pilis Publicado 27 de Noviembre del 2010 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Hola amigos del club, tengo un problema en mi megane rt 1.6 8v, le estoy sintiendo un olor como a nafta sin quemar, se siente mucho cuando lo hago arrancar en la cochera, y cuando paro en un semasforo, les cuento que el auto anda bien, responde bien, pero ese olor me esta volviendo loco, da la sensacion de cuando el auto esta ahogado o algo asi, no he notado mas consumo de combustible ni de aceite, ya que no gasta nada de aceite, estando siempre a nivel y ya tengo que hacerle un cambio nuevamente, en principio no le daba b..., pero ahora me preocupa, yo no entiendo mucho de mecanica, es por eso que recurro a uds., ya que quisiera ir con una idea al mecanico, para que no me salga con alguna ganzada, y me arranque la cabeza con el arreglo. siempre estoy espiando la página cuando puedo y gracias a ustedes he aprendido mucho, espero que alguien me pueda decir cual puede ser el motivo de ese olor, muchas gracias. Citar
pilis Publicado 27 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2010 Hola amigos del club, tengo un problema en mi megane rt 1.6 8v, le estoy sintiendo un olor como a nafta sin quemar, se siente mucho cuando lo hago arrancar en la cochera, y cuando paro en un semasforo, les cuento que el auto anda bien, responde bien, pero ese olor me esta volviendo loco, da la sensacion de cuando el auto esta ahogado o algo asi, no he notado mas consumo de combustible ni de aceite, ya que no gasta nada de aceite, estando siempre a nivel y ya tengo que hacerle un cambio nuevamente, en principio no le daba b..., pero ahora me preocupa, yo no entiendo mucho de mecanica, es por eso que recurro a uds., ya que quisiera ir con una idea al mecanico, para que no me salga con alguna ganzada, y me arranque la cabeza con el arreglo. siempre estoy espiando la página cuando puedo y gracias a ustedes he aprendido mucho, espero que alguien me pueda decir cual puede ser el motivo de ese olor, muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Re: olor a nafta tendrias que definir si es olor a nafta o monoxido de carbono, en el caso que sea lo segundo revisa como primera medida el filtro de aire, si esta sucio cambialo, otra posibilidad es la sonda lambda puede esta con los cables cortados, contaminada (no lee) o directamente no funcione, todo esto lo ves con un escaner o un tester digital . Citar
MAC Publicado 27 de Noviembre del 2010 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Re: olor a nafta Tendrias que determinar bien de donde proviene el olor, de acuerdo a lo que decis es cuando lo arrancas o sea que la bomba esta mandando presion, quizas una pequeña perdida en la cañeria, yo abriria el capot para ver si se incrementa o si proviene de mas atras supongo que ese modelo tiene el filtro delante de la rueda trasera derecha o sino del tanque que pueda entrar en el habitaculo, contanos que paso, s aludos Citar
boecesar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Re: olor a nafta Hol, pils, además de lo que te comentan mira las bujias, te va ha dar una idea de como esta quemando el carro, y por su aspecto se puede deducir por donde te vienen los problemas. Saludos. Citar
Ric Publicado 28 de Noviembre del 2010 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Re: olor a nafta Por eso siempre recomendamos usar el buscador... Fijate si lo que te pasa puede estar en estos temas: viewtopic.php?f=70&t=12491 viewtopic.php?f=70&t=10773 viewtopic.php?f=70&t=6228 Salu2. Citar
sergio rosell Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: olor a nafta hola, tengo un megane 2000 1.6 , cuando le doy arranque hay mucho olor a nafta quien me dice que puede ser? Citar
Terma Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: olor a nafta Sergio... quizas muchos sepan la respuesta pero hasta que no te presentes como corresponde (en la seccion Bienvenidas) no creo que puedas obtener la ayuda que buscas. No es mala onda, solo que cuando uno entra a un lugar primero debe presentarse como corresponde y recien despues ir a la pregunta concreta. Espero sepas entender. Daniel® Citar
