meganito Publicado 23 de Noviembre del 2010 Publicado 23 de Noviembre del 2010 Hola a todos espero que estén muy bien, me pasó lo siguiente: Puse la tarjeta, apreté el botón de arranqué y el desastré: Chispazo en el tablero, las luces del mismo encendiendo y apagando y como banda sonora de este macabro show se escuchaba un zumbido bastante fuerte!! AYUDA!!!!!!!!!!! Por cierto, es un Megane II Authentique transmisión automática SG 2008 Gracias! Citar
meganito Publicado 23 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2010 Hola a todos espero que estén muy bien, me pasó lo siguiente: Puse la tarjeta, apreté el botón de arranqué y el desastré: Chispazo en el tablero, las luces del mismo encendiendo y apagando y como banda sonora de este macabro show se escuchaba un zumbido bastante fuerte!! AYUDA!!!!!!!!!!! Por cierto, es un Megane II Authentique transmisión automática SG 2008 Gracias! Citar
OrZO Publicado 23 de Noviembre del 2010 Publicado 23 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! por dió! ya lo llevaste a renault? Citar
Martín García Publicado 23 de Noviembre del 2010 Publicado 23 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! Meganito, por lo que pude encontrar en casos similares al tuyo, parece ser que es un fallo debido a "un corto en la linea de datos de multiplexado", más precisamente en la línea de datos (H) del multiplexado. Si el auto no arranca (cosa que no creo porque cada vez que pasa esto, el auto no vuelve a arrancar), la solución es llevarlo a Renault, donde te conectan la CLIP (computadora), y reinician el sistema, si esto no funciona cambian la central electrica que controla esas gestiones. Por lo que mencionas hubo un chispazo, por lo que posiblemente te deban cambiar el cable de datos del multiplexado (si entró en corto). Basicamente es una caída general del sistema . Si te hubiese pasado andando, se te hubiese prendido todo pero el motor hubiese seguido funcionando al igual que las luces, dirección y frenos, hasta que pudieses parar, en ese caso la unica forma de parar el motor (ya que nada de las funciones electricas funcionan, ni el botón Start) hubiese sido dejandolo en primera y largando el embrague. Eso si, luego de eso no vuelve a arrancar hasta que le conectan la compu. Este fallo es muy parecido al que tenían los 307 en sus principios, solo que en ese auto cuando se caía el sistema te dejaba sin motor, sin direccion asistida y con los frenos como una roca (un peligro total si venis en el autopista a 100 km/h ). Parece que Renault tomó como ejemplo lo de los yeyos y por ende ante la caida del sistema deja las funciones principales andando pero te avisa que el resto colapsó con el arbolito de navidad que se te vuelve el tablero y habitaculo (esa es la función que cumple el encendido y apagado constante de todos los testigos). Si no es este el caso, espero que sea sólo un corto en el botón de arranque y sólo tendrías que cambiar esa pieza. Espero te sirva la data y lo solucione pronto y lo más barato posible . Abrazo de Gol Citar
meganito Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! Gracias themonkey, me diste un panorama mucho más claro de lo tenía hasta ahora! Efectivamente el auto ya no arranca; me dijeron hace unas horas que desconectara el cable negativo de la batería unos 20 segundos, y que con esto se reiniciaría el sistema: lo hice, y luego de conectarla nuevamente las luces del tablero lucen normales, es decir como se encienden siempre al insertar la tarjeta, pero al darle Start no hace nada, está como muerto. Te pregunto: ¿Al conectar la CLIP reinician el sistema de otra manera, es decir en forma más profunda, o es lo mismo? Y otra: Si tuviera que cambiar la central eléctrica y el cable de multiplexado como comentabas, suena a que será algo carísimo!! ¿Tenés idea? Citar
