eltrasher Publicado 2 de Noviembre del 2010 Publicado 2 de Noviembre del 2010 Gente, consulta. Mi mega no trae el reloj digital que está en el torpedo. Quería saber si hay forma de colocarlo, ya que el reloj lo consigo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... igital-_JM Saludos! Citar
eltrasher Publicado 2 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2010 Gente, consulta. Mi mega no trae el reloj digital que está en el torpedo. Quería saber si hay forma de colocarlo, ya que el reloj lo consigo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... igital-_JM Saludos! Citar
Guille1.9dTi Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Desconocia este artefacto... Habria q ver si en tu Mega se puede poner Citar
eltrasher Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Desconocia este artefacto... Habria q ver si en tu Mega se puede poner Se, lo traen varias versiónes...igual te digo, 125 mangos para que me diga la hora nomás....mejor lo dejo así! ajja saludos! Citar
Martin 19 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo En realidad marca, la hora, la temperatura y el display de la radio. El tema que si no tenes esos sensores instalados en el auto, la pantalla no va a marcar nada. Por ahi no tenes ni los cables para enchufarla Despues hay otro que es reloj solo y tiene la mitad de largo que ese. Es mar barato y mas facil de conectar Citar
eltrasher Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo En realidad marca, la hora, la temperatura y el display de la radio. El tema que si no tenes esos sensores instalados en el auto, la pantalla no va a marcar nada. Por ahi no tenes ni los cables para enchufarla Despues hay otro que es reloj solo y tiene la mitad de largo que ese. Es mar barato y mas facil de conectar Claro,pero me queda a la mitad... Entiendo lo que decis, digo quie solo marca la hora xq no tengo anda de eso Citar
Roberto_2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo eltrasher No entiendo, y no conozco en dónde va ese reloj de ML en el Mégane. Aquí te paso foto del mío. Mi Mégane trae así el reloj. Allí en la consola del tablero, el reloj, y la alarma lumínica de cierre puertas, y la de cinturones. Quedando a la izuierda un práctico portaobjetos Algo así querés ponerle a tu mega..?? Alli, en el tuyo no viene nada..? Saludos.! Roberto Citar
Fabian4393 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Hola, te comento que si se puede yo le puse el reloj completo (el de las funciones de radio y temp.) es muy sencillo lo unico que no se como vas a hacer con ese display ya que tenes que conseguir todo el conjunto, es decir el display y el marco que lo soporta, sino no tenes manera de montarlo. si te interesa yo tengo el display chiquito como el que esta en la foto anterior. si logras conseguir el display grande en la seccion descargas esta el pin out de como conectarlo ya que no deberias tener la ficha ISO que lleva, tambien esta cuales son los pines para instalar el sensor de temp. que esta muy bien explicado en otro post como hacerlo con un termistor y una resistencia en serie (yo lo fabrique asi y funciona perfecto). cualquier duda estoy a tu disposicion. Saludos y suerte. P/D: fijate en mercado libre que debe de haber otra publicacion por ese display completo (cuando yo lo compre vi otra) y ojo que hay una publicacion que dice reloj display megane y no es de megane sino de clio (el display es el mismo pero difiere el soporte y no te va a servir, te das cuenta porque no trae los indicadores de sinturon y puertas abiertas). Citar
eltrasher Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo NO sabía que venia como el de Roberto! Me gustaria ponerle así, pero tengo que cambiar la gavetita completa...es decir, el portaobjetos + reloj + luces de puerta y cinturon...el mio no trae nada Citar
Martin 19 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo NO sabía que venia como el de Roberto! Me gustaria ponerle así, pero tengo que cambiar la gavetita completa...es decir, el portaobjetos + reloj + luces de puerta y cinturon...el mio no trae nada El que te mostro Roberto es el que te digo yo que es solo de hora, viene en el RT. Lo que pasa que tenes que hacer toda la conexion para el resto de las funciones, cinturon, las puertas, la temperatura etc y aparte tenes que conseguir el marco y cambias todo. Tenes que darle luz tambien.... El que pones vos de ML es el que viene en la Coupe, ese tiene Dial porque el estereo no tiene pantalla y te lo muestra arriba, labura con el comando satelital tambien, da la hora y temperatura. Lo que pasa que ahi le falta el marco, se supone que si tenes una Coupe como yo tenes ese marco. Yo casualmente le compre el reloj a ese usuario de ML....esta por Villa del Parque, pasa que a mi no me andaba el display por falla del display mismo, pero como venia original en la Coupe obviamente tenia el marco y todos los cables. Se lo compre y solo lo enchufe Citar
