Hola gente, dentro de poco voy a tener que cambiar las cubiertas en la Scenic, el tema es que estoy en la disyuntiva, porque tengo 4 ruedas 17" que me quedaron de mi viejo Peugeot, las cuales estan calzadas con unas Pirelli P7 215/45 R17 que estan casi como nuevas (las llantas no me sirven porque tienen centro 4x108). Quiero tomar la decision de comprar 4 gomas para las ruedas originales o 4 llantas para las gomas 17. A decir verdad yo estoy mas inclinado a ponerle las 17, pero no me decidido aun porque quiero estar seguro de que no me van a tocar las gomas. Si bien, usando el calculador de cubiertas entre las originales y estas 17 solo hay una diferencia de diametro de 1.67%, lo cual las hace una de las medidas mas acorde para poner en rodado 17, me gusatria estar seguro por el ancho.
Bien, mi pregunta puntual es si alguien esta usando 215/45 17 en alguna Scenic o Megane y que me pueda contar un poco su experiencia.
Saludos a todos y gracias de antemano por la ayuda.
Mauricio.-
Mauricio.-
Re: 215/45 R17 en Scenic
mira... yo estuve averiguando porke le tenia ganas a unas 17... pero no me las recomendó nadie :no no:
todos me dijeron lo mismo, son para problemas
pero la verdad, es ke ni conozco a nadie ni vi nunca jna scenic con llantas 17"
el tema con las 17 es simple, siempre tienen que tener 38 libras, tener una suspensión trabajada y manejar con cuidado. Con 17 y perfil 40 o 45 el apuro no existe. :no no:
En mi caso tengo 205/40/R17 y todo lo que enuncie anteriormente lo cumplo a raja tabla. :risa:
Saludos!!!
Mi primo trabaja en un distribuidor grande en zona sur y me la hizo bien clara...
"Te comes un pozo y cambias cubiertas" :shock:
El las vende..... :mafia:
Eso sí, deben kedar buenismas!
Habria q ver el ancho de los pasos de rueda cuando trabaja la suspension y llega arriba si no toca... En la seccion de fotos-Videos del Club hay una Scenic con 17" o 18" y planchada... buscate el topic y mandale un MP al flaco para ver si te puede ayudar un poco.
Yo hace un año q tengo las 17" y llevo unos 15 mil kms de andarlas, y la verdad, nunca tuve un drama(toco madera). Al contrario, logre mejor agarre en piso mojado. Al auto lo ando por todos lados, con un poco mas de cuidado q antes, obviamente, pero me meto por donde se me ocurre.
Saludos!!!
Coincido con Leo en q hay q ir con mas atencion y cuidado q con las 14 o 15 originales. Pero teniendo cuidado y un poco mas de tiempo, pasas por todos lados. ah, y precisas una buena muñeca por si no viste ningun pozo hasta ultimo momento :risa:
Mirá, yo tengo el méga con 204/40/17 y bajito, con ese ancho, al trabajar la suspensión atrás, del lado derecho, roza la cubierta con la pestaña del guardabarro. Asi que calculo con 215 debe tocar bastante...
Respecto a lo de la presión de inflado de los neumáticos, yo los uso con 32 y en 2 años y pico, con más de 30.000 kms recorridos con las 17 jamás rompí una cubierta ni una llanta, lo que si, todas las semanas les controlo la presión. Y obviamente, el andar del auto es más duro por el perfil de la cubierta.
Saludos!!
Guille Cba.
Yo en tu lugar publico las ruedas completas y compro las Nervastella en 16", el andar no cambia casi nada :ok:
como va?
Se me ocurre que debe tocar, al menos atras, en el mio tengo atras ahora unas 205-60-15, cuando lo compré me vino con esas adelante y 195 atras, compré dos nuevas 195 para adelante y mandé las 205 atras, parece un hotroad ahora!
en fin, volviendo al tema, adelante me parece que en el mega al menos, las 215 te pueden llegar a entrar, pero atras no creo, las mias le pasan muuuy cerquita a un elemento de la suspension trasera, asi que unas 215 seguro toca.
Yo iria por unas 195 en las llantas originales, son super confortables, pero admito que las 17 le deben quedar MUUUY bien a la Scenic!
si te vancas el andar mas durito y sos cuidadoso con los pozos, tendrias que ir a algun lugar que te presten alguna llanta de esa medida, y la probas en cada rueda a ver que pasa.
exitos, y si las llegas a poner a las 17, mas te vale que subas fotos!
Saludos,
Adrian.
Con 205-45 17 te alejas mucho de la medida de pisada de fabrica asi que con 215 mucho mas,te varia mucho el cuenta kilometros y la vas a notar mas chancha.
El rodado que va perfecto es 205-40-17 pero te va a quedar tabloide la pobre Scenic.