Martín García Publicado 24 de Noviembre del 2010 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! Gracias themonkey, me diste un panorama mucho más claro de lo tenía hasta ahora! Efectivamente el auto ya no arranca; me dijeron hace unas horas que desconectara el cable negativo de la batería unos 20 segundos, y que con esto se reiniciaría el sistema: lo hice, y luego de conectarla nuevamente las luces del tablero lucen normales, es decir como se encienden siempre al insertar la tarjeta, pero al darle Start no hace nada, está como muerto. Te pregunto: ¿Al conectar la CLIP reinician el sistema de otra manera, es decir en forma más profunda, o es lo mismo? Y otra: Si tuviera que cambiar la central eléctrica y el cable de multiplexado como comentabas, suena a que será algo carísimo!! ¿Tenés idea? Meganito, mirá, por lo que pude encontrar la única forma de reiniciar el sistema es con la Compu, la opción de desconectar la bata no estaba. Por lo que veo si todo lo del tablero te volvió a la normalidad y las funciones andan perfecto, como guiños, luces y radio aparentemente el desconectado de la bata funcionó y se reinició o por lo menos borro el error. Ahora el tema es que por ahí no te arranca porque se te jodió el botón start (por el chispaso que comentaste). Podrías probar tratando de poner el auto en contacto y no darle marcha. Con la tarjeta insertada, tené el auto en primera y apretando el freno apretá el botón de start para que te active el contacto. Si esto no funciona me inclinaría porque el botón esté en corto, ahora si da contacto y no arranca, me inclinaría porque el reseteo no funcionó del todo. Cuanto sale la verdad que no sé ni me quiero imaginar, pero seguramente no sea barato. Este tema es un tema complicado y más que las pruebas que te puse arriba yo no haría, en estos casos es recomendable ir si o si a Renault a que conecten la PC y les diga que fallos tiene, es un tema eléctrico y del multiplexado, por lo que es muy complicado para nosotros diagnosticar y más tratar de reparar. Otro tema, revisaste todo los fusibles???? En una de esas safás y puede que sea un fusible (no te van a cobrar mucho por eso, pero si es de los de motor tienen que acceder ellos porque tenés que desarmar medio auto). Si te tienen que reiniciar la central con la PC, a lo sumo te cobraran la conección de la PC creo que va de $150 a $200. Sea como sea, andá si o si a Renault, esto no es algo que pueda diagnosticar un mecánico de barrio con compu. Te paso el diagrama de la fusilera de Habitáculo, con los posibles fusibles y relay que podés mirar. Este es el diagrama de la fusilera de motor con los posibles fusibles a revisar (si podés sólo hacelo en Renault esta parte) Abrazo de Gol Citar
meganito Publicado 24 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! Uy themonkey mil gracias nuevamente!! Perdón no me expresé bien: las luces están normales en el tablero cuando el auto está apagado y cuando inserto la tarjeta, es decir la leyenda de Pise freno mas Start, el testigo, etc. Pero las demás funciones no están funcionando bien, por ejemplo la radio no enciende, luz de giro tampoco, las balizas tampoco encienden y hacen un zumbido durante unos segundos, mientras que se mueve la aguja del tacómetro, mmm que más, las luces de posición funcionan, las bajas también (la primera vez que las probé se quedaron encendidas como 30 segundos después de haberlas apagado, después ya respondieron bien al encenderlas y apagarlas), las altas también están bien. La ventilación funciona, el desempañador también. Referente a los fusibles, los de habitáculo están todos bien, no hay ninguno quemado y los relays no pude verlos, están muy metidos dentro del tablero! Después los fusibles del motor lógicamente no pude verlos, de hecho había intentado ayer y fue cuando me dí cuenta lo incomprensiblemente inaccesibles que están! Con respecto a las pruebas del contacto, no pude hacerlas bien, ya que el auto es de transmisión automática. Ahora se encuentra en la P de parado, y está totalmente bloqueada la palanca, o sea que no pude llevarlo a Drive. De todas maneras inserté la tarjeta nuevamente, me aparece la leyenda de Pise Freno mas Start, y luego de darle me apareció Gire Volante mas Start. giré el volante un poco (durísimo) y me apareció una leyenda rara: Dirección No Condenada. No tengo idea de qué signifique. Otro dato: al presionar el botón de Start hace un sonido, como un clac clac clac. Me comentaron por allí que podría ser la batería que estuviera dañada, pero no sé me suena demasiado simple, a vos qué te parece? Citar
