hola que tal.les cuento que tengo una scenic motor 2.0 8v año 1999 hace casi 2 años.tenia una qudada y la solucione cambiando la lamnda.pero ahora le cuesta arrancar en frio.que puede ser?
Re: tarda en arrancar en frio
Hola Luchiano, es probable que no te arranque porque vos tampoco arrancaste bien, ya que no pasaste por la sección Presentaciones y Bienvenidas para presentarte como corresponde, así de paso recibís también el saludo de los socios.
Otra de las posibilidades es que no te arranque porque tengas sucio el captor de punto muerto. Yo empezaría a revisar por ahí. Si querés saber mas al respecto, te recomiendo que uses el buscador del foro - una herramienta útil como pocas- y que escribas "captor de punto muerto", entre otras variantes.
hola!! te comento que me anda pasando lo mismo :shock: es una rxe 2.0 1999 espese con el problema cuando le cambie las pilas al tele-mando que le metieron la clave y ahi empeso todo ahora la yeve a renault la configuraron todo lo que quiras pero quedo mal le cuesta un huevo arrancar!!! por ahi lei de un tal captor de punto muerto??? escuchamos comentarios gracias..........
yo notaba que le costaba arrancar y a la vez fallaba y un dia fui a mi mecanico y me dijo que espere a que se apaguen todos los testigos antes de arrancar
hola como andan,perdonen que tarde un poco en contestar,pero la verdad es que tengo poco tiempo para sentarme en la compu.y aparte soy de madera.je.je.je
Con respecto al fierro infernal,ya le limpie el captor de punto muerto y creo yo que mejoro.
Igual estoy escuchando mucho la bomba de nafta,asique la voy a cambiar.casi seguro que es eso,saludos. ESTE FORO ESTA MUY BUENO........ :ok:
