Gente en mi nuevo chiche, un Megane 2 "hermoooooso"!! jaja!! descubrí que el asiento del acompañante no se puede reclinar, aparentemente la palanca para este fin está safada o descalzada.
¿Alguien me puede dar una mano para arreglar esto?
Muchas gracias de antemano y un abrazo a todos.
Re: Asiento reclinable
Fjate que es comun ese tipo de palancas se "redondee" el plastico donde asienta con el metal de la estructura del asiento.
Esto pasa porque le dan el tiron con todo el cuerpo apoyado en el respaldo.
Gracias Hernán este finde lo voy a revisar.
Un abrazo
Tito, tambien tenes que ver otra cosita, la manija esta montada en el plastico del carenado del asiento, ese carenado lleva un tornillito bien pedorro en la parte de atras del asiento, lo ves si te subis atras, si ese tornillo se sale se corre el carenado y la muesca cuadrada del asiento se sale del lugar donde tiene que ir, porque vos al mover la manija para arriba va hacia atras una varilla que encastra en una piesa que tiene una forma cuadrada del lado de adentro, todo eso va sobre el carenado, y pechando para adentro encastra en el fierro del asiento, se sale el tornillo y se descarrila.
Bueno me salio larga la explicación, un poco redundante, pero espero que me entiendas, un abrazo.-
  • 4 meses después...
hola tito pudiste arreglar el respaldo? porque a mi se me rompio lo mismo y queria saber si habias conseguido el repuesto. saludos
Hola, te cuento que no se concigue el respuesto, a mi en la primera oportunidad se me había salido la leva plástica que va metida dentro del fierro cuadrado del asiento y que permite destrabarlo para reclinar, saqué el carenado plástico del lado de afuera del asiento y lo ensarté de nuevo, en la parte de atrás, donde van los pies del acompañante se ve un tornillito que es el que agarra el carenado y se había salido, lo puse y santo remedio. Con el transcurrir del tiempo esa leva de plástico se partío en dos, la saqué y le di dos vueltas de un alambre fino bien apretado, si la sacas te vas a dar cuenta, en la parte gruesa le hice una perforación con el mismo alambre bien caliente para que no safe y después le hice a toda la piesa una corona bien pulenta de poxipol, ese que viene en dos barras como plastilina y lo amasas un rato y después se endurece, con cuidado de dejar espacio para que pivotee, porque esa piesa va encastrada dentro del carenado en una guía por donde hace el cuarto de giro para destrabar, parece difícil hasta para mí explicarte, pero cuando lo desarmes te vas a dar cuenta, espero te sirva, un abrazo.-
Alfredo
Alfredo
Poxilina :bien:
Gracias australll, sos groso, ya lo desrame e hice algo parecido, vamos a ver cuanto dura. muchas gracias
bueno gente me sumo con el espaldar reclinable la verdad qe no lo desarme pero no me reclina el asiento y me pone nervioso :oops: algien lo soluciono voy a ver si mañana antes de ierme a trabajar lo miro para ver si le puedo dar una solucion y si no al tapicero :shock:
Jajajajajajaja, vos si que me haces reir, porque no postias esto en los chistes, con esa lógica sabes la de reparación de tapas de cilindros que hubieran hecho gratis de las correas de dictribución cortada !!!!
Bueno perdoname, me hacía falta descargar un poco del mal humor que tengo esta noche, no es por macri, es por problemas familiares.
Escuchame un poquito, ya sabes cual es tu problema, se descarriló o se rompio la piesa, porque a mi me se descarrilaba la del lado hombre hasta que un dia se partió, la del lado mujer de ves en cuando se descarrila pero todavía esta sana.
Si se te descarrila fijate de acomodarla bien y apretá fuerte el tornillito de atras o si safa cambialo por uno un poquito mas grande, para acomodar el cuadradito metálico del asiento con el espacio cuadrado del carenado plástico del asiento una ves que estén enfrendaos dale un golpe fuerte y seco, de una y adentro, en esa posición queda bien presentado el tornillo para poner, el que te digo es el que está atras de todo, tenes que subierte en la parte trasera y lo vas a ver bien de frente al medio del carenado, levantando la palanca de reclinar hay otro tornillo.
Si se te partio la leva plástica vas a tener que sacar el acrenado y laburarla de afuera, lee el post mas arriba y me vas a entender.
Bueno, espero haberte ayudado y nuevamente disculpas por el comienzo, te mando saludos y cualquier duda postia que te damos una mano
Atte: Alfredo
Hola, está ok, te entiendo. Pero me parece que un auto de este tipo tener un problema asi generalizado, así como el que todos cuentan de la bomba de agua y aire acondicionado es una verguenza. No se si da para quedarse callado. Pero ponele que es tan simple como comentas. Yo no tengo idea de mecanica / manualidades, me di cuenta porque la manija de reclinar del asiento del acompañante está como suelta. Como me doy cuenta cual es el problema?
Gracias por la ayuda!
