vulcansting Publicado 6 de Diciembre del 2010 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Gente, buenos dias, tengo un problemon, y quiero ver si alguien le toco algo parecido y por donde lo pudo resolver, el tema es que el auto no arranca, cuando le doy contacto, el testigo que reconoce la llave queda fijo y luego se apaga como corresponde, por lo que descarto que sea un problema de codigo de la llave. Cuando voy a continuar con el giro de la llave para dar el arranque, me destraba las puertas y se apagan las luces del tablero (todas), como si se quedara sin corriente o como si en lugar de darle hacia adelante a la llave, haria para atras, para sacarla, el tema es que el burro gira, corriente recibe, pero el coche no arranca. Tambien pude notar que con la llave en contacto, si la muevo un poquito, sin darle arranque, se apagan las luces de tablero y se destraban las puertas (como si retirara el contacto). Les agradeceria cualquier mano que me puedan dar. el auto es un megane rxe 1.6 nafta año 2000 tricuerpo. Ya tuve problemas una vez con eso de que se cambia de fase la llave, me cobraron 250 mangos para volverlo a la fase correcta y sin garantia, el tema que para anular el sistema me quieren cobrar 850 mangos. Tambien les agradeceria si tienen alguna otra solucion al respecto, no quiero volver a renegar con este tema. Un gran abrazo y muchas gracias. Edito: un dato que quiza sea importante, cuando trabo las puertas desde la llave, va todo bien, pero si hay alguna puerta abierta, antes hacia unos tres o cuatro destellos, ahora no hace ninguno (solo cuando hay algo abierto) no se si puede tener alguna relacion. Ademas, tengo instalada una alarma aparte, pero esta funciona sin problemas. Citar
vulcansting Publicado 6 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2010 Gente, buenos dias, tengo un problemon, y quiero ver si alguien le toco algo parecido y por donde lo pudo resolver, el tema es que el auto no arranca, cuando le doy contacto, el testigo que reconoce la llave queda fijo y luego se apaga como corresponde, por lo que descarto que sea un problema de codigo de la llave. Cuando voy a continuar con el giro de la llave para dar el arranque, me destraba las puertas y se apagan las luces del tablero (todas), como si se quedara sin corriente o como si en lugar de darle hacia adelante a la llave, haria para atras, para sacarla, el tema es que el burro gira, corriente recibe, pero el coche no arranca. Tambien pude notar que con la llave en contacto, si la muevo un poquito, sin darle arranque, se apagan las luces de tablero y se destraban las puertas (como si retirara el contacto). Les agradeceria cualquier mano que me puedan dar. el auto es un megane rxe 1.6 nafta año 2000 tricuerpo. Ya tuve problemas una vez con eso de que se cambia de fase la llave, me cobraron 250 mangos para volverlo a la fase correcta y sin garantia, el tema que para anular el sistema me quieren cobrar 850 mangos. Tambien les agradeceria si tienen alguna otra solucion al respecto, no quiero volver a renegar con este tema. Un gran abrazo y muchas gracias. Edito: un dato que quiza sea importante, cuando trabo las puertas desde la llave, va todo bien, pero si hay alguna puerta abierta, antes hacia unos tres o cuatro destellos, ahora no hace ninguno (solo cuando hay algo abierto) no se si puede tener alguna relacion. Ademas, tengo instalada una alarma aparte, pero esta funciona sin problemas. Citar
Guerrerito Publicado 6 de Diciembre del 2010 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Re: No arranca - tambor o llave?? podria llegar a ser un problema del tambor ya q si lo moves se te apagan las luces... proba de poner contacto y empujar para arrancar en 2da si arranca ya descartas un problema de codigos de llaves ya tendrias un problema electrico... saludos Citar
vulcansting Publicado 6 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2010 Re: No arranca - tambor o llave?? Gracias por responder, voy a probar empujando. Citar
vulcansting Publicado 14 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2010 Re: No arranca - tambor o llave?? Bueno gente, termine resolviendo el tema cambiando el contactor, asi que el problema estaba en el tambor. Ademas, de tanto intentar, la ecu habia inmovilizado el arranque. Gracias a todos por responder. Espero le sirva a alguien en el futuro. Saludos Citar
