Hola gente, como estan, hace bastante que no posteaba pero sigo leyendo. resulta que cuando cierro la scenic o cuando la abro hace ruido el motor que destraba la tapa pero la misma queda trabada. Es como si algo no encajara. no se, agradezco si me tiran alguna idea.
fa33
fa33
Re: ayuda tapa de nafta
Si no me equivoco, la unica manera de acceder al motor del "trabatapa" es retirando el tapizado derecho del interior del baul. En una oportunidad he sacado el tapizado del lado izquierdo y me resulto dificil por lo rigido del propio tapizado, y que es re enterizo, lo que genera que haya que tener cuidado.
Comte dijeron, yo creo que con WD-40 se soluciona. Lo que podes hacer es abrir la tapa y trabar y destrabar las puertas. Se tendra que ver un perno que sale desde la parte trasera. Si no podes abrir la tapa (aun), tenes que desarmar y retirar el motor.
bueno, estoy en la misma que muchos, se rompio el motorcito lo mande a reparar y los 2 dias volvio a joder. Lo llevo y me dicen que hay cambiarlo, la joda sale $465... una locura! estoy pensando en ponerle una tapa con cerradura. Alguien lo hizo? algun consejo, ya lei los post pero terminan en el cambio.
Como? casi 500 mangos un solenoide? a la pipetuaaaaaaaaaa!
Debe haber genericos mas baratos no?
Tengo que comprar uno para mi puerta trasera derecha, mañana averiguo cuanto sale por aca y les cuento.
Si, es saladito, a mi me pasaron como oferta $380. No te hagas drama rayo que los de las puertas salen baratos segun me dijeron. Yo por el momento ando con la tapa del tanque sin traba (no le cuenten a nadie :p jejeje).
M.-
muchachos, les comento que abri el motorcito, y lo enchufe para ver q hacia, obviamente no hacia nada y descubri que el sinfin que tiene esta quebrado en una parte. Lo derreti con un encendedor, le mande la gotita como para reforzar. Lo probe varias veces y anduvo joya. Espero que dure...
comento xq leí que decian que en la scenic hay que desarmar el lateral, nooooo hay que sacar la tapa de las luces y tiene un dibujito de un surtidor. metiendo la mano y con bastante paciencia se puede colocar el motor en su lugar.
Suerte.
  • 3 semanas más tarde...
Y que pasa si se rompe el selenoide del acompañante? Cada vez que tenga que cerrar tengo que dar la vuelta con la llave hasta esa puerta?
Que les costaba poner botón en esa puerta como traen las traseras?
Hola, te cuento que a mi me pasa lo mismo, funciona, abre y cierra pero con un ruido barbaro.Lo lleve a hacerlo ver y me dijeron que hay que cambiar el motor, no es cuestion de lubricacion. Le puse w40 al pernito que sale y traba, pero nada!!
La fiesta sale $450. :please:
Me acostumbrare al ruido por el momento
Saludos!!
Saludos!!
sacale el motor y ponele una tapa con llave.
o fijate q hay un post donde explican como repararlo
Todabia no puedo entender como esa traba puede salir tanto che, que lo tiro!!!!
