Hola muchachos tengoun gran problema y no se que puede ser a la mañana el auto no arranca la bomba tira bien pero no aaranca lo empujo y arranca al toque y despues arranca bien todo el dia no se que puede ser desde ya muchas gracias ahaaaaa tengo un megabe I serie II 2001 16 valv.
Re: NO ME ARRANCA EL AUTO A LA MAÑANA
la otra vez me paso l mismo, pero no me hizo falta empujarlo. sera porque hace un mes tuve una falla de que la masa se me metia al positivo y por ahi me comio la bateria. capaz que tengas una falla al igual que el mio. tu bateria es nueva???
Hacele revisar y/o limpiar el captor de punto muerto. Suele hacer ese tipo de fallas.
No te arranca a la mañana o no te arranca en frío ???
Porque en el primer caso es que es un vago e' hijo e pu... jajaja!
Hola, pensaste en llavarlo a escanear en RM para tratar de detectar la falla sin rompera nada?
Por aca cuesta 200 mangos aprox., pero es mejor que ir a prueba y error tocando de todo sin dar con el diagnostico correcto.
Saludos y contanos como sigue.
