Hola amigos. Desde hace unos días estoy teniendo un problema con mi Megane. Hasta el momento, no lo he llevado al mecánico, porque tengo temor que comience a meter mano sin saber y después sea peor el remedio que la enfermedad.
El coche arranca sin problemas, y al ponerlo en movimiento, noto que no tiene el pique, que debe tener. Por ejemplo al disminuir la marcha en una esquina, muchas veces lo tengo que volver a primera, porque siento que se queda si voy con un cambio mas alto. Esto, no lo hace de continuo, solo lo hace por momentos.
También noto, que, si voy en segunda o tercera, hay veces que el coche solo toma mas fuerza y me deja pegado al asiento... Despúes, en ruta, no tengo mayores problemas, tal vez porque no ando a altas velocidades (las rutas en Uuguay y las distacias cortas muchas veces no lo permiten) pero, no creo que camine mucho mas de 130 KM. en la hora.
Realmente me cuesta evaluar, porque los coches que tuve anteriormente eran a nafta, y tal vez por eso tuvieran otro desempeño.
No se si soy claro, con el relato del problema que estoy teniedo, pero no me es facil de explicar. Apelo a sus conocimientos y experiencia, y que si alguno de Uds. les pasó algo parecido, me cuenten como lo solucionaron.
Desde ya muchas gracias... y saludos desde Uruguay para todos.
Re: Falla en la marcha
Hola Mau, te fijaste si el turbocompresor acopla normalmente? Un diesel sin el turbocompresor tiene un comportamiento similar al que describes, motivo por el cual tu relato hace sospechar que podría estar allí tu problema, y por cómo te hace la falla, pareciera ser una falla aleatoria del turbo (o sea, funciona por momentos).
Para saber si el turbo está funcionando deberías prestar atención (con la ventana abierta) al silvido tan particular que hace el mismo cuando acopla.
Pablo
Gracias Pablo por tu respuesta; la idea es llevarlo a un mecánico teniendo una idea de lo que puede ser...
Cuando lo tenga solucionado les comento...
Saludos y Felices Fiestas!
Miguel
Yo aporto otra posibilidad.
Hace medio año m eocurrió que el auto perdía fuerza o directamente se me paraba (cortaba combustión) andando, incluso en ruta. En rigor, una vez me pasó adelante de un camión doble acoplado haciendome luces. Cómo el motor no hace demasiado ruido me costó darme cuenta de que simplemente estaba andando por inercia.
El problema resultó ser que la bomba de nafta no está bien armada en algunos de lo smodelos. Cunado hace calor, los gases del combustible empeizan a hinchar el tanque y terminan por desencajar el encastre de la bomba de nafta. Esto le hace perder presión y, en consecuencia, a veces la nafta no llega al motor, cortando la combustión. El arreglo me significó 3 lucas en concesionaria, porque la garantía ya estaba vencida.
Fijate si no es eso. Tenés lo sproblemas con días de demasiado calor?
  • 5 semanas más tarde...
Hola soy Leo de Chile. Es posible cambiar la bomba directamente? o n o es necesario y sólo basta con hacer una mantención de la bomba?.
Otra consulta, tienes algún manual para identificar la bomba y poder revisarla?. El modelo el Mrgane 2 RN 16 v motor K7MAXXXXX.
Gracias por tu apoyo
Yo aporto otra posibilidad...
Hola Ale, se agradece tu aporte, pero te pedimos que no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así nos contás algo de vos y te saludan los muchahos. :ok:
Hola soy Leo de Chile. ...
Hola Leo, por favor pasá por Presentaciones y Bienvenidas, así te presentás como corresponde, nos contás algo de vos y de paso te saludan los socios. A ver si logramos que esto siga siendo un club de amigos y no un taller on line.
