sebastianh Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Ante todo, saludo a la gente del foro, por otro lado les pido disculpas si no es el subforo correcto pero la falla creo que es un tema de electronica, tengo un megane fase 2 2005 con GNC de fabrica, el auto funciona perfectamente pero cuando arranca tiene problemas, paso a explicar. Si le das arranque tenes dos posibilidades que arranque perfectamente o que gire el burro peor no arranque, a veces le das 3 o 4 veces y toma a veces a la primera funciona, esto me termino liquidado la bateria, y nadie sabe decirme que es el problema, un mecanico me dijo que puede ser el sensor de punto muerto pero la verdad no se si creerle o si tiene algo que ver esto, ustedes con toda su experiencia por ahi me pueden dar una mano!! Desde ya gracias a todos por la ayuda, y cualquier error de posteo les pido disculpas de nuevo!~ Abrazo Sebas. Citar
sebastianh Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2010 Ante todo, saludo a la gente del foro, por otro lado les pido disculpas si no es el subforo correcto pero la falla creo que es un tema de electronica, tengo un megane fase 2 2005 con GNC de fabrica, el auto funciona perfectamente pero cuando arranca tiene problemas, paso a explicar. Si le das arranque tenes dos posibilidades que arranque perfectamente o que gire el burro peor no arranque, a veces le das 3 o 4 veces y toma a veces a la primera funciona, esto me termino liquidado la bateria, y nadie sabe decirme que es el problema, un mecanico me dijo que puede ser el sensor de punto muerto pero la verdad no se si creerle o si tiene algo que ver esto, ustedes con toda su experiencia por ahi me pueden dar una mano!! Desde ya gracias a todos por la ayuda, y cualquier error de posteo les pido disculpas de nuevo!~ Abrazo Sebas. Citar
Ric Publicado 30 de Noviembre del 2010 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Re: Falla de arranque. Hola Sebas, lo primero q tenes q hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas y presentarte ante los socios, así de paso recibís el saludo de los mismos. Respecto a tu consulta, lo mas probable es q sea justamente el captor de punto muerto. Normalmente, el problema se soluciona sacndo el captor y limpiándolo, ya q es una pieza magnética. Usá el buscador del foro y escribí "captor de punto muerto", ya que hace poco se trató el tema. Salu2. Citar
