Gente: Mi Megane 1 fase 2 RN, cuando enciendo la ventilación, se escucha ruido a agua, como una cascada (?¡)
Me fije desde afuera y a simple vista no hay agua acumulada en la bandeja.
Mañana voy a sacar las rejas de los limpiaparabrisas y verificar que no se hayan tapado los desagotes.
EL post es mas que nada para saber si puede ser otra cosa además de los desagotes.
Re: ruido a agua cuando enciendo la ventilacion
Yo senti lo mismo y al tiempo, se rompio la bomba de agua, espero te sirva el dato.
pero, si apago la ventilación el ruido no esta... no se me ocurre como relacionarlo con la bomba de agua, pero gracias por el dato.
Seguro que esta sucio el ventilador del forzador, limpiar y revisar bajo de los limpiaparabrisas.Saludos
estuve revisando los desagotes y no estan tapados, por lo menos los de los costados.
sí había bastante mugre en el filtro de polen, pero no desarme tanto como para llegar al motor.
El desagote de la caja del aire acondicionado (la manguera que baja por el medio el auto) estaba pinzado en la punta de abajo y lo safé, pero parece que el bloqueo lo tiene en el codo que está ni bien sale de la caja de aire o ,peor aun, dentro de la caja misma... voy a probar soltar la manguera esa desde abajo de la caja a ver si sale el agua por ahi. si es la caja... a desarmarrrrr hasta el forzador . deseenme suerte.
Esperemos ke no sea para tanto!!
Y si es... hacete un tuto =P
Abrazo
Abrazo
DEJA VU :shock:
me estoy basando en el tuto que hay en tutoriales, es para el RXE, pero calculo que da lo mismo... por las dudas saco fotos, asi se puede aprovechar.
jaaaaaa
es ke con esto de ke la pagina anda media renga y ke le di desde el celular... termino posteando vos vecez :risa:
Biennn, tarea cumplida!
un sábado me dediqué al lado del acompañante, saqué la batería, limpié y pinté con convertidor donde estaba oxidado. no estaba tapado el desagote.
este ultimo sábado me dedique al lado del conductor, al final lo teminé destapando desde abajo, no hizo falta sacar la rueda por suerte, salió bastante barro, lo hice con la mano y me cansé de tirarle agua... no se acumuló mas! por las dudas le dejé corrida la tapita de goma que tiene el desagote.
tambien verifique que el desagote del aire acondicionado estuviera ok, estaba limpio.
por otro lado tuve una mala noticia, el engranaje del recirculador esta cagado, tiene el cable desconectado del motor, y verifiqué que al conectarlo hace el odiado tac-tac.
Gracias por los tutos!