eltrasher Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo El que te mostro Roberto es el que te digo yo que es solo de hora, viene en el RT. Lo que pasa que tenes que hacer toda la conexion para el resto de las funciones, cinturon, las puertas, la temperatura etc y aparte tenes que conseguir el marco y cambias todo. Tenes que darle luz tambien.... El que pones vos de ML es el que viene en la Coupe, ese tiene Dial porque el estereo no tiene pantalla y te lo muestra arriba, labura con el comando satelital tambien, da la hora y temperatura. Lo que pasa que ahi le falta el marco, se supone que si tenes una Coupe como yo tenes ese marco. Yo casualmente le compre el reloj a ese usuario de ML....esta por Villa del Parque, pasa que a mi no me andaba el display por falla del display mismo, pero como venia original en la Coupe obviamente tenia el marco y todos los cables. Se lo compre y solo lo enchufe El que dice roberto no trae todas esas funciones, Solo marca la hora. El que decia antes lo trae tambien la Scenic y solo marca hora y display de stereo. Igual el que me gustaria ponerle es el q tiene ROBERTO Citar
Roberto_2010 Publicado 5 de Noviembre del 2010 Publicado 5 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Igual el que me gustaria ponerle es el q tiene ROBERTO Hola amigo..! Bueno mirá, aquí te pongo otras fotos de como se ve de día el reloj en torpedo y en vista panorámica. Quizás ahora te guste más... Bueno, espero que te sirvan estas fotos. Abrazos Roberto Citar
danymegane Publicado 5 de Noviembre del 2010 Publicado 5 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Roberto: sos un grande por las fotos!!! Ahora que miro tu coche!!! Todavía no pusiste el Stereo??? No conseguis el frente??? Un abrazo!! Citar
eltrasher Publicado 5 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo un fenomeno este muchacho! Si, tendré que cambiar completo el reloj con la gaveta que trae al lado...veré si lo consigo y si se puede! gracias x las respuestas! si alguien aporta algo mas, bienvenido sea! Citar
Roberto_2010 Publicado 7 de Noviembre del 2010 Publicado 7 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Roberto: sos un grande por las fotos!!! Ahora que miro tu coche!!! Todavía no pusiste el Stereo??? No conseguis el frente??? Un abrazo!! Dany..!! Esas fotos son anteriores a Chascomus,,,!! Pero igual aún no me decido. Abrazos.!! Citar
danymegane Publicado 8 de Noviembre del 2010 Publicado 8 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Lo único que te detiene es el comando satelital no?? Un abrazo, Citar
eltrasher Publicado 8 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Lo único que te detiene es el comando satelital no?? Un abrazo, No para nada, de hecho si le pongo uno, le pongo así como tiene Roberto, no vale la pena poner el otro xq no me va a marcar más que la hora. Igual es data que pido y después evalúo los costos y veré. De todos modos, todas las opiniónes, comentarios y ayudas son bienvenidos! Citar
Roberto_2010 Publicado 11 de Noviembre del 2010 Publicado 11 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Lo único que te detiene es el comando satelital no?? Un abrazo, YES..!! Aunque ahora estoy por venderlo, y en ese caso prefiero que siga original, sin manoseos. Saludos Roberto Citar
eltrasher Publicado 11 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Ahora estoy con poco tiempo para mimar al mega (lease parciales a la vista) pero estimo que el mes que viene me voy a poder poner con todo. Tengo ganas de hacerle muchas cosas! Citar
eltrasher Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Muchachos, por el momento queda sin efecto la colocación del relosss. Hice algo mejor con ese lugar que fué aprovecharlo para poner el GPS, calza justo y le queda espectacular!! Voy a usar el reloj del stereo y a otra cosa, al menos por ahora. Saludos y gracias! Citar
malvec Publicado 13 de Noviembre del 2010 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Pobrías pegar alguna foto para ver como quedó el gps, marca, modelo... Muchas gracias! Citar
eltrasher Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo Pobrías pegar alguna foto para ver como quedó el gps, marca, modelo... Muchas gracias! Sisis, es lo que iba a hacer desde un principio Citar
GustavoMegane Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo y las fotos??? Citar
eltrasher Publicado 18 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: Colocacion reloj digital torpedo y las fotos??? Y Candela? No encuentro el cable del celular Citar
