Quisiera saber si es normal que luego de los 90 km por hora el auto hace mucho mas ruido ruge no es nada silencioso comparado con un passat que me prestaron que a 160 no se siente. hablo de un megane II 2 litros
Re: ruidos
Si lo comparas con un Passat seguro!!!
Re: ruidos
Yo tengo el mismo problema ,sobre los 80 parece formula 1 , lo lleve a carretera a 120 lo deje en neutro y cuando llegue a 60 en neutro pise el aseleredor y sentí la diferencia , o sea no es motor es mecanismo , lo voy a llevar al mecánico , si saben algo estamos a la espera de sus opiniones.
Cambie los soporte de motor o patas y comenzó con esto otro.
Re: ruidos
Mi Scenic entre 90 y 120 es un tanto rumorosa. Las pocas veces que la probé por encima de esa velocidad en ruta despejada, parecía un colchón de aire. A las pocas semanas de comprarla, venía por la Ricchieri a las 2 AM y me dije "esta es la oportunidad que tengo para probarla". Como venía solo, la llevé casi al límite y me llamó la atención lo suave y rumorosa que se ponía por encima de los 120.
Eso si, andando a 60 por las avenidas, también tiene un andar único.
Re: ruidos
El tema de los ruidos y las vibraciones; que al final es lo mismo, se da más o menos en función de lo que se gasta cada fabricante en sellar y masillar las entradas de aire al habitaculo, las transmisión de las vibraciones del motor o producidas por la velocidad al habitaculo, etc. Pero independientemente de esto los ruidos en coches de un mismo modelo suelen venir cuando se hace una reparacion en el chasis o cualquier parte del salpicadero (frontal, medallón de las puertas, etc); la mayoría de mecanicos si se rompe una grapa o despega el sellador al separar el forro o los plasticos no vuelve a sellar otra vez o cambiar las grapas rotas, hay talleres tan chapuceros que si se rompen las pletinas de fijación las pegan con loctite en vez de cambiar la pieza. Y hay que tener en cuenta que una pieza de plastico colocada hace años en fabrica perfectamente estanca nunca vuelve ajustar igual separada en una reparación, debido a la deformación producida por el paso del tiempo.
Re: ruidos
.....venía por la Ricchieri a las 2 AM y me dije "esta es la oportunidad que tengo para probarla". Como venía solo, la llevé casi al límite..........
a cuanto la pusiste? :shock:
Re: ruidos
...a cuanto la pusiste? :shock:
Regla Nº 4 del foro: "Esta Totalmente Prohibido la difusión de practicas ilegales como Picadas Callejeras, manejo imprudente, velocidades superiores a las reglamentarias segun la ruta o autopista , cualquier tipo de mensaje con este contenido se editara." :silbando:
PD: Casi 185, según el tablero.
Re: ruidos
aha... entiendo... 130kmh.
impresionante, nunca me animé a tanto :silbando:
yo tengo ganas de llevarmela a alemania, dicen ke las autopistas no tiene limite de velocidad... :hola:
pd:el otro dia se me acabó la ruta al llegar a 180.... arranke tarde =P pero me kedaba pedal
Re: ruidos
Hola a todos: la verdad que yo me bajo de un R19 y me subo a un misil megane y no le encuentro ruidos molesto en comparacion con el 19, voy a tener que afinar el oido. por supuesto que si hubira andado en un ok y despues me subo al mio va a parecer un sonajero :risa:
APARTE NUNCA LO PASO DE LOS 110 KM EN RUTA :risa:
SALUDOS A TODOS
Re: ruidos
SALUDOS A TODOS
Ehh... no se el tuyo...como será comparado con un 0 km, con los ruidos, pero el mío que tiene ese mismo motor, lo
comparo a diario con autos de mi entorno laboral por ej, 307 -2009- 207 2010, Bora 2010, Aveo 2010,...y el mío
a 110 km/h en ruta, el silencio es absuluto, por lejos mejor que en los que te mencioné, incluso corroborado por sus dueños.
Roberto
Re: ruidos
Si, lo dije para no ser medio agrandado, pero la verdad que es muy sereno y sueve al andar, yo lo compare con un 207 compac okm y tiene los mismos ruiditos que el mio, que queres que te diga: para mi los autos okm de ahora no son los mismos que antes, salvo que te compres un bora, vento, un mondeo u otros de super alta gama que le den boliya a los detalles de terminacion.
Re: ruidos
Respecto al ruido en el habitaculo, la percepcion del ruido es muy subjetivo, lo que para uno es poco para otro es mucho!!!
Seria bueno medir los Db, en algunos test lo hacen.
Re: ruidos
Hola a todos: la verdad que yo me bajo de un R19 y me subo a un misil megane y no le encuentro ruidos molesto en comparacion con el 19, voy a tener que afinar el oido...
Yo también tuve un R19 antes que la Scenic y si bien fui un dueño orgulloso y feliz por el resultado que me dió, a la semana de haberlo vendido tuve que manejarlo de nuevo. Sin menospreciarlo porque sería injusto, pero después de haber manejado la Scenic, el R19 me pareció poco menos que una carreta.
Re: ruidos
Es que es así, no es por presumir, es nada más que la verdad, esos mod de Mégane del 98 al 2000, eran realmente superiores
en calidad, más incluso que los mod más recientes.
En un mega de los nuestros si haces un viaje medio largo a 110 km/h, tenes que prender la radio o llevar a alguien
que hable o haga ruido por que sino...te dooormis...
Roberto
