gabinavarro Publicado 11 de Diciembre del 2010 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Hola amigo tengo un megan rt 1.6 md 1998, y no me funcionan las llaves para el cierre centralizado y no se desactiva el inmovilizador, lleve el auto a un taller donde codifican las llaves pero no tienen areglo las llaves y solo lo puedo arrancar con el codigo que me dieron, quisiera saber si alguien me podria ayudar y desirme si se puede desactibar o puentiar o hacer algo para que deje de funcionar el inmovilizador? espero una respuesta y munchas gracias amigos Citar
gabinavarro Publicado 11 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2010 Hola amigo tengo un megan rt 1.6 md 1998, y no me funcionan las llaves para el cierre centralizado y no se desactiva el inmovilizador, lleve el auto a un taller donde codifican las llaves pero no tienen areglo las llaves y solo lo puedo arrancar con el codigo que me dieron, quisiera saber si alguien me podria ayudar y desirme si se puede desactibar o puentiar o hacer algo para que deje de funcionar el inmovilizador? espero una respuesta y munchas gracias amigos Citar
Guerrerito Publicado 11 de Diciembre del 2010 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: inmovilizador Hola, tramelo al taller q revisamos las llaves siempre se pueden solucionar... Av. Donato alvarez 1669 Citar
gabinavarro Publicado 11 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: inmovilizador hola amigo se me complica un poco para`poder llegar hasta alla. yo lo que quisiera es desactivarlo pero que me quede el cierre centralisado. si se puede.... desde ya munchas gracias por tu respuesta Citar
Guerrerito Publicado 11 de Diciembre del 2010 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: inmovilizador Hola mira el cierre centralizado no se pierde lo q se pierde es la apertura a distancia con el control q desde ya no te funciona. pero te van a pedir anular el sistema te cobran desde 700 $ en adelante y 450 una alarma para q te maneje el cierre sino no te sirve de nada... y la verdad una reparacion en un control remoto va desde los 50$ hasta los 150$ en caso de q haya q volver a grabarle la informacion al micro de la llave...(pila no incluida) osea q en el supuesto caso de q las 2 no funcionen y haya q volver a grabarle la informacion... te gastarias 300 y mantendrias la originalidad del auto. Citar
gabinavarro Publicado 11 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: inmovilizador dale muy buna tu informacion veo como me areglo para ir ... gracias Citar
Ric Publicado 12 de Diciembre del 2010 Publicado 12 de Diciembre del 2010 Re: inmovilizador dale muy buna tu informacion veo como me areglo para ir ... gracias Hola Gabi, me parece muy bien que trates de arreglártelas para ir a ver a Guerrerito, que la tiene re clara con el tema y ya ayudó a mas de uno. Si podés, tratá de arreglártelas también como para pasar por Presentaciones y Bienvenidas y hacer lo propio, así recibís el saludo de los socios. Nos gusta que se cumplan ciertas formalidades, ya que tratamos que esto se mantenga como un club de amigos y no como un taller on line. Salu2. Citar
Diegomercurio545 Publicado 15 de Febrero del 2014 Publicado 15 de Febrero del 2014 Re: inmovilizador Hola, buenos dias, tengo el mismo problema en mi megane 98 rt, ya he leido bastantes foros acerca del tema y he comprobado por ejemplo que el led infrarrojo de la lllave emite por lo tanto no es ese el problema. esta el antiarranque activado y por lo que he leido lo primero que necesitaria es el codigo de desbloqueo, intente encontrar el programa para hacerlo yo mismo pero no lo pude encontrar y los link de esta pagina ya no funcionan. alguien me puede pasar el programa para obtener el bendito código? despues seguire los pasos descriptos en algunos foros para que funcione el mando a distancia. desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 15 de Febrero del 2014 Publicado 15 de Febrero del 2014 Re: inmovilizador Con una pc que tenga w95 ,podes bajar el programa, y conseguir el cogido, te dejo el enlace, (mensaje n°151), http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html De lo contrario, saca los n° de la llave, y deja tu mensaje en ese tema, y con paciencia de tu parte, alguien te proveerá el código. Citar
