Saludos meganeros, escribo por primera vez ya q me ocurre un problema con el auto. Tengo un Mégane mod. 2001 dti 1.9, y el problema q tengo es q hace un tiempo me empezo a prender el rulito de calentamiento con el auto en marcha. Miro el manual y veo q ademas de el precalentamiento, ese "rulito" detecta los errores electronicos (o algo asi). Lo hice ver por 2 mecanicos, me lo conectaron a una computadora y uno me dice q es un error del avance de la bomba y otro q es un error fugitivo. Cada vez q me lo conectaron a la compu me lo deja de hacer por un tiempo, pero al pasar los dias me lo vuelve a hacer. Me dicen q no es nada grave, pero sinceramente es molesto q prenda a cada rato. Hice revisar la bomba y me dicen q esta perfecta.
Yo de mecanica no se mucho, por eso les comento pq a lo mejor a alguno de Uds. les paso algo similar y me pueden guiar un poquito.
No se si fui claro al explicarlo, pero es como me salio :-)
El foro es muy bueno, hay muchas cosas utiles.
Saludos y espero una respuesta.
Re: Error electronico
Hola Maxi, de mi parte la única ayuda que te puedo dar, es que uses el buscador y escribas "falla electrónica" y/o "rulito" (por ej.), a ver que te aparece, porque recuerdo haber leido algo similar a tu problema. A lo mejor, encontrás la data que necesitás.
Hola Losei, gracias por responder. Sinceramente lo he buscado de esa manera y la verdad es q se va un poco por las ramas. De todas formas mi busqueda sigue por otros lados, ya aparecera una solucion.
Saludos y gracias
Maxi
.... De todas formas mi busqueda sigue por otros lados, ya aparecera una solucion...
Ok, si ves que nadie del club te puede dar una mano y encontrás la solución por otro lado, no te olvides de postearla acá mismo, así la data le puede servir a otro.
Me comento un amigo q en un Peugeot 306 q el tenia le paso algo similar, y q era agua en el gas oil y por eso le prendia un indicador en el tablero; q con el tiempo se le fue. Tmb me comentaron q puede ser algun tipo de basurita en la bomba y eso es lo q hace prende esa luz. Ahora pregunto... podra ser algo de eso?
