BUenas tardes gente , tengo una problema con los levanta cristales suben intermitentes osea ejemplo si tengo la tecla hacia arriba subiria de una no?, bueno no es asi sube un poquito, largo el boton y lo vuelvo a intentar y sube otro poquito , asi hasta que quiero que suba , lo hace en tres puertas de cuatro tengo un megane 2 2007 que puede ser?
Re: Alza cristales electricos.
Ruben; Bienvenido al Club; por favor pasa por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, 2do. no escribamos sobre temas antiguos ( casi 2 años).
Ruben me parece que se te desconfiguraron los vidrios electricos.
Para configurar los mismos lo que tenes que hacer es subir de a 5 cm hasta que llegue a cerrar la ventanilla y mantener apretado (como para seguir subiendo) unos 5 segundos. Despues lo vas bajando todo hasta que haga tope abajo y haces lo mismo, presionas el botón como para seguir bajando una vez que ya hizo tope y lo mantenes apretado 5 segundos. Si lo hiciste bien el vidrio empieza a funcionar correctamente.
Es como que le tenes que marcar los topes, acordate todo para arriba y mantenes 5 seg, despues todo para abajo y mantenes 5 seg.
Te adjunto la data del manual.
Espero se entienda.
Te paso el link de un post del usuario Waldo con las precauciones a tener con el cambio o desconexión de batería.
viewtopic.php?f=62&t=6723
Abrazo de Gol :chau:
Confirmo que el Sr. TheMonkey es la biblia del Mega 2 !!! :hola::hola:
  • 4 semanas más tarde...
HOLA AMIGO YO SOY NUEVO AQUI Y ES LA PRIMERA VES QUE CONTESTO UNA INQUIETUD ESPERO NO EQUIVOCARME, MIRA YO TENGO UN MEGANE PERO NO ES DE LOS NUEVO ES MODELO 99 Y EN EL CASO DEL MIO SI VOS QUERES QUE SUBAN LOS CRISTALES DE UNA SOLOTENES QUE PRECIONAR LA TECLA UN SOLO TOQUE PARA QUE SUBA DEL TODO, NO LA TENES QUE TENER PRECIONADA, SI LA TENES PRECIONADA SUBE HASTA DONDE LA SOLTAS, ESPERO TE SIRBA SALUDOS
Renato, creo que rubenzitoz no pudo solucionar su problema y vendio el auto, porque tiro la pregunta y no aparecio mas, ni para dar las gracias y a vos te digo que vayas poniendo la minúsculas porque se viene el tirón de orejas, ademas el sistema del mega II es diferente, el asunto que plantea se da en estos autos cuando desconectas la batería, tenes que reiniciar los vidrios porque si no, suben de a saltos de 5 cm, es normal hasta que reinicias, un abrazo cordial.-
ok gracias austral, disculpen por las mayusculas, lo que susede que nunca participe de un foro y no estoy al tanto de todo pero gracias a ustedes estoy aprendiendo, me gusta mucho este foro y en especial toda la gente buena onda que hay saludos austral
  • 4 meses después...
ola soy nuevo en esto tengo un problema con mi megane ll modelo 05 le cambie la bateria y creo que se desconfiguro el levanta vidrio del chofer lo lleve a un taller y lo que isieron fue subirlo todo asta arriba desconectando y conectando la bateria y ahora ya no baja como se configura para dejarlo bien por su ayuda muchas gracias un saludo para todos
Hola Hectoraic, Lo único que tenés que hacer es una vez conectada la batería no tocarla más, no es necesario enchufar y desenchufar.
Luego con cada uno de las ventanillas las bajas primero y después las subís. Se van a frenar de a 2 o 3 cm por subida pero eso esta bien, así se configuran nuevamente y lo mismo al bajarlas, una vez hecho esto suben y bajan normalmente.
PD: Si no pasaste por presentaciones hacelo así te conocemos todos y a tu megane también.
Hector, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Gracias a todo el foro `porque acabo de solucionar el problema de conf de levanacristales
  • 2 meses después...
Hola amigos, realice el procedimiento de configuracion y funciono con los cristales delanteros, pero no hay caso de que funcione con los cristales traseros.
Ayuda por favor.
gracias.
me ocurrio los mismo cuando se quedo el megane sin bateria, al final en el concesionario lo arreglaron pero no es dificil hacerlo
