Hola muchachos, paso a contarles lo que me esta pasando. Desde que llegaron los calores, cuando estoy en algun embotellamiento noto que cuando embriago hace un crujido de ida y de vuelta , como si le faltara grasa o lubricacion a alguna pieza, pero paradojicamente cuando vuelvo a circular y el motor baja de temperatura el susodicho se va, cosa de mandinga.
La nave tiene 135.000 km. y todavia no se le toco nada del embriague.
Oigo opiniones, desde ya muchisimas gracias!!! :bien:
Re: CRUJIDO CUANDO EMBRIAGO!!
Pueden ser dos cosas, el cable de embrague seco y viejo, o la placa de embrague donde trabaja el diafragma, yo me inclinaria por el primero que es mas barato,(pone cable original), en el caso de la placa aguantalo hasta que tengas un defecto mas grande.
Suerte.
a mi me paso lo mismo, te cuento como lo solucione.
fijate que en la caja donde esta termina el cable del embriague esta la horquilla, saca la tapita de goma (un fuelle) y vas a ver un pivote, una punta redondeada de metal.
Bueno ahi le pones un poco de wd40 para limpiar el oxido y luego un poco de grasa de litio.
Cuesta un poco porque es muy estrecho, yo pude con una grasa que viene en aerosol, quedo 10 puntos :ok:
de paso le metes wd40 por el cable, que mucho mo le hace porque esta forrado por un polimero autolubricado.
Suerte :bien:
Re: CRUJIDO CUANDO EMBRAGO!!
Hola, con 135.000 Km ¿no seria hora de pensar en cambiar el cable?
El embrague esta duro o lo notas normal cuando presionas el pedal?
Estimado Rayo1998, es verdad lo estoy notando un poco duro.Pude ser que ya piense en cambiar el cable, lo voy a ser ver.
Muchas gracias!!
Hola, yo estoy en lo mismo, ya cambie el cable y mejoro poco pero sigue dureli la cosa. Embraga bien pero esta duro asique el desgaste de la placa se me viene aproximando.....
Tene en cuento que yo tengo 206.000 km y el cable estaba ahí desde que compre el auto en 2006 con 100.000 km.
He pedido precio en un taller de confianza y me piden $ 1400 mano de obra incluida (disco, placa y ruleman como viene en en el kit), marca Valeo.
Hace 1 semana hice el cambio de embrague, las cosas que se le cambiaron al Mega fueron:
Kit Embrague Valeo
Cable Embrague
Reten Bancada
Rectificacion del Volante
Total del trabajo 1500$
Gracias a todos muchachos. Pedi turno para el miercoles que viene para cambiar el cable. Seguro que el ruido se va a ir, veremos que pasa con la dureza...despues les cuento
Saludos a todos!!
