pistoneando Publicado 11 de Diciembre del 2010 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Hola meganeros. Abri este post para comentarles que le hice cambio de correas de distribucion, poli-v y bomba de agua. En realidad tenia turno para el este Lunes 13, pero la multicanal dijo basta y se corto. Por suerte fue esa y no la otra. Aqui les dejo los precios Correa distri(gates) + Tensor(ina) + Poli-v(hutch) $289 Bomba de agua (TMR) + Cambio refrig $225 Mano de obra $480 Tambien incluyendo cambio de aceites y filtro. Pero ahora cuando prendo el auto no me prende la luz de la bateria. Puede ser que no haya conectado algun sensor? supongo el que va al alternador. Es facil conectarlo? donde se conecta? lo puede hacer uno mismo? Gracias a todos y cada vez mejor el foro saludos Citar
pistoneando Publicado 11 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2010 Hola meganeros. Abri este post para comentarles que le hice cambio de correas de distribucion, poli-v y bomba de agua. En realidad tenia turno para el este Lunes 13, pero la multicanal dijo basta y se corto. Por suerte fue esa y no la otra. Aqui les dejo los precios Correa distri(gates) + Tensor(ina) + Poli-v(hutch) $289 Bomba de agua (TMR) + Cambio refrig $225 Mano de obra $480 Tambien incluyendo cambio de aceites y filtro. Pero ahora cuando prendo el auto no me prende la luz de la bateria. Puede ser que no haya conectado algun sensor? supongo el que va al alternador. Es facil conectarlo? donde se conecta? lo puede hacer uno mismo? Gracias a todos y cada vez mejor el foro saludos Citar
RAYO1998 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: Cambio correas, etc K7M Hola, yo tambien tengo K7M y me parece que obtuviste un muy buen precio final! La bomba de agua a ese precio era original? Aca en Bs As, en un RM me la presupuestaron 998 mangos. Y suerte que solo se corto la correa inofensiva!!! Saludos y gracias por la data. Citar
pistoneando Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2010 Re: Cambio correas, etc K7M La verdad supongo ese precio porque la compro el mecanico y era TMR y estaba a ese precio. La verdad que no se cual es la original pero yo averigue y la VMG taba $135 y la dolz $157. Y se que las dos son muy buenas. Yo lo hice el cambio en el mecanico de confianza. Se que en RM te dan garantia pero asi te cobran. Asi que decidi ir por el mecanico de confianza comprando todos los repuesto yo en casa renault exepto la bomba de agua. Suerte con el cambio Cualquier cosa pregunta Citar
