Buenas tardes gente!
Ayer por primera vez le llené el tanque a Mega (fue la primera vez ya que lo tengo hace unos días) y cuando terminó de llenarse me dí cuenta que estaba perdiendo por abajo.. Me quería matar (le cargué 53 litros y perdí como 8). Yo lo primero que pensé fue que se me había pinchado el tanque de alguna forma mientras iba o algo así, y el playero de la estación de servicio me dijo que no, que perdía por la "noseque" (yo no entiendo nada). Entonces siguió chorreando hasta que paró solo y no perdió más.. Alguno tiene idea que es ese "noseque"? Por donde puede ser que esté perdiendo? Imaginense ver como chorreaba, yo no veía caer nafta, veía caer monedas de un peso!!! jaja..
Muchas gracias, espero sus comentarios.
Saludos!!
Gonzalo.
Saludos!!
Gonzalo.
Re: Pierde nafta cuando lleno el tanque!
...Imaginense ver como chorreaba, yo no veía caer nafta, veía caer monedas de un peso!!! jaja.....
Mas que ver caer monedas, creo que tuviste suerte de no sufrir una desgracia. Probablemente la pérdida la tengas en el caño que va de la boca de carga al tanque. Y por la cantidad que perdiste, diría que mas bien cerca de este último.
Es verdad, casi muero! jaja... debe ser algo así como me decís, igualmente voy a esperar que el sábado llega mi mecánico, que es en quien más confío porque es mi hermano.. je. por suerte!
Después les cuento bien qué pasó así ya queda la posible solución en el foro.
Un abrazo!
Gonzalo.
puede ser p sea el cuello q va hasta el tanque me imagino como te habras puesto al ver tantar monedas cayendo jajajaja
Normalmente si pierde cunado se llena el tanque puede ser por la zona del conjunto bomba-unidad emisora(flotante) puede estar floja la tuerca, o vencido el oring, devanta el asiento trasero, hay una tapa negra con unos cables tira para arriba y vas a ver una pieza color blanca con una ficha y dos mangueras, vas a ver la humedad, espero que te sirva.
Saludos!!
Gonzalo.
Gonzalo, los megane tienen por debajo del asiento trasero la tapa interior del tanque donde esta la bomba de nafta de este y el flotante, También tiene una manguera de desborde, seguramente el playero te habrá cargado mas de lo que entra y la nafta desbordo por la manguera, a mi me ha pasado varias veces que por redondear el n° , los playeros le ponen mas d lo que entra y desborda, esta para eso, per ojo que si se rompe es un repuesto difícil de conseguir, especialmente el flotante y caro .Saludos :chau:
Como bien te dicen acá los chicos o es la zona del flotante o bien la manguera que sirve para liberar los gases de la nafta. Particularmente me pasaron las 2 cosas con coches anteriores.
Con el Uno Turbo me perdía por el flotante. Solución: Nunca mas llené el tanque... siempre en 3/4
Con el Corsa se me rompió la manguera liberadora de gases. Solución: cambio y quedó como nueva. En el Corsa sale 350 mangos la original... en el mega ni idea pero no creo que sea barato.
Exitos !!!
Gonzalo, si el desborde se te produjo por la zona del flotante, deberías tener un olor terrible a nafta dentro del habitáculo, por lo menos por media hora mínimo luego de la carga.
Me inclino que es por el desagote que trae en caso de que se llene mucho el tanque o el cuello de carga desbordado. Me parece que tu auto está perfecto, lo que no andaba era el corte automático de la manguera de la estación de servicio, entonces el chabón seguía llenando y llenando hasta que se dieron cuenta que desbordó la nafta :mafia: .
Abrazo de Gol :chau:
No me hablen de la nafta, el domingo voy a cargar el tanque y esta a 1.23 euros, parece que el mega esta comiendo caviar, come mejor que el dueño ultimamente.
hola amigos meganeros : a mi tambien me pasa lo mismo y creo que es la manquera de descarga .cuando tengan o sepan el precio del repuesto o la solucion se las voy a copiar jajaja
...cuando tengan o sepan el precio del repuesto o la solucion se las voy a copiar jajaja
Copianos lo que quieras que para eso estamos... si es que pasás primero por Presentaciones Y Bienvenidas y hacés lo propio, así recibis el saludo de los socios.
  • 3 semanas más tarde...
el año pasado me paso lo mismo perdia un monton de nafta cuando lo llenaba mas de los 3/4 compre orring que me dijeron era original y tambien tapa nueva del tanque y nada anduvo , el tema es que el tanque se deforma con el peso de la nafta y el agujero de la rosca deja de ser redondo y se ovala mas si tiene mas o menos nafta yo con el tanque vacio la tapa nueva no la podia enroscar y con medio tanque solo enroscaba la vieja pero con el mejor orring que consegui segua perdiendo asi que termine comprando un sellador tipo fastix para tanque de nafta y con mucho trabajo y mucho enchastre lo pude armar y ya no perdio nunca mas y siempre lo lleno hasta el tope
pero hay un problema con esta solucion y me paso hoy !!!! se me rompio la bomba de nafta y para sacar la tapa del tanque me costo una barvaridad ya la tapa quedo practicamente destruida el mecanico me comento que en renault minuto para que rosque en un tanque que esta deformado la boca meten un rato la tapa en agua hirviendo para que se ablande y queda bien asi dicen
Hola,No doy mas!!!,saque la Rosca con la Herramienta adecuada Perfectamente y Ningun Problema,ya repare mi Bomba de Nafta,Compre el Orrin Nuevo,y con la Bomba,y sin la Bomba,hace 2 dias que no puedo enrroscarla,Hice el Procedimiento que esta Buena Gente del Foro describio,hice de todo 1 Orrin,2 Bomba,3Rosca,Pero Me Gano!donde la Puedo yevar a que me la enrrosquen?,o a Renault M. dirrectamente,(que no me gustaria)y si fuera ese el caso a Cual sucursal seria la mas Apropiada?,soy de Capital,y es una Sceni 99 2.0 8v,por favor,necesito el Auto,Muchisimas Gracias.
a veces cuesta mucho enroscarla la tapa si el tanque tiene mas o menos nafta la rosca se deforma y cuesta mucho enrroscarlo un metodo es marcar tapa y tanque donde empieza el filete de la rosca , engancharla un poco y hacerle fuerza de lado contrario para que entre la tapa(tirando hacia afuera y abajo) luego empezar a roscar
un solo consejo ponerle un sellador para nafta ya que el mio por mas que lo aprete cuando lo llene perdia , lo lo volvimos a apretar y no perdio mas por unos dias y despues volvio a perder asi que sellador y listo (lastima que cuesta sacar la tapa con el sellador)
suerte
Doy una idea poco ortodoxa pero efectiva, cuando la boca del tanque esta deformada y ni Dios la enrrosca, "Se corta la tuerca de plastico, esta en los costados lleva unas aletas donde trava la herramienta especial, se la come con un esmeril haciendo una canaleta para que entre una brida como las de las mangueras de agua, se posiciona la tapa asegurando que enrosque derecho, dar media vuelta y ajustar un poco la brida, asi sucesivamente hasta que quede bien ajustado". Para saber si esta bien ajustado tratar de girar el flotante si se mueve es porque esta floja. A ocurrido en oportunidades que el oring no es original y es grande, cuando se ajusta se deforma y por mas que la tapa este ajustada pierde, esto es mas barato que cambiar un tanque.
otra solucion que usan en renault minuto es poner la tapa en agua caliente asi se ablanda y es mas facil enrroscar ,
