cris72 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Publicado 8 de Diciembre del 2010 hola CMA, el problema que tengo es que no logro hacer que destrabe el giro (palanca), por lo que veo no llega el volante bien al fondo, no se si le falta algo, aca les muestro unas fotos por si alguien me puede dar una mano. aca se ve bien la separacion que queda del volante (parte posterior) y lo que creo seria lo que destraba el giro Citar
cris72 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2010 hola CMA, el problema que tengo es que no logro hacer que destrabe el giro (palanca), por lo que veo no llega el volante bien al fondo, no se si le falta algo, aca les muestro unas fotos por si alguien me puede dar una mano. aca se ve bien la separacion que queda del volante (parte posterior) y lo que creo seria lo que destraba el giro Citar
walter58 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Re: no destraba el giro, ahora con fotos Hola amigo, para darte una respuesta a tu problema, necesitaria saber si has realizado un trabajo reciente,como reparar embrague , caja de velocidades, caja de direcion o alineado, de todos modos te doy una posibilidad, la columna de direccion en la parte antiimpacto se ha desplazado (alargado) lo que te mencione al principio puede ser un causal. Dame algun dato mas de cuando o como te aparecio el inconveniente. Citar
cris72 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2010 Re: no destraba el giro, ahora con fotos gracias walter por tu respuesta, en verdad no tengo idea si le han hecho algo de lo que me decis, yo compre el auto usado, lo que si tengo que hacerle la caja de direccion en estos dias porque hace unos ruiditos. la columna no tiene reculacion desde algun lado? que me recomendas? Citar
walter58 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Re: no destraba el giro, ahora con fotos La posible solucion con cuidado es con un trozo de aluminio y un buen martillo golpear sobre el tornilo de fijacion del volante con este puesto hasta que se aproxime a la plaqueta, golpea y proba. Citar
Guilled1 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Re: no destraba el giro, ahora con fotos Ese problemase soluciona fácil. Tenés que aflojar el estriado hembra que esta en la cruceta que vincula la columna de dirección con la caja de dirección, en el vano motor, empujá el volante hacia adelante para que baje, eso pasa porque en algún momento desarmaron y la cruceta no llego bien hasta el fondo del estriado. Saludos!! Guille Cba. Citar
cris72 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2010 Re: no destraba el giro, ahora con fotos que bueno la solucion que me han dado muchachos, agradecidisimo, ni bien pueda hago lo queme recomendaron, y les voy a mostrar como quedo el volante que mande a forrar. un fuerte abrazo mil gracias Citar
Guilled1 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: no destraba el giro, ahora con fotos que bueno la solucion que me han dado muchachos, agradecidisimo, ni bien pueda hago lo queme recomendaron, y les voy a mostrar como quedo el volante que mande a forrar. un fuerte abrazo mil gracias De nada!! Yo lo hice en el R19 que tenía antes porq andaba con el mismo problema y quedo joya!! Saludos!! Guille Cba. Citar
ruzzo Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: no destraba el giro, ahora con fotos aprovechando las fotos.. pregunto va un rodamiento en la columna de direccion como en el 19? ya que mi volante en lo desparejo vibra un poquito, y si uno lo trata de mover de lado a lado o de arriba hacia abajo tiene una pendejesima de juego..no se si se entiende lo q digo..tienen idea como se cambia este rodamiento? supuestamente estaria bajo ese plastico blanco q veo tiene un tornillo philips.. (en el 19 estaba a la vista el rodamiento sacando el volante) estara ahi abajo? como saco el volante con airbag? gracias. Citar
walter58 Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: no destraba el giro, ahora con fotos Tenes que sacar el conjunto de llaves de luces-limpiaparabrisas, sale aflojando el tornillo torx que esta debajo del que vos decis, una vez que esta flojo tiras de ellas y desconectas las fichas, una vez afuera vas a ver el buje, yo no lo consegui (es frances) le adapte uno de R12. Citar
