hola mi auto tiene 3 años es conveniente cambiar el vaso deshidratador del aire acondicionado el aire funciona pero eso con el tiempo se tapa me paso en el 19
y cuando hice la reparacion cambio mucho el rendimiento alguie sabe donde comprarlo y el precio gracias espero respuestass
Re: vaso deshidratador
Hola yo consulte en la Casa del Renault la semana pasada $320.- yo lo voy a cambiar el sabado que viene junto con el sello del compresor y un par de cositas mas.
Una cosita nada mas, para mi el vaso se cambia cuando tenes poco rendimiento en el aire y es porque se satura, yo en mi scenic todavia tengo el original y enfria a la salida de tablero 3.7*C, UNA MARAVILLA.sALUDOS
el mio es el original tambien es 2007 a la boca tobera tira entre 7 t 5.5 grados de nuevo bajaba a 4.5 por eso dudo tu registro es maravilloso, que año es la cmioneta y alguna vez tocaste algo? el filtro que compraste en la casa del renault es igual al que sacaste? y estamos hablando todos con gas 134 imagino gracias por responder y aportar sus experiencias.
Hola hasta donde yo se el filtro esta construído de un material que tiene la propiedad de absorber humedad (silicagel). Si el circuito de gas no se abre por alguna rotura, es muy raro que el filtro se sature y menos en 3 años de uso. Mi Scenic es modelo 2001 y nunca le cambié nada. A la salida de la tobera y con el forzador en 2° velocidad, el aire sale a 7,3 °C en ruta (con el condensador bien refrigerado) y unos 10 °C en ciudad ( con poca refrigeración en el condenzador). El bajo rendimiento en primer medida lo buscaría en el condenzador sucio (el condenzador es el intercambiador que está delante del radiador).
