javierg Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 SAben si a mi Scenic 2001 puedo instalarle el tablero de la 2006. Me fije en el Cesvi que tenían y me encontré con esto http://www.cesviauto.com.ar/consulta/wfrmImagenes.aspx?&RP=8713&Conjunto=426&PiezaCra=581585&Pieza=426 Me gusta mucho ese tablero pero no se si podría ponerlo en la mia GRacias Citar
javierg Publicado 12 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2010 SAben si a mi Scenic 2001 puedo instalarle el tablero de la 2006. Me fije en el Cesvi que tenían y me encontré con esto http://www.cesviauto.com.ar/consulta/wfrmImagenes.aspx?&RP=8713&Conjunto=426&PiezaCra=581585&Pieza=426 Me gusta mucho ese tablero pero no se si podría ponerlo en la mia GRacias Citar
OrZO Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible Javier... yo estoy en la misma buskeda!! Hasta ahora se ke las fichas son distintas.... Me falta averiguar si los anclajes calzan y si adaptando las fichas funciona Es decir, primero hay ke ver si los valores ke le llegan al tablero son los mismos. Y si son, hay ke identificar cada cable ke va al tablero y hubicarlo en su lugar en el NUEVO tablero Es un laburito interesante... ke estoy dispuesto a hacer!!! Cuanto sale ese tablero? Todavia no lo consigo, asi ke no tengo precios Citar
OrZO Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible ahi en cesvi tienen varios! mañana llamo y pregunto cuanto cuestan Citar
Lucho150 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible Orzo atento!!!!! la scenic de javier es fase 2 por lo tanto es mucho mas probable que el tablero vaya. Las fichas del tuyo son diferentes ya que la iluminacion de mismo, entre otras cosas, es diferente, la fase1 escon lamparitas, la fase 2 con leds. Un abrazo. Citar
ded Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible pregunta?? lo que les gusta es el tablero o el fondo?? si fuese el fondo se puede compatibilizar (siempre y cuando como dice Lucho sean fase II), mientras sean los relojes del mismo tamaño, y de última si es barato, con probar no se pierde nada..daniel Citar
OrZO Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible uh, no vi ke era fase 2 bueno... en todo caso, el tiene mas posibilidades ke yo! yo kiero este: mi idea es cambiarlo completo, no solo los "relojes" sino TODO el tablero las luces y los motores de las agujas las controlan la placa del tablero interpretando la info ke le llega desde distintas partes del auto la onda es descular KE cable es KE en un tablero y en el otro y acomodar cada cosa en su lugar las dudas ke tengo son: 1) si ambos modelos manejan las mismas tensiones en los cables, o sea, si los dos modelos manejan la misma info en los tableros 2) si coinciden los encastres y fijaciones entre los dos modelos loaveriguaré Citar
OrZO Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible pregunta?? lo que les gusta es el tablero o el fondo?? si fuese el fondo se puede compatibilizar (siempre y cuando como dice Lucho sean fase II), mientras sean los relojes del mismo tamaño, y de última si es barato, con probar no se pierde nada..daniel yo kiero todo el tablero Citar
OrZO Publicado 12 de Noviembre del 2010 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible 400 mangos Citar
javierg Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible A mi lo que me gusta es el fondo. Me parace que queda espectacular esa tonalidad gris. Pero 400 pesitos me hacen pensarla. Tengo que cambiar las 4 gomas de la Scenic y no estoy para gastarme 400 mas en un gustito. Las gomas son necesarias. Ustedes creen que se podrá hacer el fondo?? Ayer estuve viendo el tutorial para cambiar el fondo común (como el mio) a blanco y me gusta mucho. Capaz meta mano. Citar
OrZO Publicado 13 de Noviembre del 2010 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible A mi lo que me gusta es el fondo. Me parace que queda espectacular esa tonalidad gris. Pero 400 pesitos me hacen pensarla. Tengo que cambiar las 4 gomas de la Scenic y no estoy para gastarme 400 mas en un gustito. Las gomas son necesarias. Ustedes creen que se podrá hacer el fondo?? Ayer estuve viendo el tutorial para cambiar el fondo común (como el mio) a blanco y me gusta mucho. Capaz meta mano. dale gas! ni lo dudes. yo todavia no se si los encastres son los mismos... y resta el tema del cableado por lo menos a mi, me falta mucho Citar
