NicoWhite Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Estimados! poseo un Megane 98 RT 1.6 8v. Mi luz de reversa queda siempre prendida incluso con las posiciones apagadas, además cuando activo el limpiaparabrisa solo el de atrás funciona en modo automático "reversa" solo si tengo encendido el delantero, es decir el auto se comporta todo el tiempo como si mi cambio esta en reversa. En base a ese patron detecto esto.. alguna idea¿? ya cambie fusible... Saludos! Citar
NicoWhite Publicado 4 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2010 Estimados! poseo un Megane 98 RT 1.6 8v. Mi luz de reversa queda siempre prendida incluso con las posiciones apagadas, además cuando activo el limpiaparabrisa solo el de atrás funciona en modo automático "reversa" solo si tengo encendido el delantero, es decir el auto se comporta todo el tiempo como si mi cambio esta en reversa. En base a ese patron detecto esto.. alguna idea¿? ya cambie fusible... Saludos! Citar
mbertoli Publicado 4 de Noviembre del 2010 Publicado 4 de Noviembre del 2010 Re: Limpiaparabrisas Luneta / Luz Reversa "COLGADAS" Hola Nico, me parece que una de las cosas que te puede haber pasado es que le bulbo de la marcha atras se haya quedado "pegado". Lo que podes hacer para probarlo es desconectar el mismo, esto podes hacerlo sacando la rueda delantera del lado del conductor y de ahi vas a tener acceso al bulbo que esta en la caja de velocidades (podes tener acceso usando una fosa tambien), si lo desconectas y la luz se apaga es ese el problema y lo unico que deberias hacer es reemplazarlo, si el problema persiste es probable que en algun lado se hayan pelado y se esten tocando entre si los cables que van al mencionado bulbo. No creo que sea un problema mayor que esos. Saludos y suerte. Mauricio.- Citar