Ademas de lo que dicen los muchachos de andar com MUUUUCHO cuidado en zonas de golpes,me sumo al comentario de Pollo,con unas 16 arriesgas menos. :ok:
Antes que nada gracias a todos por las respuestas, les cuento que yo anduve en el 505 que tenia antes con esas mismas ruedas y bastante plancha y jamas tuve drama con los pozos o el andar (aca hay una foto de como estaba http://img714.imageshack.us/i/dsc02315u.jpg/) eso si, siempre trato de ser cuidadoso con el andar del auto. Un detalle a tener en cuenta por el confort es que yo antes anduve un tiempo con unas khumo en 205/40 17 begin_of_the_skype_highlighting              205/40 17      end_of_the_skype_highlighting y eran una piedra en comparacion con las 215/45 17 (cambie el rodado porque las otras eran mas chicas que las originales del 505 que eran 195/70 R14). Con respecto a lo que comento j.ariel, te cuento que use el calculador de neumaticos y para cambiar las originales 195/60 R15 (esa medida es la que tiene, calculo que es la original) por unas 17 el rodado que me da menor error (1,67%) son las 215/45, es probable que vos estes pensando en el rodado del megane-auto. Por el alto de la cubierta se que no voy a tener drama, lo que si le tengo miedo es al ancho que se va 20mm mas. Voy a ver si consigo una llanta para probar las gomas, sino van me parece que meto unas buenas gomas en las originales y la tiro unos 10cm de trompa, jejeje :mafia: aunque sigo pensando en las 17...
Sigo escuchando comentarios.
Saludos y gracias nuevamente.
M.-
No será exagerar mucho....??
Hola Roberto, mira, aunque parezca mucho es el rodado en 17 que mas se acerca al tamaño de la rueda original (aparrrrrrrrrrrte son las que tengo! :risa: ), mira abajo adjunto el resultado del calculador de neumaticos (observar la diferencia de diametro entre las dos opciones).
1- Rodado original vs 205/40 r17, que es la goma que usan la mayoria.
2- Rodado original vs 215/45 r17, que es la que pretendo poner.
Como veran el error es minimo y la diferencia en altura es de +10mm, insisto, me parece que el problema va a venir con el ancho, sobretodo adelante cuando doblas. Ya ando en la busqueda de una llanta para probar, cuando lo haga les comento los resultados.
M.-
Hola muchachos, les queria contar que finalmente me decidi y el sabado fui y calce a la Scenic con las 17"!! :nx: De tanto dar vueltas encontre unas llantas que me gustaron, las probe y me enamore! La verdad es que estoy mas que contento con el resultado, quedo muy linda y el andar no cambio casi nada (aclaro que las gomas que tenia antes eran una mier...). Ayer la probe cargada y no toca en ningun lado, asi que se me fue el miedo que tenia de que tocaran :ok:
Les muestro unas fotitos, les prometo que ya le voy a sacar algunas cuando la lave :risa:, pasa que siempre que tengo la camara a mano ando por las sierras y obvio, lleno de tierra.
Espero que les guste, no me digan que no esta mas sexi la gorda!! :risa:
Saludos a todos.
Mauricio.-
noooooooooooooooooo!!!!!!!!! :oh::oh:
kedaron BUENISIMAS!!!!!!!!!
cuanto gastaste????
YO KIERO!!!!!!!!!
Zarpado!!
que bien le quedan esas llantas a la gorda!! totalmente de acuerdo! super sexy!! :risa:
ademas, me llama la atencion que le quedan pintadas, tranquilamente podrian pasar por original, no le quedan para nada desproporcionadas!
una belleza!
te felicito!!
saludos,
Adrian
Quedan muy bien, no parecen 17, te quedaron las originales de la campus?? si las vendes, publicalas, para mi no, pero a mas de uno le pueden interesar. te felicito por la scenic..con poco y buen gusto a la scenic todo le queda bien :ok: ...saludos..daniel
Gracias changos, la verdad que estoy mas que contento con el resultado! OrZo, te cuento, como dije anteriormente, que las gomas ya las tenia y a las llantas las consegui nuevas en un buen precio, $2300 puestas y balanceadas por eso me meti de cabeza! :risa: . Daniel, las llantas originales las tengo, pero no tengo pensado venderlas, siempre guardo las originales para colocarlas al momento de vender el auto (o mas adelante cuando me canse de las 17).
Esta semana voy a ver si la bajo un poquito adelante (unos 4cm), estoy entre poner progresivos o hacerle un trabajo completo con espirales, vastagos y carters, no hay mucha diferencia de $$ pero no se si se justifica trabajar todo por 4cm nomas, aunque creo que andaria mejor. Escucho sujerencias con respecto a esto ultimo.
Saludos y gracias por la ayuda.
M.-
este club me esta kemando la cabeza :stop:
voy a terminar gastando mas en la chata ke en la educacion de mis hijos :risa:
