Estimado:
La siguiente es una consulta por un problema que me aqueja. Tengo un automovil Renault Megane Bicuerpo Año 1998. Empezo a acusar lo siguiente: estando el auto en movimiento sucede que el mismo se corta bruscamente dejando de funcionar. Seguidamente quiero darle arranque; al poner en contacto la aguja que marca las RPM del motor empieza a oscilar (estando el motor detenido). Al dejar de oscilar el motor puede arrancar. Ultimamente lo que hago es desconectar la computadora por unos 20 segundos y conectarla. La aguja deja de oscilar y es posible arrancar. Note que esto me sucede en dias de mucho calor. Desde ya muchas gracias
Estimado:
Re: Problema de arranque en Megane
Que tal .
Lamento decirte que en mi caso con la misma falla,termine cambiando la compu ,ya que en la scenic debido a la cercania de los cahrcos de agu toma condensacion de humedad y falla .En el mio lo que agrava la situacion es que tiene el nicro chip para el GNC y este se desconfigura y hace las fallas que marcas .
En Junio la cambie ,con elaguinaldo y santo remedio .
