Buenas a todos... necesito ayuda...
Tengo un RXE 98" 2.0, de un dia para otro no me arranco, lo empuje y arranco al toque...anduve un buen rato lo paro, lo vuelvo arrancar y arranco. Llego a casa lo guardo, al otro dia cuando lo quiero arrancar para ir a laburar,que paso? muerto...
Bateria tengo, toma carga, anda todos los accesorios, que podra ser? el burro? me llama la atencion que si lo empujo arranca, lo paro y le doy arranque de vuelta y arranca, pasa mas de 30 minutos y muere directamente no gira el motor... agradesco que alguien me pueda ayudar... gracias muchachos...
Re: No me arranca
Para mí, es la batería de acá a la China. Que anden los accesorios y que tome carga, no significa que ya no tenga capacidad para retener dicha carga. Me pasó lo mismo que a vos hace un par de semanas y al menos en mi caso, era la bateria, que solo había durado 2 años. Los accesorios andaban todos, pero no podía hacer arrancar el motor.
Le puse una nueva (la del diesel, q tiene mayor amperaje) y santo remedio.
Re: No me arranca
Me olvide de comentarlo, le conecte un arrancador y nada.....
Re: No me arranca
Suele pasar que cuando los carbones o los muelles del motor de arranque estan gastados, cuando queda quieto no hacen contacto, cuando lo empujas la vibracion del motor los mueve y hacen contacto, trata de hacer contacto visual con el motor de arranque y golpealo con un palo de escoba mientras otra persona le da arranque, si funciona asi hay que reparar el arranque, suerte.
Re: No me arranca
muchas gracias Walter.... Voy a probar mañana cuando salgo de laburar, si es asi lo llevo al electricista..... :bien:
Re: No me arranca
Eran los carbones del burro......tenian los originales...
Gracias a todos
