pripi Publicado 9 de Noviembre del 2010 Publicado 9 de Noviembre del 2010 ante todo buenas tardes, buscando en el buscador estuve leyendo un poco sobre el tema de multiple de escape y recomendaban revisar el multiple para ver si estaba rajado y de puro curioso saque la tapa q lo cubre (la de aluminio ) y veo q tiene una infima rajadura, les cuento q nunca senti ningun ruido raro ni nada fuera de lo normal; la prugunta es la siguiente, ¿ se puede rajar de golpe mas de lo q esta, se puede dejar algun tiempo mas asi, lo sierto es q tengo q hacer un viaje a cordoba dentro de un mes y quisiera arreglarlo mas adelante. desde ya muchas gracias y espero sus opiniones. Citar
pripi Publicado 9 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2010 ante todo buenas tardes, buscando en el buscador estuve leyendo un poco sobre el tema de multiple de escape y recomendaban revisar el multiple para ver si estaba rajado y de puro curioso saque la tapa q lo cubre (la de aluminio ) y veo q tiene una infima rajadura, les cuento q nunca senti ningun ruido raro ni nada fuera de lo normal; la prugunta es la siguiente, ¿ se puede rajar de golpe mas de lo q esta, se puede dejar algun tiempo mas asi, lo sierto es q tengo q hacer un viaje a cordoba dentro de un mes y quisiera arreglarlo mas adelante. desde ya muchas gracias y espero sus opiniones. Citar
Pollo Publicado 9 de Noviembre del 2010 Publicado 9 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape Lo mejor seria soldarlo con electrodo para fundicion, primero hay que hacerle una ranura para que agarre bien el material. Salu2 Citar
pripi Publicado 9 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape como siempre muchas gracias pollo, con respecto a hacerlo dentro de + o- 4000 km, q opinas se puede a llegar a rajar mas teniendo en cuenta q es infima Citar
Pollo Publicado 9 de Noviembre del 2010 Publicado 9 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape Hacelo tranqulo a la vuelta, buscate un buen soldador que tenga experiencia en este tipo de soldaduras Citar
pripi Publicado 9 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape gracias pollo voy a seguir tu consejo Citar
j.ariel_22 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape gracias pollo voy a seguir tu consejo Si queres para ir tranquilo,ponele masilla selladora de escapes.Es una solucion temporaria nomas pero efectiva por un corto tiempo.Saludos. Citar
eze98rt Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape hola yo tengo el mismo motor q vos y tuve el mismo problema, pero me di cta por el ruido , es decir ya estaba avanzado, lo hice soldar y el q me hizo el trabajo me dijo q no era para siempre q se iba a romper de nuevo, asi fue, duro aproximadamente 15000 km y se volvio a romper asi q lo cambie, como el nuevo era muy caro aprox 1200 y usado no consegui nada le puse uno de una kangoo q mi mecanico me dijo q era el mismo asi q consegui un usado de kangoo y hasta ahora anda de 10 Citar
pripi Publicado 11 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape gracias muchachos, voy a tener en cuenta sus consejos, lo cierto q justo ahora tengo q hacer todos los cambios de filtros y del liquido refrigerante y me tengo q gastar como 650 mangos, pero ni bien pueda respirar un poquito trato de cambiarlo y listo. nuevamente muchas gracias Citar
lmbustosp Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: multiple de escape Cuando compre mi megane tenia el multiple rajado, ya tenia 2 soldaduras, y se rajaba al costado de las soldaduras, asique compre uno nuevo, 1200$. Es muy importante que todo el sistema de escape este sujeto correctamente y con los tacos de goma en buen estado, ya que si tenes algo roto en el resto del escape y queda medio "colgado", hace fuerza sobre el multiple y lo parte al enfriarse. El sistema de escape es tan importante como otros sectores del auto. El mio tiene desde el multiple hasta el silenciador, incluyendo el catalizador todo nuevo, me habre gastado en total 2700$ saludos, Lucas Citar
