Hola Sceniqueros, ando con un problema y es que tengo que reponer agua en el bidón casi 1 vez por semana. El charco lo deja mientras "descansa", y no puedo detectar de dónde viene la pérdida; incluso lo he llevado al lubricentro, lo miraron en la fosa y tampoco lo ven. No se si será una manguera reseca, o alguna conexión rota, repito: desde arriba no veo nada raro ni el origen; y desde abajo me dijeron que tampoco.
??? :help:
??? :help:
Re: Pérdida de agua
Seguro que es la bomba de agua, es caracteristico que pierda al principio cuando esta parado.
Re: Pérdida de agua
No descartaría lo de la manguera reseca. Me pasó en el R19 y me hacía lo mismo que a vos. Luego de buscar y revisar todas las mangueras, en una había una fisura casi invisible.
Cuando el motor levantaba temperatura, salía un hilito de agua casi invisible que para colmo, pegaba contra el motor, asi que se evaporaba y no hacía charco.
Lo mas gracioso fue como lo encontró Pepe Rombo, porque uno de los mecánicos estaba dando vueltas, Pepe se arrimó, miró 3 segundos y dijo "buscá la pérdida por este sector de la manguera".
¿Como se dió cuenta? Muy fácil: donde pegaba el hilito de agua, que salía con cierta presión, el motor estaba un poco mas limpio. Ojo clínico, que le dicen...
Re: Pérdida de agua
+1
Alguna manguera con una pequeña fisura o abrazadera floja que cuando calienta la manguera, con la presion de la circulación pierde liquido o cuando se dilata algún enganche de la manguera pierde y cuando se enfria al contraerse se detiene.
Ojo, que tambien puede ser por la bomba si solo te lo hace andando.
Abrazo de Gol :chau:
Re: Pérdida de agua
si te pierde agua mientras esta andando seguro es bomba, lo que pasa es que si pierdo poco no alcanzas a verlo, a no ser que te pase como a mi que la perdio toda casi de golpe. :pared: . si es bomba preparate para hacerle tambien la distribucion
Re: Pérdida de agua
Estimado. Primero atacaria las mangueras y no dudaria en cambiarlas, es lo mas barato, y despues vigilaria la bomba. Si no es una cosa es la otra!!
Saludos!!
Re: Pérdida de agua
Gracias a todos! Seguramente la semana que viene se lo llevo al "pelado" (un fenómeno), y de paso le hago la limpieza de circuito y cambio de refrigerante para el verano.
Re: Pérdida de agua
Edgardo ya que estas, si cambias el liquido refrigerante y limpias el circuito, cambiá el vaso recuperador :bien: .
Re: Pérdida de agua
Es cierto lo que te dice Martin, no vale más de $ 30 .00 y te queda bárbaro. Es dificil, recuperar uno con mucho sarro...( aunque no sé si es el caso)
Saludos,
:chau:
Re: Pérdida de agua
Es casi seguro que es la bomba de agua, pero no descartes revisar dentro del habitaculo el radiador de calefaccion fijandote si las alfombras estan mojadas...Suerte
