Hola gente, empiezo diciendoles que pertenezco a otro club (Club del Gol) porque obviamente tengo un Gol, pero recurro a ustedes imaginandome que todos los que pertenecen a un club son gente que les satisface ayudar, no importa la marca de auto que el otro tenga, y la ayuda que les pido es para mi viejo que se compro un Megane TDI modelo 1999.
Despues de esta pequeña aclaracion y presentacion, les cuento que le paso:
Ayer llevo el auto a cambiarle la correa de distribucion y se lo devolvieron con las luces del freno de mano y del ABS encendidas, revice el manual y mucho no dice. Alguno tiene idea de que pudo haber tocado o roto el mecanico cuando cambio la correa con respecto a estas luces, o sea, hay algun censor o algo que este cerca de la correa de distribucion?
Desde ya muchas gracias al que me pueda ayudar y al que no tambien.
Perdon por haberme metido en su club, esta de mas decir que si alguno necesita alguna ayuda para un GOL, los invito a pasar por el club (http://www.clubdelgol.com.ar).
Re: Luz ABS y freno de mano AYUDA¡¡¡¡¡¡¡¡
Hola Adrian, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. No importa si tenes otro auto, solo que es necesario que primero nos cuentes algo tuyo.
Con respecto a tu consulta, me da la impresion que al haber echo la distribucion, quiza tocaron algo del modulo del ABS que esta muy cerca de esa zona. Te podes fijar el conector electrico que entra al modulo.
Hola gimpro, pase por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas y me presente, perdon, era lo que correspondia, tenes razon.
Con respecto al modulo que me mencionaste, lo veo por arriba o me tiro abajo del auto para verlo?
Gracias por tu ayuda
La verdad que en tu modelo no se como es, pero fijate que algo raro tiene que hacer por ahi. Me parece mucha casualidad que justo cuando te hacen la distribucion te empiece a fallar el ABS.
De ultima, espera a que alguien que tenga un auto similar al tuyo te sepa responder, porque el mio es un naftero fase 2 y seguramente difiere el modulo.
Adrian, yo volveria al taller y que se hagan cargo de dejarlo como lo llevaste, o sea bien. El cambio de distribución no te lo regalan, como para encima pasar por esto.
Hola Sergio, fue mi viejo a reclamar (el auto es de él) y el mecanico le dijo que eso él no lo toco, terminamos llendo a pedir un turno para el lunes en CIARA, que es el agente oficial Renault aca en La Plata. Terrible bronca tengo, espero que con esto mi viejo haya aprendido que el auto se lleva a los talleres de agentes oficiales.
Amigo mio, a mi me paso algo similar, recuerdo que para algunos modelos el cambio de correa se hace tanto por la parte del motor como de abajo, porlo cual generaalmente los mecanicos le sacan la rueda y algomas del tren delantero y levantan el auto del lado de la correa para laburar mas comodo.
Bien ami en una de las veces que hice tren delantero me paso lo mismo que a vos y resulta que se habia descoenctado la ficha de los captadores de la rueda que hacen trabajar el ABS por lso cual quedaba la luz prendida.
despues de conectar la ficha me largue otra puteada mas fuerte que la anterior porque al poner el contacto y arrancar la luz no apagaba y entonces se me ocurrio salir a dar una vuelta y ver si realkemnte el ABS no funcionaba, asi que busque una esquina tranquila y con bastante agua en la cuneta y le clave los frenos a fondo.
ami sorpresa que el ABS actuo y la luz se borro automaticamente, nunca mas problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
Hola Adrián.
Yo me refería a que como el mecánico hizo alguna macana, aunque te diga que no fué el, si a el auto antes no se le prendían dichos testigos, es obvio que él tocó algo. Más allá de esto, no quise tampoco meter en la misma bolsa a todos. Lo bueno del service oficial es la garantía, porque he leido en el foro muchos casos de distribuciones y otras cosas mal hechas, pero como te dan garantía, y los repuestos son originales, te da mas tranquilidad.
Yo luego de pensarlo mucho, le hice la distribución a mi RXE 2.0 comprado hace tres meses, a mi mecánico de confianza de toda la vida, ya que se que lo que me dice que hace, lo hace, y donde no sabe o no le gusta tocar, no se mete. Todo funciona perfectamente hasta ahora, y espero que siga asi. Espero que tengas suerte y sea un conector suelto solamente.
Saludos!!
Hola Adrián.
Saludos!!
