tengo Megane año 2005,tiene un sistema electroasistido de direccion en la cremallera lleva un buje de plastico que esta desgastado y la agencia vende solo la cremallera completa.
Si alguien me puede ayudar con este problema a ver que se le adapta para no desembolsar en cremallera nueva.
Re: cremallera de direccion
antes que nada hay que seguir las formalidades del club
1.Presentaciones y bienvenidas
2.Seccion tu megane (fotos de tu coche)
3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando.
Gracias
Gracias
Correcto... :bien:
Saludos.!
Con respecto a este problema, me comentó el mecánico que en el caso de las direcciones electroasistidas la caja de dirección es seca por dentro, ese buje de plástico cuando se jode hace que la misma tenga ruido y un juego axial, me sugirio ponerle un alemite y engrasar de ves en cuando, de hecho me dio el alemite pero ellos en el taller oficial no pueden ponerlo, yo creería que en las grandes ciudades, como bsas o cba deben haber ya cajas de recambio para los mega con dirección eléctrica, un abrazo.-
  • 10 meses después...
buscandocentrodeBMW
lemferder1314001
adecuado
megan2ySсenik2
De que estas hablando Willy ?
Tengo 10años para hacerlos detalles deRenault
créanme
pero no en Brasil
Soy deUcrania
Hola estimo que estas usando un traductor , y no se entienda nada por favor escribi en ingles. write in English please
Editado por carlosmdq
I 10años deventa de piezas de Renault
buje de cremallera de dirección
BMW 32 11 1 116 910
Editado por espace
Sisi, esa goma se gasta, en mi caso el volante me quedaba torcido cuando iba derecho.
Me cambiaron la gomita esa en Gianbruni, es una gomeria grosa que esta en J.Cubas y Av.San Martin
Decile que vas de parte del pibe del Megane Azul.
hola gente lo que se hace es cambiar el buje que guia la barra cremallera por un buje de peugeot 505 que va en la caja en la punta de barra cremallera del peugeot 505 hidraulica hay que tornear el exterior del buje exterior de chapa interior de teflon a la medida de la caja renault megane y tocar un poco la medida interior y queda joya ver tambien el rodamiento inferior que es donde se apolla el piñon por que suele romperse despues arma com grasa precap nuevos registrar la caja y fuelles nuevos ..suerte
Creo que reno11 habla de lo bujes de los soportes de caja de dirección que son los que de a ratos el volante esta para un lado y después para otro, no de la parte hidráulica.