Martín García Publicado 24 de Noviembre del 2010 Publicado 24 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! Meganito, con la descripción que das es casi seguro que con la desconección de la bateria no se solucionó nada, por lo que defnitivamente tenes que ir a renault a que le conecten la CLIP. La bateria no es el problema sino no deberían de funcionar las luces u otros accesorios. la primera vez que las probé se quedaron encendidas como 30 segundos después de haberlas apagado Eso de las luces es la funcion Follow me Home y es normal. me apareció una leyenda rara: Dirección No Condenada. No tengo idea de qué signifique. Meganito, dirección no condenada es que te esta avisando que la dirección no se bloqueó. Generalmente es porque dejas puesta la tarjeta un largo tiempo en el vehiculo luego de pararlo, aunque en tu caso debe ser un sintoma más del problema electrico generalizado. Te comento que el bloqueo o cerrojo de la dirección electronica al estar defectuoso o trabado también hace que el vehículo no arranque es por eso que escuchas ese clac clac clac al tratar de dar arranque (es el sonido de cuando trata de desbloquear la traba electrica). Generalemente cuando el bloqueo de la dirección falla te pone en pantalla ese mensaje de mover la dirección y apretar Start y luego de hacerlo no desbloquea la dirección y sale el mensaje Dirección no Condenada. Me parece que para que puedas ya tener un diagnóstico acertado al ver tantos sintomas, yo ya lo estaria remolcando a una Renault oficial para que con el CLIP te digan concretamente que es lo que fallo. Lo bueno de esto es que si todo el problema es por el cierre/bloqueo electronico de la dirección, seguramente el cambiarlo será más barato que si es directamente la UCH. No descartes el corto en la linea de datos de multiplexado ya que muchas veces cambian el bloqueo de dirección y luego de un tiempo sigue fallando ya que el problema estaba en el multiplexado (ya sucedió también). En este caso nada mejor que un experto con un Rombo en la ropa. Abrazo de Gol Citar
Martín García Publicado 25 de Noviembre del 2010 Publicado 25 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica: ¡¡¡Mama mía!!! Casi me olvido, habría que pedirle a algún moderador si tiene la amabilidad de mover el post dentro de Consultas Generales/Megane 2 o que modifique el título del post aclarando (MEGANE 2) en el mismo para que los dueños de estos autos esten al tanto de esta falla electrica y puedan seguir el post y aportar soluciones. Abrazo de Gol Citar
Estebanz Publicado 28 de Noviembre del 2010 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Si el ruido del volante no lo corrije el reseteado y tienen que cambiar la traba calculale $ 1800.- hoy en día más mano de obra. A mí me pasaron el año pasado por una falla similar, que la solucionaron sin cambiar la pieza, $ 1500.- más mano de obra. Si llega a ser la UCH AGARRATE MAMA MIA!!!! Pero tene fe que por ahi salto algun rele o fusible en el camino o solo el cable multi. Suerte y que no duela mucho. Abrazo y no te olvides de comentar como terminó esto. Citar
Amadeus Publicado 28 de Noviembre del 2010 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Para el amigo meganito, que es el Distrito Federal (México) convendría aclararle para que haga la correspondiente conversión, que los precios que da Estebanz están en pesos argentinos, y que $1.800.- (por el cambio de traba) equivaldrían a unos U$D 450.-, a $4.- por dólar. Estimado themonkey, como siempre excelente su aporte, digno de un especialista en el tema. Felicitaciones, Mono...! Citar
Martín García Publicado 28 de Noviembre del 2010 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Estimado themonkey, como siempre excelente su aporte, digno de un especialista en el tema. Felicitaciones, Mono...! Amadeus, se agradece , sólo es buena voluntad y tratar de ayudar a otros meganeros . Abrazo de Gol Citar
El Turco 2.0 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Estimado Meganito, espero que se haya solucionado tu inconveniente. Excelente el aporte del Monkey que me ayudó a entender mucho mas sobre un tema que para mi era sumamente desconocido Un saludo y Martín, no me canso de decir lo muy bueno que son para nosotros los aportes que nos dejás en el Foro. Abrazo enorme y gracias, Seba! Citar
Martín García Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Excelente el aporte del Monkey que me ayudó a entender mucho mas sobre un tema que para mi era sumamente desconocido. Un saludo y Martín, no me canso de decir lo muy bueno que son para nosotros los aportes que nos dejás en el Foro. Abrazo enorme y gracias, Seba! Se agradece querido , cuando se puede y hay tiempo es bueno poder ayudar a otros en desgracia . Meganito, tuviste alguna novedad? Lo llevaste a Renault? Abrazo de Gol Citar
