Estoy pensando en colocar sensor de estacionamiento
Alguien instalo?
estube averiguando, no son caros, estan bastante accesibles.
Alguien instalo?
Re: Sensor de estacionamiento
Mi hmno compro estos x ML para un Fox y el Mégane asi que cuando los instale arme un tuto y te cuento.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... miento-_JM
che! esta barato!!!!
pero como keda puesto? :no no:
no se donde meteria el display......
(no contesten guazadas :stop: )
Losei creo que tiene esos sensores en la chata.
si no recuerdo mal vi un post al respecto, y el display está inegrado al espejo retrovisor interno.
Saludos,
Adrian
epa.... hay ke verlo!
LOSEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIII
Usá el buscador porque recuerdo que Losei posteó las imágenes.
Eso de que un moderador NO use el buscador...mmmmmmm :no no:
...si venia él era mas divertido :silbando:
Llegué, pero tarde, como siempre. Igual, gracias por el mp. :ok:
Eso de que un moderador NO use el buscador...mmmmmmm :no no:....
UPSSSSSS...... tenez razon :pared:
hola, aprovecho el tema, para hacer un comentario, digamos de color ?? en la última exposición automecánica, había un stand de china exclusivamente dedicado a censores de estacionamiento..había de los mas simples los de display con lucesitas, o cómo el que instaló Ricardo, sin enbargo los que mas me llamaron la atencion son similares al que colocó Losei pero con cámara color en el espejo o opcional LCD de 7 pulgadas...lo cómico el precio los mas simples puestos acá U$S 4. en espejo U$S 18 con cámara color U$S 38...un solo problema de los mas baratos pedido mínimo 500 unidades del resto podrían ser 150 unidades..quecag.. no??....daniel
....con cámara color U$S 38...un solo problema de los mas baratos pedido mínimo 500 unidades del resto podrían ser 150 unidades..quecag.. no??....daniel
Si tuviera resto ($$$) y tiempo para dedicarme a venderlos, compraría 150 de una y los vendería al costo a los socios del CMA y al doble al por mayor a los negocios... y todavía sigue siendo barato.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... da-630-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... camara-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -color-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... espejo-_JM
Llegaron los Sensores, tienen buena pinta por el precio (U$S38) pense que ivan a ser mas truchelis :silbando:
El finde mas que seguro los instalo, ya estuve mirando un poco y voy a ponerlos en la zona de impacto del paragolpes trasero y el display en principio sobre el stop trasero y lo miro por el retrovisor ya que por mas sensores igual conviene mirar para atras...
No te olvides del tuto, marco....
Suerte con la instalación.
...y el display en principio sobre el stop trasero y lo miro por el retrovisor ya que por mas sensores igual conviene mirar para atras...
Muy buena medida, es justamente lo que te iba a recomendar. Un amigo lo instaló así y aunque el número de la escala se ve al vesre, puede ver el display sin sacar los ojos del espejo. En mi caso, tengo el display incorporado en el espejo directamente.
El finde mas que seguro los instalo, ya estuve mirando un poco y voy a ponerlos en la zona de impacto del paragolpes trasero......
yo no se si las pondria en zona de impacto del paragolpes trasero, pondria un toque mas abajo, por si alguien toca de atras, cosas que pasan, asi los sensores quedan sanos.
En realidad, si los instalás de acuerdo al planito que viene en la caja, que tiene alturas e inclinaciones precisas respecto a la calle, no te queda mas remedio.
Algunos kits de sensores traen unas arandelas plásticas en forma de cuña para suplementarlos y darles la inclinación correcta, en caso que el paragolpes así lo requiera.
En la Scenic, si me llegan a dar un golpe fuerte, me rompen los sensores, pero se consiguen de repuesto en M Libre. De última, te comprás el kit mas berreta y usás los sensores.
Donde los compraste $38 ¿?
Ojo que son U$D 38.- (dólares....), no pesos...
