Gente como andan?
Prometí matarlos a preguntas y estoy cumpliendo!
El mio no trajo levantavidrios electricos de fabrica y se ve que se lo pusieron aparte (a juzgar por la tapa de donde debería estar la manijita)
El tema es que no tiene one touch, algo realmente molesto.
Mi pregunta es, se podrá hacer que lo tenga?
Gracias!
Gente como andan?
Gracias!
Re: No tiene one touch...:(
Hola, mira yo he visto unos modulos marca PST que vienen para manejar los vidrios con la alarma. Este modulo se puede configurar para hacer que levanten los cuatro vidrios cuando activas la alarma o tambien configurarlo para solo dos vidrios, en esta configuracion tambien te permite usar el sistema one-touch en estos dos vidrios. Desconozco si este modulo se puede instalar solo con este ultimo fin sin necesidad de la alarma (en el caso que no tenga una PST o no le quieras poner).
Mauricio.-
Mauricio.-
Puede ser que los levantacristales se hayan instalado con la propia alarma?
No se muy bien a que te referis pero el modulo que te digo sirve para cualquier alzacristal electrico, sea original o no. Al tuyo a lo mejor se lo pusieron junto con la alarma o no, incluso puede ser de esos casos en que la consecionaria te vende un auto base y por unos pesos mas te dan un pack electrico que consiste en alarma, cierre y levantacristales, que lo unico que hacen en definitiva es llevarlo a algun autoradio para que le hagan el laburo con kits pseudo-originales marca DP-20 o PST y te cobran unos mangos mas que se guardan ellos (esto lo se porque tengo un amigo que tiene un negocio y trabaja para varias agencias).
M.-
Asi es, vienen modulos para convertir el levantavidrio en One Touch.
Tendrias q acercarte a una casa de alarmas y ellos normalmente tienen.
Cuando le puse la alarma al Mega, tb le puse un modulo para q levanten los vidrios al activarla, y tenia la opcion de ponerle otro modulo q convertia el del acompañante en One Touch.
mmm, será saladito ese chiche?
Dice funcion one touch de subida, de bajada también será? :nose:
Te funcionan para bajar y subir en un toque,el modulo no es para nada caro lo que es medio saladito es la instalacion,en la marca DP20 viene con subida y bajada,en la PST no recuerdo.
Hablaré con el amigo guerrerito a ver que me recomienda hacer y el costo...
Por las dudas yo tengo un modulo DP20 con despresurizador, y on touch, esta nuevo, nunca lo instale, lo habia comprado para un palio que tenia, y al final no lo puse, cualquier cosita tiren un precio!!!...saludos!!!...
despresurizador? que es eso?
Pero no se lo puedo amoldar a la PST, no?
Despresurizador es un sistema que cuando esta los vidrios altos y abris una puerta,los mismo bajan unos 4 o 5 cm para que cierre mejor y no revote la misma y al cerrarla se suben automaticamente,esta bueno el sistema
Ahh y si lo podes conectar a la PST sin problemas.(trabaja con la salida negativa de elevacion de cristales,cable verde/rojo,salida negativa de 10 segundos)
Che vas a dejar a ese megane mas equipado que un bm..... :ok: saludos meganeros :bien:
dzchoice ni la mas palida idea de lo que vale. Decime un precio y vemos si está a mi alcance....
Si, pablo, quiero quiero!!! ajja
Exactamente como dice el amigo pablo...el despresurizador hace eso, es muy bueno ya que cierran mejor la puertas, y el precio...que se yo $100...te parece?...el tema es que te lo tengo que enviar porque soy de crespo entre rios...saludos...
a...me olvidaba, aparte de tener on touch y despresurizador te levanta los vidrios cuando cerras con la alrma...
uyy garron....
bueno, me interesa, pero primero dejame que me acomode con el mega, desde ya que si te sale venta, vendelo, no me esperes.
Cualquier cosa hablamos por PM pero por lo que contas y cuesta está bárbaro!
lo tengo hace como un año tirado aca en casa...solamente te lo ofreci porque salio justo esto, asi que si lo queres avisame, no te hagas drama, sino, no importa...saludos!!...
Ahh bien, bueno, llegado el momento me contactaré!
Un abrazo!
