi (ELTRASHER)
Gracias por la respuesta!
De esta forma liberaría a los pestillos? Es decir, al abrir una puerta delantera no se abrirían todas?
Si tenes el manual de la alarma pasamelo, la verdad que no se el modelo, lo acabo de comprar...
Gracias che!!
Maxi
No tenes habilitada la techa del tablero del cierre centralizado?
Si cuando saco el contacto quiero seguir con las puertas cerradas apreto esa tecla y listo
Nos vemos el domingo
Salu2
Conclusion de acuerdo a lo comentado por Guerrerito, si el modelo de alarma es nuevo SE PUEDE PROGRAMAR. Sino, SE PUEDE MODIFICAR.
Hernan
Gracias che!!
No de esa forma podes trabar o destrabar los cierres cuando quieras sin tocar los seguros de las puertas,lo que podes reformar tambien es la puerta del. der. que no sea maestra como la izq.o sea,que solamente se destraben las puertas solo cuando vos abras o destrabes la del.izq.solamente,eso lo logras desconectando de la puerta derecha una ficha de tres cables del motor,dejando solo la que actua el motor,ahora si puedo te subo una fotito del manual de la PST
bueno ahora te subo una foto de los controles como te prometi.
en cuanto a los comentarios sobre q trabe o no destrabe las puertas creo q es algo de cada uno, y no hace falta decirle a nadie lo que debe hacer con su auto. ya q son gustos personales. es la primera vez q veo q alguien se siente ofendido en 2 años y estoy completamente de acuerdo con la persona q postea el problema, yo tengo un gol muchos lo saben y la verdad no me gusta tener q esperar a alguien y apagar el motor y q se me abran los pestillos... pero es un gusto personal.
si vamos a los gustos a mi me parece quesi el tipo q te afana el auto te ve los volumetricos pegados en el parabrisa y sabe q tenes alarma y tmb te va a pedir el control osea q el accionamiento manual no te sirve para una mierda.
en el caso de q vos tengas otro control en el bolsillo y el tipo se lleve el auto y vos usas la funcion antirrobo el tipo se esta llevando otro control la desactiva y listo.
como tmb se puede ir y se le puede apagar a 1 cuadra y te quiero ver si en el minuto q te da la alarma vos ya te pudiste escapar por q sino va a volver te va a matar por vivo.
creo q solamente tendiramos q tratar de responder lo q se pregunta... para q no haya usuarios q se sientan ofendidos.
el foro del megane es uno de los mas lindos y donde mejor gente encontre. donde no se compite para ver quien tiene el mejor auto o el mas bajo o el q ande mas. sino se trata de ayudarse entre todos y formar un lindo grupo.
saludos Juan Pablo/Guerrerito.
Y vos sos de los pocos digamos "proveedores" que entiende el fin de este Club, me alegro por ello, ojalá todos porcedieran de la misma forma :bien:
Un abrazo
Maxi (ELTRASHER)
Maxi,
No quise faltar el respeto sino ponerle una cuota de "humor" al expresar como procedo. Si así lo sentiste expreso acá mi disculpa y que el tema prosiga como se debe.
Respecto de que "nos conocemos" del renault19.net...yo no puedo conocerte de ahí.
Un saludo, y te ofrezco nuevamente mis disculpas si interpretaste falta de respeto.
Maxi,
Okey, Mariano, no hay drama.
Sabes que pasa? Es un medio escrito, donde no se ve el tono de voz, gesticulaciónes o forma de decir las cosas. Al ser un medio "frio" las cosas toman solo el valor de lo que se escribe y uno no sabe si es chiste, si es enserio, si va con onda, eso no se ve. Entonces se entiende pal demonio.
Respecto a lo de renault19.net: En tu firma dice que tenes un 19, hay un usuario que se llama MarianoDC en ese foro y también tiene una forma áspera de decir las cosas, entonces lo relacioné con vos. Mis disculpas si no eras la misma persona.
Me alegra haber aclarado estas cuestiónes!
Un crack, Guerrerito!
De todos modos te voy a visitar (cuando lo tenga, ahora está en el taller. Motivo: DISTRIBUCION) y vemos que me recomendas.
Un abrazo!
Q lastima en esa alarma no es programable, dejame q me termine de instalar por q estoy a mil con todo y te busco la solucion q mas te convenga. y q mejor quede.
dale dale, tranqui, cuando me saque los parciales de encima voy y charlamos a ver que se puede hacer.
abrazo y gracias