meganito Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Muchas gracias a todos por su interés y generosos aportes. Lamentablemente por ahora no tengo novedades que contarles ya que varios compromisos personales me tuvieron muy ocupado y lejos de poder dedicarle el tiempo necesario a este problema, pero ya pondré manos a la obra y les contaré. Por cierto, sí vivo en México pero soy argentino y tengo muy presente lo del tipo de cambio, pero de todas maneras muchas gracias por la observación! Espero tenerles novedades pronto, gracias otra vez! Citar
raul4859 Publicado 23 de Abril del 2011 Publicado 23 de Abril del 2011 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Meganito tengo el mismo problema me paso el dia de hoy direccion no ponderada me podrias indicar cual fue la falla y el costo?? Gracias Citar
Martín García Publicado 23 de Abril del 2011 Publicado 23 de Abril del 2011 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Meganito tengo el mismo problema me paso el dia de hoy direccion no ponderada me podrias indicar cual fue la falla y el costo?? Gracias Hola Raul, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> (viewtopic.php?f=10&t=324) 2) Para subir fotos, leer este tema---> (viewtopic.php?f=49&t=27) 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Con respecto a tu consulta, deberías llevar el auto a unaa gencia oficial a conectar la CLIP para que te digan la falla exacta ya que meganito no volvió a postear si obtuvo la solución a su inconveniente Abrazo de Gol Citar
maxi_523 Publicado 29 de Agosto del 2011 Publicado 29 de Agosto del 2011 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Buenas tardes gente, antes que nada pido perdón por reflotar un post algo viejo, pero es que esto mismo nos sucedió el pasado sábado y quería compartirlo con ustedes. Paso que cuando salimos del estacionamiento de casa para irnos a pasear a un shoping, el auto tardo un poco en arrancar (a la segunda arranco sin volver a apretar start) pero pensamos que era por el frió o porque no lo usábamos hace 5 días. Al momento de volver del shoping, le damos arranque al auto y sucedió lo mismo que puso el amigo "meganito" ahí arriba; solo que sin chispaso, pero las luces de todo el coche encendiéndose y apagándose, el coche sin arrancar y cuando se apagaron todas las luces apareció en el visor del tablero la leyenda "Direccion no condenada", al volver a darle al botón volvió a pasar lo mismo y a escucharse un ruido como el que detallo "meganito". En ese momento nos queríamos matar porque no sabíamos que era, pero bueno llamamos al servicio mecánico del seguro y a esperar... Mientras esperabamos me puse a leer este post y cuando vi a que se debian los posibles fallos, peor nos pusimos Cuando llego el muchacho de la grúa reviso todo el auto y nos dijo que la batería había muerto, incluso trato de darle arranque con su auto y no pudo, así que ahí mismo nos termino cambiando la bata por una willard $600 con 1 año de garantía, vale aclarar que el auto tenia la batería original de fabrica con sus casi 5 años de uso. La joda termino saliendo menos de lo que pensabamos Un saludo gente y espero que la solución le sirva a alguien. 1 Citar
Martín García Publicado 29 de Agosto del 2011 Publicado 29 de Agosto del 2011 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Muy buena data, para tener bien en cuenta. Gracias Maxi por el aporte. Abrazo de Gol Citar
mtbharo Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Perdon por revivir el post pero hoy me paso lo mismo que "Meganito". No tengo cerca una Renault minuto asi que voy a probar con la experiencia que conto el amigo "Maxi_523" ya que la bateria parece media muerta porque no se ve de color verde el ojito indicador. La cargue 5 horas y sigue igual asi que compro una bateria nueva y comento. Ojala sea eso. Saludos. Citar
mtbharo Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Bueno gente. Era eso no mas. Fui a Roverano en Quilmes, testearon la bateria y estaba muerta. Me dijeron que por ahi se rompio alguna soldadura por eso no usaba la carga maxima. Compre una 12x75 a $980.- (entregando la bateria vieja) y "GUALA". Arranco de toque. Todo funcionando con normalidad. Estoy muy agradecido con esta comunidad y en especial con el usuario "Maxy_523". Mil millones de gracias. Ahora me voy a manejar contento. JA! 1 Citar
LoboSuelto Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Buena data. Para tener en cuenta... Saludos. Citar
ezsegal Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Falla eléctrica Megane 2: ¡¡¡Mama mía!!! Muchas gracias por la data !! Enviado desde mi XT919 mediante Tapatalk Citar