Pero si lees te vas a dar cuenta que debemos ser 4 o 5 los que nos pasó esto, bueno, cuando tengas tiempo te vas al auto y sacás el tornillito de atrás del carenado, moves el carenado unos centímetros para afuera y mirá adentro, vas a ver la leva plástica, moves la palanca de reclinar y te fijas si se mueve, si se mueve te fijas si la ves sana, cuando subis la palanca para arriba te queda a la vista otro tornillito, bueno si ves que está todo sano tratá de encastrar el centro de la leva en el metal cuadrado qe sale desde el asiento, esa piesa tiene una forma como de traba la leva también, centrala y dale un golpe para que entre bien al fondo, poné los tornillitos y probá.
Si queres verlo mejor, sacá los dos tornillos y agarrando el carenado desde atras tiras para afueray empujas para adelante, porque en la parte de adelante del asiento tiene la butaca un plástico con 3 uñas hacía adelante y en el carenado hay unas guias donde entra esa uña, me entendes ???? de atrás para afuera y hacia adelante y te quedas con todo el plástico en la mano y lo trabajas de afuera y podes ver bien, saludos
Alfredo
Con respecto al compresor del A/A creo que la fábrica se hizo cargo de reemplazar a todos los que yo por lo menos leí, salvo algunos casos que mas que nada porque nunca hicieron los services en las agencias oficiales a mi por lo menos despues de 4 años me lo reconocieron y con respecto a la bomba de nafta, en mi caso con garantía me cambiaron el primer año 2 y nunca mas tuve problemas y por lo que me cuentan, las fábricas se ponen mas duras con respecto a respetar los talleres oficiales, acordate que dentro de unos años vamos a leer a muchos clientes de mega III, fluence y latitud que no les reconocen las garantías, hasta koleos hay un registro, a partir de allí cada ves que un auto entra a taller y enchufan la compu online en renault queda registrado el servis, cuando te salties uno chau garantía, la idea es que desaparesca el mecánico de barrio y los lubricentros, saludos
Alfredo
Hola Autral, gracias por la info. A la mía se le hizo siempre todo en oficiales, a lo que me refería es que más allá de que te lo reconozcan, es raro que tengan tantos problemas congénitos. O sea, no es un auto de la gama de ingreso, o baja, por eso llama la atención. O sea, yo estoy super contento con el vehículo pero esto me llama la atención ya que es mi primer renault (bueno el segundo, tuve un 11 en otra vida :-) pero tampoco nunca un problema) no lo viví con ningún VW que tuve. No quiero que esto dispare una discusión de marcas, hoy tengo una megane GT y lo que más quiero es que no tenga ningún problema...
Lo bueno es que el foro este es super, la gente muy copada y amable, deberían ser parte del servicio postventa Renault!
  • 1 año después...
  • 2 meses después...
Hola a mi Megane Grand Tour tampoco le funciona la palanca del asiento del acompañante, cada vez que sube mi Sra. tengo
que aguantar sus protestas. Pero me preocupa algo: el sabado circulando por la Autopista Rosario - Cordoba a alta velocidad
se me desprendio la 3ra. luz de stop y el plastico que hace de marco superior del porton. Hoy fui a un Agente Oficial entraron
a la PC conectada a Renault y le dijeron que no venden ese repuesto. Alguien conoce algun caso igual?
  • 5 meses después...
Soy uno mas de los que tienen problemas con el recline del asiento, lamentablemente yo lo compre usado con ese problema creyendo que seria facil solucionarlo. Mi principal problema es que no se que forma tiene la leva ya que estan rotos los dos asientos y la leva no esta.
Alguien tendra alguna imagen como para copiarla.
Soy uno mas de los que tienen problemas ..............Saludos
pablin2402 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Hola, si bien no es lo que me pasa, está relacionado. No funciona la corredera del asiento acompañante. Lo llevé a 2 tapiceros. Ninguno me dió solución porque no la pueden sacar, ya que el tornillo quedó debajo de la guia. Me proponen desarmar el tapizado y ver qué pueden hacer, no me garantizan solución, pero sí el precio de mano de obra, unos $500 por el desarme más lo que tengan que laburar para arreglarlo si pueden.
Ah, las guias en Renault me cuestan unas $3000 más 15 días de espera.
A mi tambien se me rompio del lado del hombre ja, y vamos?
Alguien sacó alguna foto de la leva plástica solidaria a la traba del asiento ?
Yo desarmé el mio pero le falta un pedazo a la misma, solo está la parte con el agujero cuadrado.
Si pudiera tener la imagen de la pieza completa tal vez la pueda hacer con acrílico dental.
Me parece Walter que vas a tener que desarmar el otro asiento para ver como es la piesa, a mi se me rompio y la arreglé con poxilina y alambre, pero de bolú ni me acordé de ir fotografiando y hacer un tuto, a muchos se les ha roto esa piesa, otro asunto es que solo se descarrila la parte cuadrada del hierro que tiene el asiento, es porque se sale el tornillito del carenado, el que se ve desde atrás y abajo, saludos
Alfredo
