fox03 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Buenas buenas, a pesar de leer bastante el foro, no pude encontrar este tema.- Disculpas si ya se trató.- Resulta que cuando llueve mucho (como hoy acá en Rosario) entra agua por algún lado, cerca de los pedales calculo y se moja toda la alfombra (lado conductor).- Hice revisar las descargas y me dicen que está OK.- Saben qué puede ser?.- Desde ya, agradeceré cualquier ayuda que me puedan dar.- Sds meganeros!.- Citar
fox03 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2010 Buenas buenas, a pesar de leer bastante el foro, no pude encontrar este tema.- Disculpas si ya se trató.- Resulta que cuando llueve mucho (como hoy acá en Rosario) entra agua por algún lado, cerca de los pedales calculo y se moja toda la alfombra (lado conductor).- Hice revisar las descargas y me dicen que está OK.- Saben qué puede ser?.- Desde ya, agradeceré cualquier ayuda que me puedan dar.- Sds meganeros!.- Citar
Ric Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: INTERIOR MOJADO CONDUCTOR Te iba a decir justamente que podrían ser las descargas, que se suelen tapar con hojas. Cuando llueve normal se la bancan, pero si llueve torrencialmente, desbordan. Te diría que los revises de nuevo. En Tutoriales hay uno de limpieza de drenajes. También puede ser una filtración por el parabrisas. Me pasó algo similar a lo que detallás y era eso. Lo mejor es probar con una manguera para tratar de localizar la entrada. Salu2. Citar
boecesar Publicado 11 de Diciembre del 2010 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: INTERIOR MOJADO CONDUCTOR Fijate cuando tires agua si sale por el vierteaguas, en el guardabarros veras el tubito de salida del agua. También podría ser que estubiera picado el vano y te fuera filtrando; pero eso solo se puede saber desmontando como viene en el tutorial. Saludos Citar
guille2010 Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: INTERIOR MOJADO CONDUCTOR Te iba a decir justamente que podrían ser las descargas, que se suelen tapar con hojas. Cuando llueve normal se la bancan, pero si llueve torrencialmente, desbordan. Te diría que los revises de nuevo. En Tutoriales hay uno de limpieza de drenajes. También puede ser una filtración por el parabrisas. Me pasó algo similar a lo que detallás y era eso. Lo mejor es probar con una manguera para tratar de localizar la entrada. Salu2. Me está pasando exactamente lo mismo. Cambié el parabrisas y ahora, cuando llueve o cuando lavo el auto, entra agua del lado del conductor, por la zona de la parte izquierda. Revisé los desagotes delanteros y no están tapados (drenan bien y no acumulanagua). Lo que no comprendo,...si es por el parabrisas, por dónde entra el agua? Qué tiene que ver el sellador? ¿Cómo lo solucionaste? Muchas gracias por vtros aportes! Saludos Citar
Ric Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: INTERIOR MOJADO CONDUCTOR Guille, por favor te pedimos que pases por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y recibís el saludo de los socios. Por otra parte, también te pedimos que no dupliques los temas, sino después se complica a la hora de usar el buscador del foro. De paso, te dejo unas recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1); es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. ...si es por el parabrisas, por dónde entra el agua? Qué tiene que ver el sellador? ¿Cómo lo solucionaste? Muchas gracias por vtros aportes! Saludos El parabrisas va sellado y no lleva burlete. El sellador se coloca de una vez y sin cortes en todo el perímetro del parabrisas. Luego se coloca el mismo y hay que dejar el coche parado por 4 horas. Si aplican el sellador con "cortes" o en forma discontínua, se pueden formar globos de aire que después suelen reventar con las torsiones normales de la carrocería. Para hacerla corta y resolver el problema de una, conviene hacer sacar el parabrisas y volver a colocarlo. En algunos casos y si pueden localizar la entrada de agua, lo cual es muy difícil, pueden aplicar sellador en la zona y el problema queda resuelto. Si el problema ampezó después de cambiar el parabrisas, lo mejor que podés hacer es ir a reclamarle al que te lo instaló. Salu2. PD: Borro tu otro post para evitar la duplicación de temas. Citar
guille2010 Publicado 19 de Enero del 2011 Publicado 19 de Enero del 2011 Re: INTERIOR MOJADO CONDUCTOR Losei, Agradezco mucho tu comentario. Les cuento que esta mañana fuí a presentarle el problema en donde cambié el parabrisas y, de inmediato, me dijeron lo que vos explicas y me pidieron dejar el auto para cambiar nuevamante el vidrio. (Sinceramente no soy fierrero y, al igual que al médico, trato de visitar los talleres solo lo estricto y necesario). Creí que iba a tener que pelear algo el tema, pero, por ahora, parece haberse encaminado bien.... Les cuento como termina y si averiguoalgo mmas les cuento.... Saludos y gracias a todos Citar
