dieguin Publicado 10 de Enero del 2009 Publicado 10 de Enero del 2009 hola escribo para hacer una pregunta, desde hace unos dias meestoy dando cuenta que el electro CADA VEZ que apago el auto esta encendido, haya venido de la ruta, ciudad, avenida, lo que sea, y siempre que me fijo esta encendido,. lo apago y queda encendido unos 5 minutos y me parece qeu mas. alguien puede darme el dato de cuanto tiempo queda encendido el electro en sus coches luego de haberse apagado el motor?, ya que quiero ver si el tema es de bulbo de electro u otra cosa. gracias!! diego Citar
dieguin Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Publicado 10 de Enero del 2009 hola escribo para hacer una pregunta, desde hace unos dias meestoy dando cuenta que el electro CADA VEZ que apago el auto esta encendido, haya venido de la ruta, ciudad, avenida, lo que sea, y siempre que me fijo esta encendido,. lo apago y queda encendido unos 5 minutos y me parece qeu mas. alguien puede darme el dato de cuanto tiempo queda encendido el electro en sus coches luego de haberse apagado el motor?, ya que quiero ver si el tema es de bulbo de electro u otra cosa. gracias!! diego Citar
carlosmdq Publicado 10 de Enero del 2009 Publicado 10 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse Dieguin, el tiempo es muy variable, depende de la temperatura del motor y la temperatura ambiente, en mi caso ahora en verano cada vez que llego a casa apago el motor y a los 30-40 seg. se prende el electro un rato (nunca le tome el tiempo pero 5 minutos facil), la primera vez que me paso consulte porque siempre tuve gasoleros y muy pocas veces se prendia el electro y menos cuando apagas el motor. Lo que podrias mirar es como esta el radiador porque si esta sucio tarda mas tiempo en intercambiar la temperatura. Saludos. Citar
alek Publicado 11 de Enero del 2009 Publicado 11 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse Hola gente.-.- con respecto a este tema, me parece que hay algo en el diseño del circuito que provoca ese problema, apagas el motor y el electro enfria solo el agua del radiador sin que se de cuenta en sensor... probe dejarlo unos 30 segundos o un poco mas y luego darle arranque con una aceleradita... el elctro se apaga instantaneamente y no vuelve a encender al apagar de nuevo el motor.- saludos Citar
dieguin Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Publicado 11 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse carlos el radiador tiene dos meses es nuevo y valeo, y alek lo que hacias vos lo hacia yo tambien, arrancarlo un toque cosa que circule el agua ya que en el radiador esta helada y no llega al bulbo para apagar el electro, otra cosa que hacia es sacar el relay del electro que esta del lado del capot en la caja de relays es el primero, el que esta mas solo tiro el dato por si a alguien le sirve, es medio estupido que pase esto siendo que en el 19 16v ya habia una bomba electrica sumada al circuito justamente para que esto no pase, entonces cuando apagabas el auto y obviamente la bomba mecanica se detenia seguia un toque la electrica ya que el motor esta que vuela. Citar
sergio_sz Publicado 12 de Enero del 2009 Publicado 12 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse Chicos, que el electro siga funcionando, como dijo carlos, es variable a la temperatura, humedad ambiente, etc... Yo tengo un RXE 2.0, y en estos días, cuando voy al garaje algunas veces está encendido, otras no, y a veces las que no hace mas calor, pero quizás menos humedad, por lo que todo influye. No alteren esto que para algo fué diseñado de esta manera. En el 18 que tuve antes, también encendía, pero al sacar la llave le cortaba la corriente al electro también, como a cualquier accesorio... en los más modernos lo dejaron independiente, por algo será... en muchos autos es igual, en los estacionamientos he escuchado mas de una vez electros encendidos en autos de diferentes marcas... Saludos! Citar
dieguin Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Publicado 13 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse si sergio eso esta claro, en mi anterior 18 tambien lo hacia el tema es qeu no hay vez qeu apague el auto que no quede prendido, y cuando iba en ruta pare un par de veces a ver como venia y estaba encendido tambien, aclaro el electro corta, pero para mi gusto esta demasiado tiempo prendido, es como si el motor fuera siempre al palo con la temperatura por eso preguntaba a ver como venian los demas Citar
sergio_sz Publicado 13 de Enero del 2009 Publicado 13 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse Ok dieguin, entiendo. Y la aguja de temperatura, por donde anda siempre ubicada? Notaste algo raro ahi también? Saludos. Citar
dieguin Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Publicado 14 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse bueno gente! casi confirmado sople la junta, espero qe no sea nada mas que eso, el vaso recuperador se transformo en un geiser, burbujas por todos lados nunca esta todo mal chau Citar
pgimelli Publicado 16 de Enero del 2009 Publicado 16 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse Hola, Te hago una pregunta, probaste de purgar el circuito del liquido refrigerante?, se que es un problema bastante comun y trae los "sintomas" que vos decis tener, con suerte te salvas y no es la tapa de cilindros Suerte Pato Citar
dieguin Publicado 17 de Enero del 2009 Autor Publicado 17 de Enero del 2009 Re: electro tarda en apagarse esta confirmado era la junta se soplo a causa del termostato puto qeu se trabo, por eso no apagaba el electro, ya que el electro se censa desde el bulbo de temperatura, no mas desde el radiador, como el motor estaba caliente lo prendia, asi que ya nuevamente en las pistas!!!! Citar
Maxic Publicado 20 de Abril del 2011 Publicado 20 de Abril del 2011 Re: electro alguien me puede dar una idea, me armaron la caja, y parece tocaron algo, la aguja de t° arrancaba de la mitad y se iba para arriba, hasta ke encedia el elctro arriba de todo, cambie el vulvo pero este no marcaba nada, mas desorientado todavia compre otro vulvo mas, y nada otra vez, ahora el mecanico me dice que es un tema de cables, que por ahi al armar tocaron algo y me manda al electricista, para variar ahora la aguja marca muy abajo y enseguida prende la luz roja de aviso de alta t°, pero aparentemente es algo electrico ya ke veo que los electros prenden bien, por donde puedo empezar a investigar?? Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Abril del 2011 Publicado 20 de Abril del 2011 Re: electro tarda en apagarse controla las masas de motor,hay masas que van del motor a la carroceria,si se olvidaron de colocarla,te puede llegar a hacer cualquiera el tablero,tambien los bornes de Bateria ,como para empezar,despues pueden ser varias cosas,espero te sirva este datito.....saludos !!!!!!!!!! Citar
