HOLA TENGO UN RENAULT MEGANE 1.6 2000 NAFTERO SIN GNC. EL PROBLEMA ES QUE DESPUES DE TOMAR TEMPERATURA EL MOTOR EN MARCHA Y AL RECORRER UN TIEMPO DE 1/2 HORA O MAS EMPIESA A ENCENDERCE EN EL TABLERO, LA LUZ ROJA DEL ACEITE PERO SOLO AL DETENERME EN UN SEMAFORO ETC, AL REINICIAR LA MARCHA SE APAGA NUEVAMENTE Y ASI SUSESIVAMENTE, AL ACELERARLO, C APAGA LA LUZ. LO LLEVE A UN MECANICO Y ME DIJO Q MIDIO Y TIENE BAJA PRESION DE ACEITE, LE HECHE UN BARDAL Y SIGUE IGUAL, SEGUN EL MECANICO TIENE UNA FUGA.................QUE ME RECOMIENDAN.
GRACIAS DANIEL
GRACIAS DANIEL
Re: ENCIENDE LA LUZ DE PRECION DE ACEITE
Daniel
Te recomiendo que primero te presentes en la sección correspondiente y no escribas en mayúsculas porque en los foros significa gritar.
Por otro lado este es un Club de Amigos que compartimos el gusto de tener un Megane, que compartimos experiencias y muchas cosas mas, no es un taller on line
Salu2
GRACIAS DANIEL
Despues de seguir las recomendaciones de Pollo,anda pensando en desarmarlo,sin presion de aceite vas a quedar a pata en pocos tiros nomas.
El bardhal en esos casos te lo revienta mas rapido,hacete a la idea del desarme de motor.
