Lavado de motor= problemita ***SOLUCIONADO***
Hola a todos.... despues de tandto tiempo, me surgio mi primer problemita!!!!
Lastima que la culpa es solo mia, el mega no hizo nada. Me dispuse a darle una lavadita al motor que tiene 4 años de mugre y surgio un problemita...
Andando, como que tironea un poco, se acelera y se normaliza solo, no es mucho pero rompe los quinotos, y otra cosita es que al pisar el freno se acelera, suben las rpm hasta 1500 y bajan, tambien a veces se enciende el testigo de falla electrica/inyeccion ( el rulito). Alguien tiene idea de que sensor y/o conector se a mojado, o si es algun otro problema conocido????? estuve deambulando por todo el foro y no encontre nada similar, solo cosas del naftero :nose:
Bueno, si alguien me tira una soga estare agradecido, todo sea por evitar que me fajen con el diagnostico, si es alguna tonteria !!!
Saludos....
Saludos....
Re: Lavado de motor= problemita
Seguramente tienen agua las bobinas, las tapaste antes de lavar????
Sacá las bobinas y sopleteá el alojamiento, despues secá bien las bobinas y poneles vaselina.
Abrazo
Perdon entonces pensé que era un 4km, me pasó lo mismo cuando lo compré, lo lavé apenas llegué a casa y me pasó eso.
Seguramente es un sensor entonces
Abrazo
No hay problema Pollo !!! me juego todas las fichas a que es algun sensor o conector, el tema es cual sera !! tube precauciones de tapar casi todo lo electrico y le di con la hidro en lluvia bien abierta y de lejos, no le di a lo bestia pero....
Saludos...
Hola!!!
Mira te cuento a mi me paso lo mismo cuando lave el mio el motor es un K7M de 8 valvulas y me hacia tal cual lo tuyo...y dije uh!! que hize :please: ...encima le di con la hidro :pared: un animal!!! pero una vez que se seco es decir de un dia para otro anduvo perfecto :ok:
...y eso que le tape todas las partes electricas...un amigo me dijo que eran las bujias, quiza le entro humedad peros despues ni un drama nunca mas lo lave ja ja!!
Ricardo Proteo :bien:
Hola!!!
pero una vez que se seco es decir de un día para otro anduvo perfecto :ok:
A mi lo contrario, lo lave ayer y no paso nada, hoy comenzo todo !!, yo ya me voy a laburar y mañana sigo...si queda algún noctambulo con alguna idea....lo escucho (mas bien lo leo ) mañana jejeje
Saludos.....
Re: Lavado de motor= problemita(solucionado)
Bueno por suerte se soluciono todo !!!! Gracias a los que se preocuparon y les comento que si,plemente le pegue una palicita por unos 10 Km y despues desconecte la bateria por unos 45 min. al encender todo volvio a la normmalidad !!! espero que siga asi !!
Moraleja....por un buen tiempo no vera el agua de nuevo !!!jajajaja
Saludos....
O sea, nos quedamos con la intriga de que pudo ser...
Bue, si anda bien...mejor así...
Saludos.!
Roberto
Fué humedad solamente.
Modificamos el titulo.
Re: Lavado de motor= problemita ***SOLUCIONADO***
Hola, Menos mal que no fue nada!!!!
Los motores no se lavan, no hay caso....
Rayo, yo tengo el Mega II hace 1 año, le lave el motor 3 veces con la hidro y el YPF limpia motores y nunca me paso nada, mas que quede impecable. Pienso que si se toman los recaudos necesarios se puede lavar sin problemas :nose: .
Abrazo de Gol :chau:
Si estoy de acuerdo, igual me da un poquito de c_ g_ zo !!!
Yo es la primera vez, y tome los recaudos necesarios, le puse bolsitas con cinta de enmascarar en todos los lugares que vi con algún riesgo, pero si tengo que envolver todos los conectores y/o sensores (que para mi entender fue el problema), se lava 1/4 del motor :risa:
Se ve que escurrió el agua por algún lado hasta producir las fallas, he lavado unos cuantos motores (Polo,306,clio,corsa) y es el primero que me hizo renegar !! :nose:
El detalle es que no dispuse de un compresor para sopletear bien y se me hizo la noche, por tal motivo, ni sol ni aire le pude dar ... a tener en cuenta para la proxima ...
Saludos....
Yo las veces que lavé el motor, va... "Lavé" :mrgreen: nunca le di rosca a todo el vano con la hidro, a la unica parte que le di bastante murra es a la parte del block/carter donde siempre suele haber aceite cuando cambian un filtro o algo por el estilo. Despues para arriba una sopleteada bien polenta con el compresor y trapito con silicona. Despues de un tiempo cuando se le empieza a pegar la tierra a la silicona ahi le doy una leve rociadita y me aseguro que no quede nada de agua o humedad, dando otra sopleteada con el compresor. y queda pipú Cucú :nx:
  • 1 mes después...
Me parece que el problema es agua que entra por las manqueras del intercooler o algo parecido porque a mi cada vez que cruzo un charco grande, no puedo pasar las 1500 rpm y en el tablero se enciende falla en la inyeccion (rulo amarillo). Asi que ando a pocas vueltas hasta que se arregla solo, parece que se vaporiza el agua y chau falla. No creo que entre por la toma de aire porque esta bastante alta. Estoy pensando en colocar una purga en la parte inferior de la manguera para solucionarlo mas rápido la prox vez que me pase. Espero que sirva de ayuda
