hjrodriguez64 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Publicado 17 de Diciembre del 2010 hola muchachos, les comento mi problemita. tengo un megane fase 2 TD, mod 2000. resulta que ya le puse 10.000 mangos y no arranca,Si!!! 10.000 mangos!! motor completo,rectificacion de cigueñal,pistones nuevos,metales,tapa,turbo,calentadores,caudalimetro,embrague completo,burro de arranque,todo a nuevo....... y NO ARRANCA !!!, inmovilizador activado,y el led del tablero que antes andaba barbaro ahora esta muerto,el centralizado anda perfecto,desde el interior el sensor reconoce las llaves,pero el led indicador murio en el tablero.lo escaneas y todo esta perfecto,sin errores.....solo te aparece inmovilizador activado. que hago le pongo otros $ 10.000 o compro un litro de NAFTA. agradesco sus comentarios y si quieren sus donaciones,jeje!! saludos. Citar
hjrodriguez64 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2010 hola muchachos, les comento mi problemita. tengo un megane fase 2 TD, mod 2000. resulta que ya le puse 10.000 mangos y no arranca,Si!!! 10.000 mangos!! motor completo,rectificacion de cigueñal,pistones nuevos,metales,tapa,turbo,calentadores,caudalimetro,embrague completo,burro de arranque,todo a nuevo....... y NO ARRANCA !!!, inmovilizador activado,y el led del tablero que antes andaba barbaro ahora esta muerto,el centralizado anda perfecto,desde el interior el sensor reconoce las llaves,pero el led indicador murio en el tablero.lo escaneas y todo esta perfecto,sin errores.....solo te aparece inmovilizador activado. que hago le pongo otros $ 10.000 o compro un litro de NAFTA. agradesco sus comentarios y si quieren sus donaciones,jeje!! saludos. Citar
LoboSuelto Publicado 17 de Diciembre del 2010 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! A la mierd... Que raro que no salte an el scanner! Lo llevaste a un taller oficial? Citar
RAYO1998 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Hola, quiero ayudar pero no entiendo bien. El auto no arranca nunca ?, o le cuesta, en frio o en caliente?. Danos un poquito mas de datos porque no puedo entender como gastastes 10 lucas para que arranque cuando lo normal es que si despues de gastar un par de lucas sigue sin arrancar hay que parar la pelota y ver que pasa, en lugar de seguir gastando. Si el inmovilizador esta activado, entiendo que no hay forma de arrancarlo, excepto desinmovilizar la computadora. Seguro que los muchachos del Club te van a tirar un cable, pero un cachito mas de info nos va a ayudar! Saludos Citar
Lamparita Publicado 17 de Diciembre del 2010 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Hola. Chequeale el fusible de la UCH, si no me equivoco, es el 5to fusible de color rojo, de 5 A de la linea de abajo, si no mira el papel que esta pegado pegado en la tapa de plastico de la fusiblera. Es el 5to contando de izquierda a derecha. Lo que me llama la atención es que te funcionen los telemandos. No te prende la luz roja del inmovilizador del tablero ?. Saludos. Lamparita. Citar
hjrodriguez64 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! no me prende el led del tablero,y las 10 lucas como dice en el comentario es porque se le hizo motor completo a nuevo,lo tengo dentro de un taller en capital y no le encuentran la vuelta,el centralizado funciona el tablero funciona todo.....menos el led que te destraba el inmoviizador,lo escaneas y te tira todo perfecto,inmovilizador activado.. pero no debe reconocer la llave porque no arranca y al no encender el led del tablero(que antes funcionaba de 10) no sabes que puede ser.te comento que el control del habitaculo tambien lee las llaves y acciona el centralizado.pero de arrancar ni en pedo.la verdad hacerle motor a un auto a full,sin escatimar gastos para que no arranque......deja mucho que desear ( aclaro que el mecanico tiene las herramientas y esta lleno de laburo y de buenas naves para reparar,pero esto lo supero) Citar
hjrodriguez64 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! no esta en un taller oficial.porque son impagables pero el mecanico,tiene las herramientas y mucho laburo con buenas naves que hablan por si solo del tipo de taller,pero no se le encuentra la vuelta..... Citar
hjrodriguez64 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Hola, quiero ayudar pero no entiendo bien. El auto no arranca nunca ?, o le cuesta, en frio o en caliente?. Danos un poquito mas de datos porque no puedo entender como gastastes 10 lucas para que arranque cuando lo normal es que si despues de gastar un par de lucas sigue sin arrancar hay que parar la pelota y ver que pasa, en lugar de seguir gastando. Si el inmovilizador esta activado, entiendo que no hay forma de arrancarlo, excepto desinmovilizar la computadora. Seguro que los muchachos del Club te van a tirar un cable, pero un cachito mas de info nos va a ayudar! Saludos las 10 lucas son porque se le hizo motor a full completo hace 4 meses lo tengo tirado en el taller...........asi que con el motor recien armado ..NO ARRANCA!!! funciona el centralizado,pero el led que antes de desarmar el motor funcionaba perfecto ahora no enciende esta muerto,el resto de los alcahuetes del tablero funcionan normal. Citar
Ric Publicado 17 de Diciembre del 2010 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Mandale un mp al usuario Guerrerito, ya que me parece que es un tema para él. Supongo que por bastante menos que las 10 lucas que llevás gastadas hasta ahora, podrá encontrarle una solución. Tiene un taller muy serio y ya salvó a unos cuantos socios. Salu2. Citar
Lucho150 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Publicado 17 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Si guerrerito no lo soluciona. Hay una respuesta que se me viene a la cabeza, con nombre y apellido, Mario Antelo. www.antelo.com.ar Un abrazo. Citar
Guerrerito Publicado 18 de Diciembre del 2010 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Tiene un problema en la uch q se le borro la informacion, o haces anular el antiarranque o reparas la uch... saludos! Citar
hjrodriguez64 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Tiene un problema en la uch q se le borro la informacion, o haces anular el antiarranque o reparas la uch... saludos! GRACIAS GUERRERITO,USTED SIEMPRE AL PIE DEL CAÑON,SACAREMOS EL ANTIARRANQUE. Citar
hjrodriguez64 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! GRACIAS A TODOS POR LOS COMENTARIOS,DESPUES LES COMENTO COMO SALIO ESTE PARTO..... Citar
Ric Publicado 18 de Diciembre del 2010 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Ta bien, comentanos... pero por favor, que no sea en mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa que estás gritando. Y como verás, Guerrerito es un fierrazo. Salu2. Citar
boecesar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: No lo arranca ni dios!!! Seguro que guerrerito da con ello pero no te parpadea el piloto rojo del techo. La secuencia que hace es: alarma activada- parpadeo constante. Metes la llave y giras al contacto, se queda fijo el piloto durante 4 segundos y se apaga- antiarranque desactivado. Si no se enciende nada es que no esta alimentado el sistema antiarranque, lámpara fundida o problemas en el cableado. Hacer comprobaciones conel tester. Saludos Citar