Ric Publicado 16 de Noviembre del 2010 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible Yo también ando con ganas -hace tiempo- de cambiarle el fondo, ya que no le encuentro sentido cambiar el tablero completo. En un tiempo se conseguía la lámina, pero ya ni me acuerdo donde. Según me dijo una vez Quique Fernández, el fondo es fácil y rápido de cambiar. Hace mas o menos 1 año me cotizó unos 80 mangos el laburo (lámina + mano de obra) y en total no le lleva mas de 1 hora aprox. Todavía no lo hice porque me da fiaca ir al centro solo por esto. Salu2. Citar
OrZO Publicado 16 de Noviembre del 2010 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible podrias venir mañana y haces almuerzo y tablero! Citar
Ric Publicado 16 de Noviembre del 2010 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible podrias venir mañana y haces almuerzo y tablero! Podría, porque enfrente a lo de Quique a un restó-bar q no me acuerdo como se llama y se come muy bien, en Lavalle al 3800. Pero para hacerme cruzar la Gral. Paz, hace falta algo mas q un almuerzo. Y no te digo de ir a Coco porque soy un señor respetable y de hábitos idem. Nunca fui, pero volvería a ir... Salu2. Citar
Terma Publicado 16 de Noviembre del 2010 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible gente... yo estuve hace 2 meses en lo de QF agregandole entrada auxiliar al stereo y me comentó que no hace mas personalizacion de tableros. No se si esto que quieren hacer Uds. entra en la categoria de "personalizacion" pero mejor pegar un llamadete antes de ir al dope. De todas formas lo que se puede hacer es muy sencillo. Se saca la lamina original del auto... se escanea y se lleva a una casa donde hagan grafica vehicular... ahi le pedis los colores que quieras y te la imprimen en una lamina compatible con el tablero... se arma todo de nuevo y ya tienen su tablero semi personalizado. Si llegan a tener leds para la iluminacion les ayudo a cambiarlos asi les queda mas moderno todavia.Si tienen lamparita le buscamos la vuelta pero la ayuda sigue en pie Salutes, Daniel® Citar
OrZO Publicado 16 de Noviembre del 2010 Publicado 16 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible Podría, porque enfrente a lo de Quique a un restó-bar q no me acuerdo como se llama y se come muy bien, en Lavalle al 3800. Pero para hacerme cruzar la Gral. Paz, hace falta algo mas q un almuerzo. Y no te digo de ir a Coco porque soy un señor respetable y de hábitos idem. Nunca fui, pero volvería a ir... Salu2. tambien podrias.. porke mañana es el almuerzo maganero viewtopic.php?f=28&t=12931 seria muy feo ke nos compares con almorzar solo enfrente de lo ke quique) Si tienen lamparita le buscamos la vuelta pero la ayuda sigue en pie Daniel® charlemos capo!!!! Citar
javierg Publicado 17 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible En Norauto antes había fondos de tablero en las góndolas. Me voy a fijar. Citar
Ric Publicado 17 de Noviembre del 2010 Publicado 17 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible En Norauto antes había fondos de tablero en las góndolas. Me voy a fijar. Yo las vi ahí un par de veces, pero parecían dibujadas a mano por un manco (sic) con Parkinson y encima, sin ganas. Salu2. Citar
Guille1.9dTi Publicado 17 de Noviembre del 2010 Publicado 17 de Noviembre del 2010 Re: Tablero compatible Yo las vi ahí un par de veces, pero parecían dibujadas a mano por un manco (sic) con Parkinson y encima, sin ganas. Salu2. Siguen siendo TAN malas como las viste vos o peores. La calidad de la impresion es malisima! En una casa de grafica se los deben hacer sin dramas, es un papel impreso. Sino hay casas q se deican a modificar tableros como esta: http://www.instrumentalpalermo.com/home.htm (no se lo q saldra mandarlo hacer) Si tienen Leds, le pueden cambiar la tonalidad a las agujas y numeros a gusto. Si tienen lamparitas, vienen unas de remplazo q son de Led con el mismo culote y le cambian el color de iluminacion tb. Yo al mio le cambie los leds naranjas y le puse backlight en la parte de atras de la plancha, quedo asi: Citar
