Hola estimados, necesito de su ayuda, tengo un megane I serie 2 Full, con Levanta vidrio originales, pero dejó de funcionar el botón para bajar, sólo sube, así que me metí a desarmar la puerta a ver si es el botón o el motor, y me encuentro con que el botón y el motor están bien al parecer el problema viene desde el módulo de control, entonces ese es mi problema, ¿ donde está el módulo?, por que en los manuales no figura, y ya está empezando a hacer calor.... :-(
Re: Ayuda con Levanta vidrios Megane I 2004
hola, me juego a q sea un problema de tecla no de modulo. el modulo esta dentro de la fusiblera del auto. saludos
Hola, gracias por responder, te cuento que no es la tecla, ya que la cambié por la del otro lado y allá funciona bien, veré de revisar el relé de la caja de fusibles, a ver que pasa
Mira si le llega tensión a la ficha del motor del elevalunas, no sea que este quemado el motor, yo le cambie porque se salía el tensor de la polea que lleva arriba, que estaba comida del roce, y uni los cables con una canula por termocontacto. Saludos
no la verdad es que no le llega tensión al motor al bajar, pero si al subir, voy a tener que hacer un invento para que con el mismo pulsador de bajar, baje y suba el vidrio al pasar por otro interruptor.
Hola Paulo, perdon pero no me queda claro cual es el levantavidrio que no te funciona. Si es el del lado del conductor tengo entendido que este al tener one touch pasa por el modulo en cambio si es del lado del acompañante no, en este caso puede ser algun problema en la combinacion de las teclas, puesto que tiene un pulsador de cada lado y puede ser que alguno no este cerrando el circuito, la verdad nunca toque nada de eso pero me parece que puede andar por ahi el tema.
Saludos y suerte.
M.-
  • 8 meses después...
Buenas gente,
no se si ya estará cerrado el post pero bueno hago el intento, tengo un Megane I 2007 full, con levantavidrios eléctricos adelante, y resulta que de vez en cuando el levantavidrios izquierdo, el del acompañante se cuelga y deja de funcionar, por ahí estas bajándolo y de golpe se corta y queda ahí muerto, y no responde desde ninguna de las 2 teclas, ni las propias de ese lado, ni a las que están en el conductor, ni sube, ni baja, muerto y al rato vuelve a responder, por pasa media hora y vuelve a responder, el tema es que lo hace aleatoriamente, es decir, puede que pase como que no, la verdad todo un misterio. Alguien sabe donde puede radicar el problema? Muchísimas gracias.
Hola Mauri, antes que nada (ya te van a decir lo mismo los moderadores) te pido que pases por el foro de Presentaciones y Bienvenidas así te presentas como corresponde y te podemos saludar y conocer, lee de paso el reglamento así te es mas fácil enteder como es el club, este es un club de amigos, no solo un taller online.
Con respecto a tu pregunta, tengo entendido que los motores de los levantavidrios tienen un fusible térmico, este sirve para cortar la corriente hacia el motor en los casos que un consumo excesivo de corriente genere un sobrecalentamiento. Esto se puede dar cuando los motores y mecanismos están medio pesados y/o trabados, entonces consumen mas corriente y hace que actue el mencionado fusible térmico, después de un rato, cuando se enfría, este vuelve a su estado normal. Posiblemente en tu caso le falte algún tipo de mantenimiento y limpieza del mecanismo en general.
Espero te sirva la info.
Saludos y bienvenido al CMA!! :bienvenido:
Mauricio.-
Muchas gracias por la respuesta y perdón por haber ingresado así tan abruptamente sin presentarme, en instantes paso por el foro de Presentaciones y Bienvenidas y hago mi presentación formal.
Mauricio
  • 1 año después...
Hola gente del club, a mi me esta pasando exactamente lo mismo con el levantavidrios trasero derecho, baja normalmente pero no sube. Me paso en casa y la unica forma de solucionarlo fue desarmar la puerta y accionar el motor con una batería. Creo que el problema debe estar el los relés que comandan dicho motor, para mi se pegó o algo por el estilo. La verdad que me preocupa y no quiero empezar a dejar cositas sin arreglar en el Mega, todos sabemos que se van sumando y con el tiempo hay 1000 cosas que no funcionan. Espero sus respuestas. Gracias!!!
Controlaste la tecla, podes probar con la del otro lado.
Hola gente, a mi me pasa algo similar, pero del lado conductor en mi scenic, baja, a la mitad se queda y puedo subirlo bien, cuando lo subo o lo bajo hace un ruido como si se estuviera partiendo el vidrio, se siente como si hay algo que se enrosca mal o se esta por cortar.
que puede ser, hay algun tuto para desarmar el panel de puerta??
gracias!
gracias!
Puede ser el cable de acero que se esta cortando y se trabe, en tutoriales, hay dos temas que te explican como desarmar y repararlo. Si tenes problemas para encontrarlo, hacelo saber.
Gracias Walter, me podes decir como busco el tuto, porque entro en tutoriales pero no veo nada que coincida o no me aparece.
saludos!
saludos!
ya lo encontre walter, muchas gracias!
abrazo!
abrazo!
