Tengo problemas con la alarma (original de fabrica) de mi Megane. Esporadicamente y sin ningun aparente se dispara (es decir, empieza a sonar) estando activada.
¿La unica soluciónes llevarlo a una concesionaria o alguno de Uds. sabe de algun lugar donde pueda llevarlo que sea confiable en Capital o Gran Buenos Aires?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: ALARMA ORIGINAL RENAULT
Mira, a mi me recomendaron auto radio Honorio, yo nunca fui, fijate en la pagina esta bien la direccion y el telefono, creo que la pagina es: www.honorio.com.ar Yo soy de Corrientes y me dijeron de ese lugar. Fijate y despues conta que onda. Saludos!
  • 3 semanas más tarde...
Hola, a mi me paso exactamente lo mismo. Solo lo solucione x medio del scanner, reseteando todo. Sino, no hay forma. Me volvio loco, sonando a la madrugada, una mierda. Como el auto tiene todo computarizado, si andas con la bateria del coche con baja carga le agarra la locura, cosa que me paso a mi. Igual de la nada les suele pasar. Fijate con alguien que tenga scanner y sea serio. Sino te van a sacar la guita. Ojo, es con el scanner pero en el programa de sistema de a bordo, o sea carroceria. El de inyeccion no va, x que solo testea eso. Si tenes alguna duda, pregunta nomas. Saludos.
Estimado Tocayo, si la alarma la pagaste aparte en la concesionaria( Renault Boutique), tiene el radar, la sensibilidad regulable, pero para esto te aconsejo te dirijas a una concesionaria. Si es la misma que me instalaron a mí, es una porquería, se dispara apenas te acercas al auto, afortunadamente, la sirena es bastante poco quilombe...,
consejo 1: si te quieren afanar en la concesionaria, dejala que se dispare, total corta.
Consejo 2: andá a uno de alarmas sacásela a la miércoles y ponele una como la gente, cosa que a mi criterio es al pepe, los chorros las tienen rejunadas a todas.
Consejo 3: el mejor sistema antirrobo que tiene el auto es la llave codificada. :dormir: Saludos.
Hola, otra puede ser que tengas la bateria del auto media muerta, y a veces se dispara x que se baja la tension. Proba con otra bateria si tenes a alguien qye te preste o anda ahcerla controlar. Slds
